Udskiftning af kardanmanchetter
Saaber
Tilmeldt: 19. dec 2010, 01:32
24. sep 2015, 14:43
I forbindelse med udskiftning af kardanmanchetter ville jeg fjerne de 2 bolte, der holder navet fast til tårnet (kaldes det vist), altså der hvor fjeder og støddæmper sidder. Jeg kunne sagtens få møtrikkerne af og den nederste af de 2 bolte, men den øverste ville absolut ikke lade sig rokke ud af stedet. Jeg kunne dog godt rotere den vha. en lang nøgle og godt med knofedt, så helt fastrustet kan den jo ikke sidde. Jeg prøvede at hamre på den med en mukkert med møtrikken sat omvendt på for ikke at beskadige gevindet, men det hjalp heller ikke. Er der et særligt trick man skal bruge her?
Jeg lagde i øvrigt mærke til at den øverste bolt var ca. 5 mm længere end den nederste. Er det standard eller er det måske en uoriginal bolt, der er sat i?
På forhånd tak for hjælp.
Henrik
Saab 9000 cs 2.0i MY98
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
24. sep 2015, 17:00
Nogle (som jeg) benytter en delbar manchet som midlertidig løsning.
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilre ... 000022701/
Ingen skruer der skal løsnes og hvad vi ellers har.
Men man skal nok være extra opmærksom om de holder tætte.
jeg har selv kørt 2års sommerkørsel med dette, uden problemer.
Hvis bilen kører dagligt og forventes at holde i mange år endnu, så er de hele nok en bedre løsning
:wink:
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
24. sep 2015, 18:53
Originale manchetter holder i 15år og er ikke dyre. Pas på kinesiske manchetter, de holder kun et par måneder.
Boltene er normalt lige lange så der er nok sat en forkert bolt i. Det er normalt ikke noget problem at få dem ud. Prøv evt. at løfte lidt i bærearmen mens du piller den ud.
anders.
Tilmeldt: 19. apr 2009, 11:14
25. sep 2015, 03:21
Jeg skiftede kardankryds i venstre side på den sidste OG900 jeg havde i 6 år. Købte i Biltema. Selve kardankrydset holder stadig fint, (kender ham der har købt bilen, har nu kørt 4 år 55 kkm på det. Men gummimanchetten gik i stykker efter 1 år!!! Det blev jeg ret ærgerlig over. En jeg kender prøvede den flækkede version med skalpel, lim og gummihandsker, den holdte 5 mdr. ca. 7000 km. Ved ikke om Biltema generelt er ringe på gummi, men kardan manchetter køber jeg nok aldrig der mere ...
25. sep 2015, 12:50
Hvis ikke original, så køb sagerne fra Spidan. Meget overbevisende kvalitet!
I pakken ligger sågar en tube fedt og en ny låsering til drivleddet :wink:
Korrekt, at de SAAB´s egne er uhørt holdbare. Jeg har sågar til min egen for år tilbage fundet en brugt i meget fin stand og helt uden begyndende sprækker eller noget. Denne blev sirligt rengjort og smækket på vognen. Uden tøven. Den holder sig stadig rigtigt flot. Jeg vil personligt helle gøre det end lade sig friste af at springe over, hvor gærdet er lavest ved at kaste sig ud i skalpel og lim og ting. Det ville jeg ikke have den ringeste tillid til og kunne givetvis ikke undgå at tænke over det, HVER gang der skal drejes! Jeg skal ikke nyde noget :sosick
25. sep 2015, 13:25
hf-eco-power skrev:Hvis ikke original, så køb sagerne fra Spidan. Meget overbevisende kvalitet!
Og jeg kunne ik være mere enig.
Dem der findes som er åbne og kan monteres med lim har med garanti været OK og virket (flere herinde har prøvet det) men jeg ville ikke personligt kunne stole på dette.
