Min SAAB 900i 2.0 med 5 gear virker måske lidt sløv selvom bilen er ret velholdt
Men... Godt nok er jeg forholdsvis ny til SAAB 900 gearkasser, men den virker alt i alt lidt "løs" når man leder efter et gear, samtidig med det tilsyneladende normale tilfælde, at forhindringen til bakgearet umiddelbart er fuldstændig funktionløst. Samtidig skal gearstangen først igennem synchomeshen, hvilket er umuligt ikke at bemærke da det tager tid og ikke sker uden fast greb om gearstagen (ikke at jeg presser den) for derefter at gå i gear, til tider med en følelse af at den nærmest går, kadonk, i hak, særligt til 1. selvom man holder stille. Mit spørgsmål til jer lyder altså om det er normalt for SAAB 900'er? Er der noget man kan gøre, blot fejl i forbindelsen mellem gearstang og gearkasse eller tyder det på større problemer?
På forhånd tak for svar
Vurdering af gearkasse tilstand?
- Deja-wuzzz
Der sidder en gummi i forbindelsen mellem gear kassen og gear vælgeren.
Den er ikke så dyr men lidt bøvlet at skifte
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... e/1003543/
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
- michno
Den såkaldte "kadonk" ...og så i gear er bestemt ikke ukendt. Jeg har nok bare vænnet mig til det.
Jeg ved, det antydes at kasserne ikke er super holdbare. Jeg har dog aldrig oplevet, at de er stået af.
Hvis du ikke siger det til nogen, vil jeg endda indrømme at jeg aldrig har skiftet olien på de tre jeg har haft gennem tiden. Jeg har bloit tjekket, at der var olie på. Det skyldes almindelig sløseri, men også opgivenhed. Når jeg har spurgt til hviken olie, der skal på, har jeg fået så mange forskellige svar, at det ikke har givet mig det mindste hint om, hvad der er bedst. Så har jeg opgivet og ladet stå til....Uforsvarligt måske?
- PerRHansen
Diverse bøsninger og kugleled i selve den udvendige skiftemekanisme lyder nu godt nok til også at være pænt slidt.
Desværre udelukker det ene jo ikke det andet....
Jeg ville kort og godt starte med at få repareret (udskiftet) de udvendige dele, Hvis det viser sig at det rent faktisk også er selve koblingen der er slidt op, så den også skal skiftes, så bliver man kun ekstra glad for det nye præcise gearskift man har fået oveni.
Det lyder faktisk lidt dyrt.
Nogen der har links til priser på de udvendige dele?
Re: Vurdering af gearkasse tilstand?
Den der beskrivelse passer på en (temmelig) slidt kobling._Gandalf skrev: Samtidig skal gearstangen først igennem synchomeshen, hvilket er umuligt ikke at bemærke da det tager tid og ikke sker uden fast greb om gearstagen (ikke at jeg presser den) for derefter at gå i gear, til tider med en følelse af at den nærmest går, kadonk, i hak, særligt til 1. selvom man holder stille.
Egentlig hedder jeg ikke Per....
Er der luft i hydraulikken, så at koblingen ikke udløser ordentligt? Er der noget utæt?
Gearskifteuniversalleddet er dårlig.
For mange år siden ringede fruen, at min Classic 900 Cab '92, at der ikke var nogen gear. Gearstangen var blød og blævrende.
Jeg var ude og rejse, for kompagniet. Hun fik besked at blive i 2. gear og køre hjem. Hold omdrejningerne nede.
Gearskifteuniversalleddet var blød som en skumbamse, opløst af olie. Den fik ny led, af fabrikat Scumtech. Den kører fedt. :sunglasses
Senest rettet af Edwins 5. nov 2015, 01:05, rettet i alt 1 gang.
Så vil jeg sige tillykke.
Med verdens bedste motor/gear konstruktion
Lige mht. koblingen der er 99 og Saab 900 i totalt særklasse.
