Jeg ville ikke tage den anden tråd om bremser til 9K, men starte en ny
Jeg har nu haft i 9K Aero 1 ½ års tid og fra dag 1 synes jeg at der mangler "bid" i bremserne og et højt pedal tryk, jeg har haft den hos Wind i Højer de mener at det er normalt, da jeg købte den var der nogle ganske slidte skiver på foran de blev skiftet til Biltema skiver og ja ja de er pisseskæve.
Hvordan oplever i bremserne på en 9K bider de godt fra starten eller er de tandløse, og pedaltrykket er det højere end på de gode gamle 99 og 900?
Hilsen Boy
Bremser 9K aero
- autoanders
Hilsen Boy
Biltema bremseskiver virker ikke. Min Saab 9000 kører med Zimmermann bremseskiver og det virker.
Hilsen Boy
- Carlsson
Hvis du også har købt klodserne i Biltema, går det helt galt. Originale ATE klodser vil ikke ruinere dig. Og nej, bremserne skal ikke "køres til", og ja, en 9000 bremser rigtigt godt selv med tung last på krogen. Dog er pedaltrykket ved let bremsning noget højere end på mange andre store biler.
Bremserne er rimelige på 9000 i
Bremserne på 9000 Aero er kun lige på kanten af hvad der er nok til en så kraftig og tung vogn.
Så hele systemet skal være super. Kalipre skal være velsmurte både i glidepinde og stemplet.
Desuden er det klart en fordel at klodserne er så nye som muligt, så stemplet er helt inde i kaliperen. (mindre mængde tryksat væske der kan fjedre )
Hvad kan gøres:
Sørg for at kaliperne er friske og brug black diamond skiver og klodser. Det hjælper rigtigt meget
Så bliver bremsen faktisk på den rigtige side af god.
Hvad kan gøres:
- SGT
Skift til armerede bremseslanger, jeg garanterer for at du kan mærke forskel!
Kører med standard skiver og klodser, de bagerste er endda fra biltema og de virker!!!
Har engang oplevet en 9k der ikke bremsede særligt godt, det viste sig at ågene klodserne skal glide i, var så rustne at bilen kun bremsede når klodserne blev bøjet midtpå af stemplet!!!
- Leifdalsgaard
Det er nyt for mig at bremsevæsken kan fjedre
viking skrev:Bremserne er rimelige på 9000 i.
Hvis bremsevæsken fjedrer er der luft/vand i og så skal den skiftes.
Det er nok korrekt at gummislangerne kan fjedre men dette burde være konstant uanset hvor slidt komponenterne er.
Jeg er også enig med Søren i at de bagerste skiver ikke har voldsom stor betydning da de som regel bliver rustne inden de er skæve eller opslidt.
Ja jeg tænkte det samme da jeg læste detLeifdalsgaard skrev: Det er nyt for mig at bremsevæsken kan fjedre
- Carlsson
Det er også helt nyt for mig at bremserne på 9000i og 9000A er forskellige...
Det er også helt nyt for mig at bremsevæske kan fjedre (eller vand, for den sags skyld).viking skrev:Bremserne er rimelige på 9000 i
- hf-eco-power
Iøvrigt har jeg her i sommers kasseret et sæt næsten nye Biltema skiver på en ven´s 9000 til fordel for netop Bosch. Med tilhørende klodser, naturligvis. Det var ligeledes på forakslen. Her et ½ års tid efter har han stadig kun godt at sige om dem: Markant mere bid og ikke den mindste "huggen" ved blid bremsning.
Som han udtrykte det: "Så har vi da prøvet det..."
Iøvrigt må det ikke være at mærke, at klodserne slides. Hvis væsken vitterligt kan "fjedre", er der luft i systemet (som Jensen skriver). Og så er det nærmest utopisk hele tiden at køre med "nye" klodser. Det ville da være vanvittigt og fuldkommen overkill.
Men tilbage til skivefabrikat: Der kommer uden tøven Zimmermann på igen, når den tid kommer. Det gælder også på min grønne 9000 no.2!
Det var pokkers. Jeg har nøjagtigt disse skiver på min egen CS´er, altså Zimmermann. Efter "coating" på de forreste var slidt væk, skal jeg lige love for, der kom bid i dem. Det er helt klart anbefalet herfra!slettet grundet GDPR.... skrev: Biltema bremseskiver virker ikke. Min Saab 9000 kører med Zimmermann bremseskiver og det virker.
Ja det er jo også noget sjovt noget.
Vi har jo alle lært at væske er ukomprimerbar og stiv.
MEN sådan er det desværre ikke helt...
Væske virker som en stor stiv fjeder.
Væskens stivhed er bestemt af noget der kaldes: "Bulk modulus"
Jo mere væske der trykkes på, desto mere fjeder kraft tabes der.
Det betyder at det hydrauliske tryk netto, bremsen yder på klodserne er forskellig at efter om stemplerne er helt i bund eller helt ude.
( Friske skiver med nye klodser, kontra slidte skiver og slidte klodser).
Når stempler er helt i yderste position, mistes trykkraft, og desuden er der størst areal blotlagt inde i kalibercylinderen. Dette areal tryksættes og fjedre lidt.
Så vil man have max trykkraft på klodserne, skal man have friske bremseklodser.
Helt samme effekt som forskellen mellem almindelige gummislanger og de rustfrie stålslanger.
Og naturligvis rene glideflader, glidepinde, rene og velsmurte stempler osv.
Jeg går ud fra at bremser altid er vel vedligeholdt på en AERO. Det er trodsalt en ”semi-sportsvogn”
Og bremser er uhyre vigtige for sikkerheden.
9000i og 9000 T her ens bremser fra begyndelsen. Fra MY 88 får turbo modellen kraftigere bremser og "i" modeller ombygges også til kraftigere bremser fra MY90
Man finder ud af at bremsen på turbo modellen slet ikke matcher bilens potentiale.
Det jeg mener med bremsen er "rimelig til 9000i" er: Vognen har ikke så kraftig motor, så sportspræget kørsel er ikke så vild og der opnås ikke så høj hastighed mv.
Turbo og Aero: Kraftigere motor og en undervogn der er opsat til sport, kræver bedre bremser, hvis der køres frisk... Det er ikke nok bare at tune motoren, den skal også kunne holde til sports kørsel.
- SAAB97
Hej alle sammen
Mange tak for alle jeres ideer og tips
Jeg tror jeg vil montere Zimmermann skiver, men hvilke klodser bruger i så?
Bremsevæske og slanger blev skiftet sidste år klodser og kalibene har jeg checket for ca. 3 uger siden da jeg skiftede til vinterhjul, så alt burde være i bedste orden, jeg var lidt bange for at min bremseforstærker var blevet gammel og træt, er det stadig en mulighed??
Jeg valgte skiver fra Biltema fordi jeg har god erfaring på og900 med dem dels fordi da jeg sejlede langfart stod bilen ofte 3 mdr. og alle andre skiver rustede ganske meget dette gjorde Biltema skiver ikke, og på OG900 var der god bid i dem næsten så snottet hang som gardiner på forruden ved kraftig opbremsning, dette kan man ikke sige om 9K med Biltema skiver og klodser
Hilsen Boy
Hilsen Boy
- Carlsson
Bremseklodser fra ATE virker naturligvis og det er nok også dem man får når man køber originale Saab klodser. De er lidt dyrere end så mange andre:
http://www.mister-auto.dk/da/bremseklod ... 306.2.html
http://www.mister-auto.dk/da/bremseklod ... 703.2.html
Der findes garanteret også andre fabrikater som er fine, men med ATE går man ikke galt i byen.
Hatten af for Vikings store teoretiske viden på dette område. Jeg tror dog ikke det er noget man vil bemærke i praksis. De fleste kalibre er bygget så trykket fra bremsestemplet er lineært så jeg tvivler på at der vil være mærkbar forskel på en slidt og en ny bremseklods.
På en SAAB V4 er helt nye klodser "skæve" og bliver mere og mere lige desto mere de er slidt. Her tror jeg faktisk at bremsekraften er en anelse bedre når klodserne er næsten opslidt. Men igen teori og sikkert ikke noget der ville kunne mærkes i praksis.
Det burde vel ikke være nødvendigt at udpensle men vand fordamper ved bremsernes normale driftstemperatur og bliver til gas som giver luftlommer som fjedrer.Det er også helt nyt for mig at bremsevæske kan fjedre (eller vand, for den sags skyld).
- RuneTonnesen
Hos ebay i Tyskland kan man til en 9K få et sæt med ate skiver og klodser til foran for ~140€
http://www.ebay.de/itm/ATE-BREMSSCHEIBE ... SwKIpWB-l5
SAAB 9-3 B204R - Projektbil
Ja teori er en ting, men den fysiske verden kan være en anden.
Jeg har "desværre" også arbejdet meget med hydraulik i praksis :sunglasses
Naturligvis skal alt det mekaniske i bremsen være tip top, før tab i olien og special slangerne kan mærkes..
Men det går jeg stærk ud fra at det er..
Men kan ikke have en sportsvogn , ofte med forhøjet turbo tryk med "rådne" bremser...
PS. Man kan købe både red, Green og orange stuff klodser..
En af typerne er vist til bane brug og skal varmes op før de bider...
http://www.ebcbrakeshop.co.uk/?gclid=Cj ... AjfJ8P8HAQ
Ikke så godt til alm. gade kørsel....
- BrittOgLars
Jeg har EBC red stuffklodser samt EBC skiver hele vejen rundt på min 9K.
Jeg kan varmt anbefale dem. Det er korrekt at de skal være varme for optimalt bid, meeen da de virkelig kan bremse langt bedre end de originale,så bider de faktisk ok når de er kolde, i sammenligning med de originale.
De stopper først med at bremse når de er rødglødende, og de blir ikke skæve...
Men de kan høres (de larmer lidt)
Mvh. Lars
Mvh. Lars
Medlem nummer 785
Sekretær i SAABklubDanmark
Lars@saabklubdanmark.dk
40841988
Saab 9000 2,3 1997
Saab 9-3 Cabriolet 2001
40841988
Saab 9000 2,3 1997