Jeg vil hellere se ned og vide at det er monteret som det er designet ab fabrik end at se ned og se på drivlinen som noget der er lappet sammen :) Men vi er jo allesammen forskellige i vores tilgang til hvordan resultatet skal være :)
Saaber
30. sep 2015, 00:48
Nu har jeg forsøgt mig med at få boltene ud i højre side og det var præcis det samme fænomen. Den øverste af de 2 bolte ville ikke ud. Man skulle næsten tro, at der var et eller andet der låste dem på plads, men det kan jo ikke være rigtigt. Jeg har prøvet at rokke på diverse dele, men ligemeget hjælper det. De nederste bolte kommer ud med et ganske let hammerslag og jeg synes det samme burde være tilfældet med de øverste bolte. Hvis der er nogen der kan komme med forslag vil jeg være meget taknemmelig.
Med venlig hilsen
Henrik
30. sep 2015, 08:19
Nu har jeg aldrig arbejdet med 9000, men på andre biler plejer jeg at aflaste fjederen inden jeg løsner hjulnav og lignende. Men om det er nødvendigt på en 9K skal jeg ikke lige kunne sige.
Nicolai
Tilmeldt: 23. mar 2004, 23:22
30. sep 2015, 10:04
Den øverste bolt i fjederbenet skal være ligeså nem at få ud som den nederste. Så den er nok groet godt fast derinde. Hvis du kan dreje dem, kan du prøve at få en anden person til at trykke imod den. Mon så ikke du kan skrue den ud ligeså langsomt. Ellers er der nok kun en vej: bore.
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
Saaber
30. sep 2015, 11:20
Med en lang nøgle kan jeg godt dreje bolten rundt dér hvor den nu sidder, men sideværts vil den overhovedet ikke give sig. Men hvis jeg kan dreje den rundt kan den vel ikke være rustet fast derinde, tænker jeg?
Nicolai
30. sep 2015, 11:24
Den kan jo godt have fået rustkanter som gør at du ikke kan rokke den sideværts. På en af mine 9000´ere havde jeg samme problem. Ved at sætte en luftnøgle på til at rotere den og en hammer på til at presse kom den løs.
Det er jo lidt svært at komme til at slå igennem med en hammer indenfor skærmen......
900 Aero LPT 1993
Snehvide
Tilmeldt: 25. okt 2004, 10:22
30. sep 2015, 12:27
JO! Biltemas værktøj med 10 års garanti er godt. MEN deres gummidele duer ikke. Det flækker efter kort tids brug. Deres elektronik er også noget skrammel.
Angående den fastgroede bolt er varme (og kulde) jo altid godt. Har den fået noget WD40 - det fremmer også processen?
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
30. sep 2015, 14:53
Den øverste bolt på fjederbenet på en 9000. Har den ikke en mulighed for justering af cambervinkel. Jeg har oplevet det på en subaru. Jeg kiggede lige hos speedparts og de sælger et sæt som ser sådan ud til 9000.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... r1280.html
Som du kan se har bolten er bolten skæv.
Jeg ved ikke om det er sådan din bil er indrettet - men det var lige en tanke jeg fik.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
30. sep 2015, 18:52
saabbat skrev:Den øverste bolt på fjederbenet på en 9000. Har den ikke en mulighed for justering af cambervinkel. Jeg har oplevet det på en subaru. Jeg kiggede lige hos speedparts og de sælger et sæt som ser sådan ud til 9000.
Bjarne
Den originale bolt er ikke justerbar, men er der sat sådan en uoriginal fætter i skal der selvsagt lirkes med støddæmperen for at få bolten ud. Er bolten ovenikøbet lavet af Kinajern er den sikkert vokset gevaldigt pga. rust.
Hvis du sætter de justerbare bolte i igen, skal du have justeret camber :(
Saaber
1. okt 2015, 00:45
Jeg kan se på billederne fra SpeedParts, at der ikke bare sidder en møtrik i den ene ende, men noget mere som man så justerer cambervinklen med formoder jeg og på min sidder der kun en møtrik, så umiddelbart tænker jeg, at den må være original. Hvor justerer man cambervinklen når man ikke har en magisk bolt?
Henrik
Seniorsergent
Tilmeldt: 24. sep 2014, 13:17
1. okt 2015, 09:11
Henrik
Det kan man ikke, det er derfor nogen har "opfundet" de uoriginale justerbare bolte. :!:
Det burde normalt ikke være nødvendigt at justere, mente SAAB :?
