Jeg har læst lidt om det specielle udluftningssystem af ventil huset og blev lidt nysgerrig på om den hvide ventil er en man bør undersøge om den virker og eventuelt udskifte den præventivt?
Mine tilslutningsslanger er ret hårde og tror ikke den ventil nogensinde har været skiftet (miin 9k er fra 97). Hvis systemet er blokeret så opstår der højt tryk i ventil huset? ....som kan forårsage olielæk? .....hvis der blot er fuld gennemgang.......hvad så?
PCV ventil på en 9k. Skirfter man den præventivt?
- SGT
9000 udluftning er lige ud af landevejen. Der er en tynd slange som motoren suger i og så er der en tyk der, når motoren er er kører med tryk eller fuld gas på N/A, tillader det overskydende olietåge at blive ført til indsugningen før gasspjæld.
På turbo skal ventil selvfølgelig virke men størstedelen burde blive ført gennem den tykke slange ved fejl på PCV ventil.
- RuneTonnesen
De holder ca. 100.000km og koster ikke mange ører at skifte ~50 kr
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... 24b3ef4976
for så billige stumper kan det sjældent betale sig at købe i udlandet, medmindre de sender det som alm. brevpost.
SAAB 9-3 B204R - Projektbil
- MXP
Hvem mon har sådan en liggende i DK?
Det er nok også nødvendigt at skifte slangerne da de er meget hårde. Hvis det er alm. 6mm vacum slange har jeg noget liggende.
Hos PFS løber det op i 180 kr. med forsendelse. Det kan jeg nok også godt overleve hvis det er for hvert 100.000 km
- tknage
Det skal nok være oliresistent slange.
Viton også kaldet fluor gummi er det bedste, som jeg lige har læst i en anden tråd om pakninger. Alm. gummi svulmer op i løbet af ingen tid.
- Carlsson
De går i stykker, også de originale tysk fremstillede, men er åbne når de er kaput. Du opdager det ved at tomgangshastigheden er 100-200 omdrejninger for høj. Non-turbo modellerne har ikke ventilen. Jeg har skiftet slangerne til silicone, og har ikke haft problemer med at de ikke kan tåle olietågen.
Jeg tror det er 4mm (indvendig diameter) slange du skal bruge. Du kan købe gammeldags traditionelle vacuumslanger (lærredsarmeret gummi) ved de fleste reservedelsforhandlere eller købe silikoneslanger. Pas dog på med de sidste. Jeg købte x meter hos PFS for flere år siden og de kunne knækkes med fingrene efter et par år i motorrummet. Det var dog dengang no-name de solgte. Idag vil jeg nok købe Samco eller DO88 slanger.MXP skrev:Hvem mon har sådan en liggende i DK?
- MXP
Hvis ventilen er åben når den er kaput er der måske ikke det store at frygte. Jeg var bange for at hvis ventilen var blokeret at trykket kunne blive så stort at pakninger blev ødelagt......og måske olie siver ud hvor det ikke skal. Jeg vil så vente med at kigge på det til foråret hvor det er lidt sjovere at rode med den slags.......
Den tynde slange er for at lave lidt undetryk i den tykke slange så olietågen ledes den rigtige vej ud af krumtaphuset.
Hvis den tynde slange er blokeret sker der ikke så meget andet end at olietågen pulserer lidt frem og tilbage. Ikke alvorligt vil jeg mene.
Hvis der er fuld gennemgang i ventilen i den tynde slange vil eventuelt turbotryk kunne overføres til krumtaphuset og du vil sandsynligvis få et øget olieforbrug.
Dette kan i værste tilfælde også trykke pakdåser mv. ud men det meste af trykket vil nok bare gå i luftfiltret hvor der er mindst modtryk.
- MXP
Ok.......jeg har observeret et lidt større olieforbrug. Måske 1 liter pr. 2-3000 km (svarende til min til max på oliepinden. Tidligere har jeg aldrig fyldt på mellem service. Så tror jeg vil skifte den ventil blot for at være sikker. Der er sikkert også en måde den kan testes ved at puste og suge.
- MXP
Nu fik jeg sat en ny PCV ventil i. Den gamle har en tynd oliefilm indvendigt så der har sikkert forsvundet en del olie den vej. Det er sandsynligt at den er groet fast i fuld åben position. Da jeg pustede i den nye ventil var der mere modstand end når jeg puster i den gamle. Den gamle er 100% tæt den modsatte vej (mod pilen) mens den nye kun var 95% tæt mod pilen. Det undrede mig lidt men der er måske sådan den er når den ikke er groet fast.
Da jeg satte den nye i bilder jeg mig selv ind at tomgang var mere rolig og lydløs. Vi må se om det kan ses på olieforbrug......at det har haft en virkning at skifte den.
Det siges at en PCV ventil skal kunne rasle når man ryster den. Det kan den gamle ikke......men jeg prøvede ikke om den nye kan. Den gamle er en "made in Germany" med nummer og symboler udenpå mens den nye er mere neutral og kom i en plast pose hvor der stod den var svensk og meget fin
