Opvarmnings- lufttilskudsventilen T16 OG900
29. dec 2015, 20:38
Lufttilskudsventilen ( Aux air valve ) på min T16 er kaput. Den lukker luft igennem med fuld flow hele tiden.
3500 rpm i tomgang er lige til den stramme side...
Ventilen er den der bypasse luft rundt om gasspjældet.
Når motoren er kold sendes der 12 volt til den og et lille spjæld åbner for lidt
luft til motoren. Den lukker igen når motoren er varm..
Min kan bare ikke lukke, og den kan ikke åbnes og reppes..
Ventilen er en Bosch 0280 140 107.
Hvor køber i dem ?
Den er til en T 16 uden A/C og dermed UDEN IAC ventil !
iSaab
Tilmeldt: 29. dec 2015, 22:47
30. dec 2015, 00:16
Hej!
Har du renset den godt igennem med spjældhus/indsug rens? plus har du prøvet at justere/arbejde lidt med spjældskiven.
Det kan du gøre ved at løsne den 7 mm møtrik der sidder på siden udvendigt, og så en lille skruetrækker forsigtigt ind og vippe lidt...
Ved ikke hvor man kan købe dem længere!
RuneTonnesen
Tilmeldt: 17. dec 2010, 13:44
30. dec 2015, 00:56
SAAB 9-3 B204R - Projektbil
10. jan 2016, 22:04
Problemet er løst. Havde en brugt enhed på lager.
Mente jeg havde en og gravede virkeligt dybt.
I bunden af en pose de har været på lager længe lå den...
Og frem kom den. Renset og monteret.
1200 RPM kold. 800 varm....
Nu skal der bare findes en ny gasspjældsdæmper. Den virker ikke optimalt..
Den der hedder 9314501. .
Den her "dimse-Børge" :
http://www.new-part.com/product/saab-90 ... -93-14-501
Ret svære at skaffe...
RuneTonnesen
12. jan 2016, 23:37
