og900 tage motor ud
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
og900 tage motor ud
25. dec 2015, 22:07
Kan man løfte motoren på en og900 op af hullet ved kun at løsne de indre drivknuder eller skal man have trækakslerne fri ude i hjulene.
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
kimsaab
Tilmeldt: 21. apr 2011, 13:44
og900 tage motor ud
25. dec 2015, 22:27
Du skal ha højre øverste bærekugle af , husk at aflaste bærearmen.
M.v.h
Kim
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
26. dec 2015, 09:10
De indre drivknuder skal ikke løsnes, har set dette gjort af en mekanikerlærling der måtte smide håndklædet i ringen da han skulle skifte gearkasse på en og900.
De kan bare trækkes ud.
SAAB är bra!
saabbat
26. dec 2015, 09:39
Hej Kim
Altså løsne øverste bærekugle i højre side. Så kan trækakslen trækkes ud af den indre drivknude i samme side. - når den så er væk i højre side kan man skubbe motoren lidt til siden så venstre trækaksel kan komme ud. Så man behøver ikke løsne bærekugler i begge sider.
Bjarne Dalgaa
kimsaab
26. dec 2015, 09:51
Hej Bjarne
Præcis sådan, men husk at få aflastet fjederen / støddæmperen med et lille stykke jern på cirka 1 cm
M.v.h
Kim
Saab-Jens
Tilmeldt: 31. mar 2005, 17:41
26. dec 2015, 10:14
Ps bremse kloser er super til aflastning
Mobil : 23237584
SGT
26. dec 2015, 18:10
Plejer at bruge nogle små træklodser til at aflaste med, de er bløde og giver sig, så bilens blik ikke bliver deformt.
SAAB är bra!
26. dec 2015, 18:14
Smukt!
6 kokkehuer.. :D