Koblingen kan nemlig skiftes på en time eller to... Når der er tale om non turbo...
Koblingen koster ca tre plovmænd og gummi dimsen til koblingen en hund eller to:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-7 ... 18098.html
Kan ikke finde gummi dimselimsen , men den ser sådan ud til 9k
Og er meget magen til på 0.9K.
Kan ikke huske om den er helt magen til ???
Den skifter med MY88 til den aflange type.
Tidl. Var den rund..
- Leifdalsgaard
Viking, gummidimsen på min 900i fra 1989 er rund,den har siddet på bilen fra ny
Ok bøjer mig i støvet. Var usikker på hvornår gummi dimsen ændres fra rund til aflang.
Min MY87 Aero har aflang gummi dims, men det er fordi den har fået en ny gearkasse fra en MY92 Aero.
Og MY 92 har den aflange enhed.
Fordelen ved den aflange er at den kan skiftes uden justering, men gummi enheden holder desværre ikke så længe.
Men min MY87 Cab har den runde enhed.
Den runde enhed holder i øvrigt længst. Men er lidt svær at skaffe… (selv ikke TheSaabsite har dem).
Jacob hos . slettet grundet GDPR . skiftede og justerede den på min Cab. og deres arbejde var super.
Det er ikke verden nemmeste job. Tværdig mod.
- Leifdalsgaard
jeg ved heller ikke hvornår saab skiftede til den aflange.Da gearkassen blev skiftet på din 87'er blev gearstangen så skiftet sammen med gearkassen ?
Da der var træf hos P.O.i Fårup fortalte Plankan, da saab i 1991 eller 1992 lavede lettere gearskifte var at gearstangen blev med stålkugle i stedet for en plast kugle
jeg købte også den lange gummi dims til gearskiftet,men den var med metallet som gummiklodsen sidder i plus spændebånd og kilebolt lige til at montere
Regin havde ret mit gearskifte går en del lettere nu med stålkugle
Det er en skam Regin/Plankan ikke er her på siden mere
Den aflange gummidims bliver først monteret når den runde ikke kan mere
Her er gummiklumpen, som jeg byttede i min ogCab '92. Det er den samme, som sidder i hendes 9000 '95. Den er OK.
190 slag i ansigtet, fra UK. Om det fra kommer SAAB er dog lige meget.
De er nogle møgdyr. 110 pisk i fragt. Kommer den i benzintaxa på bagsædet, med hvid liberi på chaufføren?
http://www.ebay.com/itm/Saab-900-9000-G ... jA&vxp=mtr
Min 87 Aero, der har fået en 92er gearkasse, har også fået en 92 gearstang, med tilhørrende aflang gummiklods.
Den skifter rigtigt fint.
Min 87 gearkasse er renoveret og forstærket af Jensen Racing, er med 87 gearstang og rund gummi klods.
De to kasser skifter helt ens.
- _Gandalf
Jeg vil købe en af de aflange gummiklodser inden så længe og få den monteret så snart jeg får fat i min ven med en grav. Samtidig tjekker jeg lige koblings hydraulik systemet efter nogle lækager og utætheder. Er der nogle specifikke enheder i det hydrauliske system, jeg skal være særlig opmærksom på?
Igen tak for alle svarene
Ja, slave cylinderen er en drilsk dims.
Der kommer slid rivninger inde i dem, og så bliver de utætte, søde trækker
Luft, og koblingen bliver ikke så virksom.
Men prøv lige at skifte gummi dimsen først.
- Den_Gamle
Du kan købe et rep-sæt til cylinderen hos Speedparts.se for få penge.
Hvis du skal til at rode med den, så ville jeg nok købe det.
Mekanismen, der holder gearstangen løst i bakposition sidder i selve gear-stang anordningen inde i bilen. Jeg har ikke selv været nede og skifte låse låse-palen, men det er vist ikke så slemt. Det påvirker ikke selve skiftefornemmelsen.
900T16 Aero, *88
