OG900: Afmontere aero skærmkanter
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
13. nov 2015, 20:08
Hej saab'er
Som vinter projekt har jeg besluttet at afmontere skærm kanterne da de ikke sidder så pænt ind til skærmene som tidligere.
Der er blevet lidt mere luft.
Det drejer sig om hvorledes disse er fast monteret.
Sidder der nitter eller små talk skruer ?
Jeg har svært ved at se det da hullerne ikke er så store men en Talk 9 eller 10 passede perfekt.
Desværre brækkede den, så jeg er nu i tvivl om det også er Talk ?
Der er som skruerne (nitterne) til venstre i billedet.
Er det andet jeg skal være opmærksom på når de er original monteret og aldrig har været af ?
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Den_Gamle
Tilmeldt: 16. dec 2004, 12:03
14. nov 2015, 11:12
Jeg tør ikke sige om det er torx eller andre skruer, men det er skruer op mod skærmkanten.
Samlingen mellem skørter/kofanger og kanter er derimod nitter.
Skruerne går ind i en metalclips og videre ind i plastik skinnen. Skinnen er presset ind over skærmen, a'la de normale smalle kanter. Den normale plastik kant er glat, men dem som sidder under aero kanterne har nogle riller i som clipsene kan klikkes på. Vær forberedt på, at skruer og clips er rustne og fuldstændigt kaput. Jeg ved ikke om de kan købes mere. Jeg må indrømme, at jeg synes clipsene er en skidt og fugtsamler og ikke noget godt system.
Nitterne ved skørter og kofanger fastholder skæmkantens yderste ender til kofanger/skørt.
900T16 Aero, *88
Deja-wuzzz
14. nov 2015, 11:39
Tak for info :wink:
Der er altså en plastic skærmens inden under den ydre som så er skruet sammen.
Den inderste er så fastklemt bla vha clips som yderligere er klemt rundt om karosseri skærmen.
Jeg tror også at det er clipsen der er rusten og løfter plast kanten ud.
alternativt er det måske skærmkanten der er rusten.. :roll:
Jeg må ud efter en ny torx bit (så har jeg også lært at stave til det ).
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Den_Gamle
14. nov 2015, 11:45
Ja, der er klemt en særlig plastik kant runt om karroseri-kanten.
I denne er monteret små clips i riller
Aero kanterne er skruet ind i clipsen og lidt videre ind i plastik godset for at give bedre "hold".
Hvis de små clip + skruer havde være rustfri, så havde det måske været ok.
900T16 Aero, *88
Deja-wuzzz
14. nov 2015, 16:57
Det er nu lykkes mig at få skruerne ud, det var torx 10 , bitsen blev hurtig træt igen.
2 af dem kunne jeg få ud, de andre måtte jeg løsne med en naptag.
De minder om små skræm skruer.
Det var præcist samlet som "Den Gamle" beskrev :wink:
Her ses det tydeligere at de burer ud og ikke lægger til
Her er yder skærm kanten af:
Og her efter rengøring:
Min frygt er gjort til skamme , stortset ingen rust :wink:
Kun lige lidt overflade rust i den ene side, det skal lige slibes og have noget rust fjerner.
Har ses stykket hvor skærmkanten ligger dårligst til
Og her det tilhørende bøjede stykke skærmkant
Jeg gad vide hvorfor den er blevet så krum ?
Og hvordan får jeg rettet den igen ?
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Den_Gamle
14. nov 2015, 19:17
Mon den er blevet krum pga varme? Hvis ja, så kan verme måske rette den ud....
Pæne karroserikanter i øvrigt ☺
900T16 Aero, *88
Deja-wuzzz
28. nov 2015, 11:07
Så er jeg kommer lidt videre med projektet:
Som den gamle forslog har jeg prøvet at varme dem på plads, hvilket virker fint.
Jeg lavede en skabelon af skruer hvor jeg kunne klemme skærmkanten på plads:
En almindelig hånd føn var nok.
Så måske er det solens varme og lidt spænd på listen der har bøjet dem over tid. :roll:
Resultatet er rimlig fint, der skal nok komme et par billeder når de engang er monteret igen.
Her er den anden sides inder skærmkant:
Jeg ved ikke hvorledes skærmkanterne er rust beskyttet fra fabrikken, med jeg har fyldt listen med fedt og klemt den på igen.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Deja-wuzzz
28. nov 2015, 11:35
Når jeg alligevel var i gang og havde skærm kanterne af, og både den forreste og bagerste kofanger kunne trænge til noget nyt lak pga. knubs og stenslag.
Så tænkte jeg at pille disse af og sende hele dynen til maler.. :wink:
Jeg fik desværre brækket en befæstelses bolt i den bagerste kofanger:
Hvis nogen der ligger inde med et sådenne beslag er jeg køberen :?:
Desuden har befæstigelses beslaget til den bagerste kofanger også fået et tryk eller træk på et tidspunkt, det betyder af kofangeren sidde lidt skævt i den ene side (måske derfor skærmlisten over tid er blevet lidt deform)
Her ses beslaget jeg også er interesseret i hvis nogen har et sådanne til salg :?: :
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Deja-wuzzz
4. feb 2016, 21:55
Projektet er kommet lidt længere, det er lykkes at få rettet skærmkanterne rigtig pænt:
Begge sider bagtil er nu færdige:
Først påført tekthyl ML og så bagefter med fedt , kan ses :wink:
Nylakeret bagkofanger kom også på med resten kromlisten købt for et par år siden:
Desuden lykkes et mig at skaffe nogle nye af de clips der fastholder skærmkanterne:
9 nye clips, jeg skulle bruge 3 men fandt 9 stk. hos KL Auto (tidligere Saab forhandler)
3 var rustet op og ikke til at redde, de fleste var dog i godtilstand.
De resterende er kommet i et kar med rustfjerner og efterfølgende fået en god rustmaling.
Nu er jeg så gået i gang med de foreste skærmkanter der også skal rettes :roll:
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Snehvide
Tilmeldt: 25. okt 2004, 10:22
5. feb 2016, 08:31
Det er flot arbejde!
Deja-wuzzz
6. feb 2016, 10:55
Jeg kan se at jeg har købt mine clips meget billigt ift:
http://www.saabpartners.com/saab-99-900 ... 41678.html
:shock:
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Deja-wuzzz
20. feb 2016, 11:17
Det så meget værre ud i de forreste skærmkanter men det meste kan klares ved at slibe det rustne væk:
dog nede i hjørnet hvor sprinkler beholderen sidder var der hul, jeg tror måske at det skyldes kondens vand der dannes mellem beholderen og skærmen pga tempartur forskellen:
Der kom nyt plade i :
Skærmkanterne er blevet sandblæst med en lille håndholdt fra HaraldNyborg, det virker enligt rigtigt fint.
efterfølgende zinkgrunder og maling.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Deja-wuzzz
20. feb 2016, 11:27
For at komme hele vejen rundt afmonterede jeg de panel stykker mellem døren og forhjulene.
De var var dengang til at poppe af ved at skubbe lidt nedefra og frem mod hjulene:
Man hvordan f***** får jeg dem nu poppet på igen:
Er der nogen der har et trik vil jeg blive meget glad
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Den_Gamle
21. feb 2016, 15:49
Du skal afmontere (glider på skinnen) panelet på døren og så glide det lille stykke på ved først at glide på dørskinnen og så videre ind på forskærmen.
Det ser ellers godt ud ☺
900T16 Aero, *88
