OG900i - årg. 1991
Nu er det ved at blive koldt og fugtigt i vejret. Og det kan jeg godt mærke om morgenen, når jeg starter bilen op.
Det er nu ikke så meget under selve starten, at jeg har problemer - den snurrer lige et par ekstra gange, men den kommer altid (har skiftet tændkabler for under et år siden).
Det er mere når jeg har kørt i 3-5 minutter. og så f.eks. holder i et lyskryds, og skal starte op. Så er det som om den hoster lidt eller "sætter ud" - især hvis jeg træder lidt hårdt på speederen. Det føles som om den får for meget at leve af... Der er intet galt når den er varm, eller det er sommer.
Jeg tænker at det er fugt - men hvor? I indsugningen? og hvordan kan jeg forebygge det?
Tak for hjælpen på forhånd...
"Hoster" når motor er kold / OG900i
- Tang
Saab 900 - 2.0, 16v, ‘93
Saab 900 - 2.0, 8V, '88
Saab 99 GL - '84 (på lager)
Afgået: Saab 900i - 2.1-16V '92
Medlem 624
Medlem 624
Helt enig.
Der skal renses gasspjældhus og tomgangsregulator-rulleventilen..
Den bliver træg af olie og snask.
Så kan den ikke reagerer hurtigt nok..
Forebygning?
Det kan man ikke rigtig, flyt til et varmet klima.
Eller rens spjældhus og ventilen ca. En gang årligt....
Renses med Bell Add servicerens 4
Forebygning?
- Den_Gamle
Du skal nok afmontere regulatoren. Hvis du bare blæser Bell-add in i indsugningen, så tror jeg ikke, at det er godt nok.
Den er også nem at afmontere..
Måske kan du også bare rense lidt med WD40 eller petroleum, hvis du lige har det ved hånden.
900T16 Aero, *88
