9k æro blæser kold luft
ÆRO096
Tilmeldt: 10. maj 2013, 00:36
4. dec 2015, 18:43
Hej alle..
Varmen mangler , pludseligt stod varme systemet af , alle knapper fungerer , men nix varme ..
Jeg kan ikke se lækage , det lugter heller ikke , kølesystemet er li` blevet lavet ( nyt vandpumpe ) påfyldt med masser af kølervæske..
Nogen der har bud på hvad det kan være ? er det noget elektrisk måske ?
Gode råd modtages.
SAAB 9K ÆRO 1996 .. a project in progress...
LarsJ
Tilmeldt: 4. dec 2008, 20:30
4. dec 2015, 19:53
Muligvis en konstant åben termostat, så vandet løber ud til køleren selvom det ikke behøves, Temperaturmåler ligger lavt.
Er de forskellige slanger varme og er slangen mod kabinen varmere eller koldere end ud til køler? PAS PÅ VARMT
hvor lang tid er det siden alt er lavet? hvis det kun er et par km siden, så er der måske luft i systemet.
Tilmeldt: 3. feb 2004, 19:49
4. dec 2015, 20:18
Check 1: Kør kalibrering af ACC. Nogen fejl?
Check 2: Pil låget over akvariet af. (Hulrummet mellem motorrum og torpedopladen mod kabinen)
Tjek at temperaturændringer bestilt på ACC-panelet også medfører at armen bevæger sig i akvariet. Husker jeg korrekt (?!) er der også et kabel her der kan finde på at hoppe af.
Det er nogen tid siden jeg selv kørte 9000 Aero, hukommelsen kan være rusten. Men tjek ovenstående allerførst.
ÆRO096
4. dec 2015, 23:58
Tak for svarene, de ting vil jeg afprøve, den blev lavet for en lille uge siden men det skete efter at jeg påfyldte med lidt mere væske, da kunne jeg høre noget boble lyd.
Hvordan udlufter man systemet ? er der en hane et sted ...skal motor køre ?
5. dec 2015, 01:33
Der er ingen hane. Systemet udlufter sig selv :wink:
Jeg kommer til at tænke på en helt anden ting her, der kunne være synderen: Kabinetemperatursensoren! Står møllen stille, skal man vælge en meget høj temperatur på ACC-panelet (som jeg forventer din bil har), før der kommer varme. Dette vil en kalibreringstest ikke afsløre, uagtet at det er en god idé at begynde med det.
Og så er det da helt rigtigt husket af Peter: Kablet til varmeklappen/-spjældet kan være røget af. Eller armen, hvorpå det er monteret, kan være knækket = nul varme!
5. dec 2015, 09:02
Nåja, sensoren i kabinen. God idé. Manner, hvor den kunne være irriterende...
Kalibreringen var mest tænkt som en konstatering af hvorvidt motorerne kører, inkl. den til temperaturreguleringen, og for at tjekke at ACC-enheden overhovedet er i stand til at gennemføre en kalibrering. De kan blive syge med alderen, hvilket man - nogle gange - opdager ved at den går i stå halvvejs i kalibreringsprocessen.
ÆRO096
6. dec 2015, 20:59
Tak for svarene ,
Jeg forsøgte at kalibrere som dem her :
http://saabinfo.se/9000-3/do-it-yoursel ... m/?lang=en
Displayet gik i sort ( flere forsøg )
Og det der med at vælge " HI " positionen virkede før , men ikke længere, blæserne kører ,det er bare den varme luft der mangler,
Jeg har åbnet akvariet men kan ikke se et kabel , jeg har kigget efter så grundigt jeg kunne .
Det er Mystisk det her.
6. dec 2015, 22:05
Det er sådan det går når sidens ejer ikke sikrer at oplysningerne korrekte. Suk.
Hvis jeg husker korrekt: En normal kalibrering af ACC-dåsen i kabinen foregår ved samtidigt tryk på "AUTO" og "<=>", altså knapperne i hvert sit hjørne af enheden, diagonalt. Den skal køre dioderækken igennem og returnere til normal drift, uden at displayet har vist andet end valgt temperatur eller tallet "0". Står der andet end nul, er der en fejl. Det kan der sådan set også være alligevel...
Armen og kablet sidder altså i akvariet, lige til højre for bilens midte, set i kørselsretningen.
(Henrik, vil du tage den herfra? Jeg har ikke set en 9000 i flere år, og jeg kan ikke huske hvordan det lige sidder. Vil nødig bilde manden noget ind... )
6. dec 2015, 23:05
Peter - det kan jeg godt, men det er vist ikke nødvendigt lige nu. Alt, du har skrevet her, er helt korrekt (som altid) 8)
Det, der bekymrer lidt her, er, at displayet "gik i sort" under kalibrering. Og hvorfor virker "HI" pludseligt ikke mere? Er modulet svedet helt af :sosick
6. dec 2015, 23:41
hf-eco-power skrev: Det, der bekymrer lidt her, er, at displayet "gik i sort" under kalibrering. Og hvorfor virker "HI" pludseligt ikke mere? Er modulet svedet helt af
Anvisningen på linket som spørgeren refererer til, angiver at "Auto" og "OFF" skal trykkes samtidig for at kalibrere - og det er jo forkert. Det er vist snarere noget programmering "til" eller "fra"?
Hvis "HI" heller ikke medfører højere temperatur, så er det vel akut lav kølevæskestand, den famøse arm eller selve ACC-dåsen der er futtet af, tænker jeg?
6. dec 2015, 23:57
Ups! Jeg missede helt at kigge efter i linket :oops:
Ja, det er en fejl. Ved at aktivere disse 2 knapper resettes systemet istedet. Man skal gøre, som du har nævnt :wink:
Ved for lav kølervæskestand skal der fremkomme en melding i god tid (hvis ellers niveauføleren er iorden): "CHECK RADIATOR LEVEL" :!:
ÆRO096
7. dec 2015, 20:17
Nu har jeg prøvet at kalibrere den ved at trykke på "auto" og " <=> " samtidigt...der sker intet dvs, står den på " High " viser den det. og intet andet.
Jeg har kigget indeni akvariet igen, men kan ikke se et kabel. kan det formodes at den er faldet af , og derfor ikke kan ses.
Men hvad med den kalibrering , den virker bare ikk.....sidder med hænderne i håret,
8. dec 2015, 02:09
Hmm...et eller andet er helt galt her :roll:
Først skal vi være sikre på, at kablet sidder, hvor det skal. Forsvinde kan det ikke, men det er rigtigt nok godt gemt væk. Derfor har jeg tyvstjålet et billede fra nettet og indrammet med gult, hvor det befinder sig. BEMÆRK! Blæserhuset er fjernet på billedet ->
Så, du må ned i dybet og kigge :idea:
Derfor skulle ACC´en dog stadig kunne klare en selvdiagnosetest. Bilen behøver ikke være igang. Blot der er tænding på. Kalibrering går igang i samme sekund, de to knapper slippes.
Det kunne være så fint at prøve med et andet panel. Men den geografiske afstand er desværre ikke på vores side. Ellers er det "hyldevare" her :wink:
