Bremseskiver og klodser foran til 9kæro
ÆRO096
Tilmeldt: 10. maj 2013, 00:36
3. dec 2015, 00:44
Hej alle , håber nogen kan hjælpe...
Så plaprer de bravt foran og har fået at vide at de skal skiftes, men de blev skiftet for to (2) år siden og har knapt kørt 25 K kilometer , tror jeg købte dem af SKRUVAT , kan det være rigtigt at de er " gået " allerede ??...
Så må jeg vel dykke i tegnebogen,men...
Findes der noget bedre ??... eller er det bare sån ?
Gode råd modtages gerne :D
SAAB 9K ÆRO 1996 .. a project in progress...
3. dec 2015, 05:53
Ja, std. skiver til en Ærø med kraftig motor er en særdeles sløj kombi.
Dårligt valg: Biltema, brembo, pfs std.skivet, THansen og andre Kina leverandører.
Bedre valg: Originale Saab skiver ( bedre varme behandlet )
Mest holdbare valg: Black diamond. Fra eks. PFS. ( de kan høres/mærkes når der bremses pga. rillet)
9K Turbo bremsen er en af de mest "følsomme" ( bare kald dem drilske ) bremser jeg nogensinde
har oplevet. De snor snig uhyre nemt..
Om det skyldes specielt ydre diameter/nav diameter forhold, eller det er noget med tykkelsen.
Vides ikke. Men de er svære at holde helt snor lige...
Hvis man listet rundt og kun bremser meget lidt kan det lige gå.
Men godt brug af møllen og bremsen, giver skæve skiver..
Kan være det er noget med at de ikke er beskyttet nok mod vand
PeterZ
Tilmeldt: 20. jan 2004, 09:27
3. dec 2015, 07:12
Jeg er helt enig med viking mht. skive fabrikat, efter mange skæve skiver kører vi Black diamond på 9-5'eren, det løste problemet med skæve skiver og meget nemmere og billigere i længden.
Man kan godt høre rillerne men slet ikke et problem.
/Peter
2015 Suzuki Swift
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
3. dec 2015, 07:31
Hvordan føles og høres rillerne på black daimond ? Lidt som rustne skiver om morgenen ?
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Nicolai
Tilmeldt: 23. mar 2004, 23:22
3. dec 2015, 07:51
Jeg har for 2 måneder skiftet skiver foran på min 9K jubi - Biltema skiverne var skæve efter 6 mdr.......
Jeg købte TRW skiver hos Mister Auto, og de opfører sig indtil videre meget pænt. Godt med bid i dem også. Og så til under 600kr for 2 stk :-)
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
denelias
Tilmeldt: 1. jan 2005, 21:31
3. dec 2015, 08:24
Jeg har samme oplevelse og nu vil jeg altså have nogle der ikke bliver skæve efter 3 mdr. Er der nogen der har prøvet Bosch skiver som er på tilbud nu? :roll:
3. dec 2015, 11:04
Når man kan få to skiver for 500-600 kr. inkl. moms, så skal man blive mistænksom.
Pris og kvalitet hænger ret tæt sammen mht. bremsekomponenter.
Det kostbare ved dyre bremseskiver er korrekt varmebehandling under fabrikationen.
Billige skiver springer denne proces over for at kunne fabrikerer en skive til under 50 kr.
Der så kan sælges til slutbrugeren til 200-300 kr./stk. inkl. fortj., mellemmand, fragt, told og moms.
Brembo er et godt eksempel hvor godt/galt det kan gå.
Super biler og dyre mærker har Brembo bremser i fin kvalitet. De er fabrikeret under streng kontrol og i gode materialer, med korrekt varmebehandling mv. Virker og holder rigtig længe.
MEN de vil også sælge skiver til almindelige biler, hvilket har gjort at de er gået helt på kompromis med kvaliteten. De importerer super billige Kina skiver og får dem leveret i flotte røde Brembo kasser.
Alle er glade. Kunder kan få det eftertragtede mærke, nemt og billigt.
Prisen er billig, kvaliteten er desværre endnu billigere.
3. dec 2015, 11:15
denelias
3. dec 2015, 11:41
Ja ok, så må vi se om der er plads under juletræet til et par ægte Saab bremseskiver i år. Ho ho hoooo
3. dec 2015, 12:30
Jeg har også fået skiftet de 'speedparts' bremser der sad på min 9k. De blev ikke 20k km gamle. Min 9k er ikk' en aero. :?
ÆRO096
3. dec 2015, 13:44
Tak for svarene , værdsætter det :D
Hvad synes I om dette sæt...
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2270
Eller denne her...
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2069
Men Dem her siger det om den ( tror at det er anden sæt de snakker om ) selvom det er en 9 - 5 de taler om.
http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... 30&start=0
ÆRO096
3. dec 2015, 13:48
Ser først nu at VIKING linker til det første sæt... :x :x
3. dec 2015, 16:56
denelias skrev:Jeg har samme oplevelse og nu vil jeg altså have nogle der ikke bliver skæve efter 3 mdr. Er der nogen der har prøvet Bosch skiver som er på tilbud nu? :roll:
Dem kører jeg med nu
http://www.mister-auto.dk/da/bremseskiv ... 8!505.html
efter demontering af mine absolut sidste hullede/rillede skiver:
http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... ic&t=30622
Jeg har indtil videre intet dårligt at sige om Bosch skiverne. De er ikke blevet skæve (og min Saab har morfargear), der er godt bid i dem og de ser ud til at være rimeligt godt overflade behandlet.
Dennis, husk nu at du har en Saab T for at træde på speederen, ikke på bremsen :wink:
denelias
4. dec 2015, 08:14
Dennis, husk nu at du har en Saab T for at træde på speederen, ikke på bremsen Wink
Carlsson, du må huske på at jeg bor på vestegnen, hvor der er ALT for mange lyskryds :x men jeg kommer først til rødt hver gang :twisted:
4. dec 2015, 23:34
Her er lidt teori omkring hvad fordele/ulemper der er ved hullede / rillede bremseskiver. Hvis man tror man får mere performance ud af det, kan det være man bliver overrasket.
https://www.youtube.com/watch?v=78wbht355R8
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
5. dec 2015, 14:58
kører fortsat med de samme forreste skiver og klodser der sad på bilen da jeg købte den for 5 år siden, tror de er originale.
Kører med kleenwheels så får ikke vand på skiverne som kan være et problem når man ikke kører meget, bilen står på gaden 24-7.
