Hej Godtfolk.
Min fatters 9000 fra 98 lyser i instrument panelet. Der er umiddelbart ingen kontakt til ABS pumpen som jeg forstår det.
Derfor mener vi at den er død. (Altså pumpen)
Er der nogen der ligger inde med den model der passer på en 98 model ?
Eller er der nogen der ved hvor man kan få fat i en ?
Mvh. Sven
9000 ABS pumpe defekt ny søges
- svenT16
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
med-lem nr 115 skd..
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
Nej, jeg er/var troubleshooter.
Jeg prøver lavtrykkontakten med et multimeter, dog bedre, en prøvelampe. Evt. lus kontakten.
- svenT16
Hej Edwins.
Fint nok, den er testet og fundet for "let" .
men nu vil den gamle gerne have at hans ABS system virker så den der med lusen er nok ikke løsningen.
så derfor eftersøges nogen der måske har en sådan fætter, eller ved hvor man får fingrene i en.
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
Hej Sven.
Man køber $ig ikke $tumper, når man fejlsøger. Man måler og undersøger efter en årsag.
Hvordan det menes?
En lus en bypass. En stump ledning.
Har du sat direkte spænding fra batteriet til pumpen?
Hvordan det menes?
- Seniorsergent
Når du sætter en lus over kontakten, og fejlfinder/måler, udelukker du kontakten som fejlmulighed, men kan kontrollere resten af den kreds, du udmåler/tester. Omvendt, hvis fejlen totalt forsvinder, når du luser kontakten, så er fejlen fundet = kontakten.
Grundlæggende problemskydning = udeluk fejlmuligheder én af gangen. Når én komponent er fjernet fra kredsløbet, og det derefter virker, har du fundet den defekte del.
Metoden virker altid (med mindre der er flere af hinanden uafhængige fejl i samme kredsløb).
Edwins råd om en "lus" var helt sikkert ikke ment som en drift-løsning, men som en hjælp til fejlsøgning.svenT16 skrev:Hej Edwins.
.... nu vil den gamle gerne have at hans ABS system virker så den der med lusen er nok ikke løsningen.......
Sláinte
Mick
Mick
Netop, Sjant..
Pas nu. da pumpemotoren er en kraftig seriemotor, som kun er til intermittent drift. Max. 1 minut drift, eller motoren smelter ned.
Øhmm, men Sven, ved du helt om virker systemet?
- SGT
MY98 ABS er jo ikke magen til de første typer hvor det var et tryk der var akkumuleret og brugt til at bremse med.
MY94-98 er vacuum assisterede.
Hvis Sven har testet pumpen ved han nok bedst om pumpen virker eller ej!
Tror nok jeg har en sådan pumpe til at ligge.
- svenT16
Hey alle hjælpsomme mennesker her.
Tak for rådet Edwin, jeg misforstod vist hvad du mente. :Idonno
det vil jeg gå videre med.
Det er lidt svært at blive klog på hvad hans 9k fejler, da jeg ikke med selvsyn har set vognen endnu.
Svante jeg vender lige tilbage hvis det viser sig at det er denne del der er defekt.
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
