Spørgsmål ang. Turbo
CJulius
Tilmeldt: 13. apr 2014, 10:27
24. sep 2015, 19:19
Hej saab folk :D
Er det nogen det kan fortæller mig hvad forske er på turbo sider på saab 9000 2,0 turbo fra 1990 til 1993 og en det sidder på 1997 2,0 turbo 150 hk ???
Kan ses inde på speedparts dit tilbud på turbo til 1000 sek. Som passe på saab 9000 2,0 turbo fra 1990 til 1993
Hilsen Carsten medlem nr. 552
9000CSE 2,0T 150+ trim af Casper årg 97
Fruens: Skoda Roomster 1,2TSI 105 årg.2014
Tidligere biler:
Saab 900I 2,1 16V årg 93
plus mange anden biler
Med Den Større Fejl Købe Bliver
Peugeot 405 årg 89 1,9GTX
kobbernagel
Tilmeldt: 18. dec 2014, 18:52
24. sep 2015, 20:08
Den til 1000 Svenske er en renoveret ombytter
Skoda Citigo 2014
Opel Grandland X 2020
24. sep 2015, 21:52
Turboen på 90-93 er vist samme model, som sidder på OG900S, og det er en anden model, end den nyere. Min mekaniker turde i hvert fald ikke bruge den nye model, da jeg fik skiftet på min '93-er 9K. 1000 svenske er godt nok billigt, men... Mit SAAB-værksted er god til at finde det bedste (nye) tilbud -der står så ikke SAAB på, men Garrett.
25. sep 2015, 12:41
Hvis du med "900S" tænker på den gamle lavtryksturbo, er svaret NEJ! Det er overhovedet ikke den samme. TE12-B på 900 og TD/TE 04-15T på 9000.
Der står i princippet aldrig "SAAB" på turboer fra Garrett. Original eller ej. Det gør der til gengæld på Mitsubishi-laderne.
"...og det er en anden model, end den nyere. Min mekaniker turde i hvert fald ikke bruge den nye model, da jeg fik skiftet på min '93-er 9K..."
Hvad mener du helt præcist med det?
Man må lige holde sig for øje, at så længe vi snakker om de ældre 9000 Turboer i 2,0, kan de findes med forskellige typer af møller. Grundlæggende var de med Garrett´s T03 (TB 0356), men såvel T25 (TB 2569) og Mitsu TE 04 fandtes på særlige varianter, ex.vis 9000 Turbo 16S og 9000 Talledaga.
Udover det kunne man bestille sin almindelige bil med disse sager - eller efterkøbe - fra tilbehørskatalogerne. I enkelte tilfælde med de røde APC el. APC/DI bokse var det et must :wink:
Det er straks lidt lettere at have med at gøre på de seneste årgange. Her er ALLE modellerne i lavtryksvarianterne + den almindelige 200 hestes fuldtryks med Garrett´spopulære T25-bandit. Noget af det mest slidstærke, der findes på hylderne og særdeles velegnet til netop disse typer :)
Så, der er dermed lige en række ting, man skal have med i overvejelserne, inden man lader sig friste af de gode tilbud. I dette tilfælde kan det dog vise sig at begrænse sig til at skulle have en anden manifold på (T3-flanse).
CJulius
25. sep 2015, 18:21
Den til 1000 sek
Hedder turbo TB2529 påspeed parts 90 til 93
Den der passe på på min saab 9000 94-98 / B234L, B234E, B204L, B204E hedder på speedparts tb2531
Tidligere biler:
29. sep 2015, 00:07
Hej Henrik/HF_eco:
Tak for fyldestgørende korrektion af mit lidt løsagtige svar. Mit svar var kun møntet på at forhindre fejlkøb, og eftersom SAAB i Ribe plejer at finde det bedste og billigste, ville jeg advare imod at købe den gamle møllemodel til en nyere 9K.
PS: Mht navnet: Jeg tænkte nu på navnet på æsken :)
lars
Tilmeldt: 25. jan 2004, 23:01
5. nov 2015, 01:58
Hvis man skal have en ny mølle på en 9000 cst 1996 2.0 lavtryk kan man så med fordel bruge denne ? fra speedparts Artikelnummer: 9149634 Bilmodell: 9000 Aero 1993-1998
Fabrikat: Mitsubishi / Original Original ref: 9149634 ( 9139551, 8828113 ) Tillv.mod: TD04HL-15T Tillv.nr: 49189-01700 Beskrivning: Ny turbo (Ej renoverad)
eller er det em misforståelse Den koster 5600 sek ca 4500 jyske +fragt
Livet er for kort til O. T. F. !
ps. Golf er det ikke noget man spiller ?
5. nov 2015, 11:10
Du kan godt sætte en Mits mølle på en Saab 9K fra 90-93 2,0 T.
MEN du kommer til at ændre en hel del ting.
Flange, rør og slanger !!
Fordelen: En mølle der hurtig giver træk. Langt bedre en Gar møllen, i bunden.
Du får dermed langt bedre udnyttelse af motoren og den bliver langt mere bredspektreret.
Ulempe: Du skal bygge en del om !!!
5. nov 2015, 16:46
Carsten har vist en '97-er, så det ser ud til at være en fin ide at sætte en Mits-mølle i den -især til den pris.
lars
6. nov 2015, 01:09
Så må den da også passe på min fra 1996 (og ikke 90-93) det er motor type B204E eller skal der stadig laves noget om ?
Er ikke så meget inde i 9k med mølle, mere i de gamle og900
6. nov 2015, 08:25
Hvis du skal bytte liger over på en MY97 skal der denne her til:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... 90112.html
Hvis du vil have mere bundtræk skal der denne her til:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... 49634.html
De er IKKE ens. Den første er en Garrat, den anden er en Mits.mølle flanger er forskellige, og possition af oliehuller og vand huller er forskellige.
lars
6. nov 2015, 17:38
Okay så må det nok blive denne
Og evt. Dette sæt
Artikelnummer: pu5.90150 Effektuppgradering
Artikelnummer: 34.0020 Avlastningsventil 25mm återcirkulerande
Så må den da blive glad igen :P
Køre pt uden mølle da den er gået kold :(
6. nov 2015, 22:24
I april købte jeg en fabriksny hos Saab WebShop til 2800 træpenge inklusive fragt osv.
Voldsom inflation i Sverige....
