Viskermotor OG900
PhilipJ
Tilmeldt: 14. nov 2014, 18:06
Viskermotor OG900
4. okt 2015, 19:18
Hej kloge hoveder
Min dejlige OG000 cab fra 89 havde holdt under et træ et par dage og var fyldt med klistret stads - i min iver på at komme ud og kører i det smukke vejr sætter jeg sprinkleren igang - øv - viskerne går igang men må give op overfor træsaften og stopper halvvejs oppe på ruden. Jeg får vasket ruden manuelt men viskerne vil stadig ikke kører ordentlig på nogen af hastighederne og stopper igen halvvejs. Løfter man en enkelt af viskerne fra ruden, så kører de fint (men noget uhensigtsmæssigt :-)).
Er det en viskermotor der er gået? Skal den skiftes eller kan jeg trylle den bedre med noget trylle pulver eller lignende? Gode råd modtages gerne.
Men venlig hilsen
Philip
SvenskOG900
Tilmeldt: 12. aug 2014, 20:10
Re: Viskermotor OG900
5. okt 2015, 12:22
PhilipJ skrev:Hej kloge hoveder
Men venlig hilsen
Philip
Det lyder lidt som det samme problem jeg havde med min Og900 sidste år. Jeg måtte skifte selve viskersystemet, men ikke motoren. Det var den lille stålwire der havde givet op, og så var der et lille stykke metal der var knækket af i enden af den skinne som wiren kører i. Har du prøvet at åbne motorhjælmen og tænde for viskerne, og så se hvordan systemet bevæger sig derinde?
Den_Gamle
Tilmeldt: 16. dec 2004, 12:03
6. okt 2015, 16:16
Plejer det ikke at være wiren, der knækker?
De kan stadig købes.
Hvis du ikke har A/C, så er det forholdsvis nemt at gå til. Hele viskemekanismus skal ud.
900T16 Aero, *88
PhilipJ
7. okt 2015, 08:55
Tak for svarerne, som lyder meget plausible - jeg vil bruge weekenden til at tage mekanismen af og se om I ikke igen havde ret.
Og heldigvis så er den uden A/C, så det letter jo opgaven.
PhilipJ
21. okt 2015, 11:01
Lige en update ... da jeg jo ikke bruger bilen så meget, så får jeg heller ikke kigget på den hver dag. Men weekenden var sat af til at skille viskersystemet ad og se om det var den omtalte wire der var i stykker. Men inden operationen skal gå i gang, så er det jo godt at se om jeg kan se noget når viskerne er tændt ... men hov! til min store forbløffelse, så virker de pludselig igen, og kører som nu engang 28 år gamle viskere kører, og de kører på de tre hastigheder man vælger!
og nu er mit spørgsmål, er der nogen af jer der har været så flinke at lave dem mens bilen bare har holdt på Frederiksberg, eller hvilken midlertidig fejl kan der have været, siden den nu virker igen? Et relæ?
mvh Philip
Tiwar
Tilmeldt: 8. feb 2004, 13:30
21. okt 2015, 19:48
En dårlig forbindelse - sikkert ved sikringerne.
21. okt 2015, 21:07
Korrosion ved spaden til parkeringskontakten ved viskermotoren?..