Sláinte
Mick
Saaber
1. okt 2015, 19:14
Nicolai skrev:Den kan jo godt have fået rustkanter som gør at du ikke kan rokke den sideværts. På en af mine 9000´ere havde jeg samme problem. Ved at sætte en luftnøgle på til at rotere den og en hammer på til at presse kom den løs.
Det var løsningen. Tak for det forslag.
Nu har jeg givet dem et lag kobberfedt, så håber jeg det bliver lettere at komme til næste gang.
Hvordan er det i øvrigt med kobberfedt? Er der noget med, at aluminium ikke må smøres med kobberfedt pga. at kobber frigiver elektroner der tærer aluminium og hvad med stål og jern?
Henrik
Deja-wuzzz
1. okt 2015, 20:06
Jern og stål er fint til kobberfedt.
Brug alu fedt ved samling af aluminiums flader eks:
http://www.biltema.dk/da/Bilpleje/Olie- ... 000017188/
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Saaber
2. okt 2015, 11:35
Deja-wuzzz skrev:Jern og stål er fint til kobberfedt.
Tak for det råd. Så blev man det klogere. Jeg havde ikke hørt om aluminiumsfedt før.
Hvis man smører hjulbolte med fedt, bør det så være kobberfedt eller aluminiumsfedt? Fælgen er så vidt jeg ved lavet af aluminium men gevindet i navet er vel stål.
Henrik
Deja-wuzzz
2. okt 2015, 16:29
Jeg bruger aluminiums fedt til hjulbolte med alu.fælge,
selvom hjul og dæk center fraråder fedt på disse
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
2. okt 2015, 19:57
Deja-wuzzz skrev: selvom hjul og dæk center fraråder fedt på disse :!:
Ja, dækcentre er jo nød til at komme med sådan en gang vås.
Det ville virke useriøst hvis de sagde sandheden, som er:
Vi har ikke tid til at rense rust af hjul & bremseskiver. Derfor møjer vi hjulene på med en luftnøgle og håber på at boltene ruster fast inden hjulene falder af pga. det rust som nu bliver knust og smuldrer, fordi hjulet er blevet drejet i forhold til bremseskiven :roll:
Saaber
2. okt 2015, 20:18
Endnu en gang tak for info.
Jeg vil fremover bruge aluminiumsfedt på hjulboltene.
Henrik
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
3. okt 2015, 12:49
Jeg går ud fra at i kun bruger fedt på hjulboltenes gevind?
Saaber
3. okt 2015, 21:56
SGT skrev:Jeg går ud fra at i kun bruger fedt på hjulboltenes gevind?
Jeg har indtil nu smurt gevindene med kobberfedt, men vil nu bruge aluminiumsfedt. Jeg fornemmer at der ligger noget mere i dit spørgsmål?
Henrik
4. okt 2015, 09:41
Du kan sagtens bruge kobberfedt på gevindet, bare der ikke kommer for meget i kontakt med aluminiummet. Jeg smørere altid anlægsfladen på fælgen med aluminiumspasta (fra biltema) Så sker det ikke så meget hvis der skulle komme lidt kobberfedt de forkerte steder. Men hvis man alligevel smører anlægsfladerne med alu-pasta, så er det letteste jo bare at bruge det samme til gevindet.
5. okt 2015, 19:30
Som Mads bruger jeg også aluminium fedt på centerhul og anlægsflader. siden det blev indført har jeg ikke haft problemer med hjul der "ruster fast" på navet. Når først man har kæmpet med at få en fælg af navet, som sidder fast, betyder en smule rengøring, og lidt alu fedt ikke det store i tid, eller kroner.
Alu versionen er ofte mere varmebestandig end kobber, hvis det også anvendes til at smøre bremser med.
Jeg har valgt den professionelle version fra Kema, for såvel kobberfedt, som aluminium fedt. Det er dyrere, men ifølge min erfaring med en konsistens og holdbarhed, som er bedre end de billigere versioner.
