Hej er der en der kan svar på hvor svært det nederste dørhænglse er at skifte på min og900? er de til at lav eller skal der et andet på? og hvis det skal skiftes passer det så fra en 3 dørs?
dørhængsler og900
- Asuka
- ULTRA SAAB FREAK
dørhængsler og900
Bil history
1: Citroen Bx 1.6 92
2: Saab 900 2.0i 8v 79
3: Golf 2 1.6D 86
4: Golf 2 1.8 85 specil model
5: Saab 900 2.0i 8v 86
6: Saab 900I 2.0 16v 91
7: Saab 900 2.1 16v 93
8: Opel vectra b 1.6 99
9: Saab 9-3 1.8i 06
3: Golf 2 1.6D 86
9: Saab 9-3 1.8i 06
- dvj
Det nemmeste er at tage hele døren af. Husk at afmontere ledninger og rul vinduet ned for at kunne tage fat i døren. Derefter skal beklædningen fjernes, og de 3 skruer, som holder hængslet skrues ud. Hængslet kan så trækkes ud fremad. Til fordørene er det de samme hængsler uanset om det er fra en 3,4 eller 5 dørs
Om hængslet kan laves kommer selvfølgelig an på, hvad der er i vejen. Det nemmeste er at få en anden brugt og så sætte i.
Hilsen Dennis
Hilsen Dennis
Hmm, ja de er ikke så nemme som så....
Egentligt er de rimelige i størrelse, dog er selve hængsels pinden lidt tynd.
De skal dog smøres jævntligt.
Selve hængselspinden har en lille rille i hoved så man kan smøre dem med olie.
Den gøres med en kanyle og lang nål, eller lign.
Deres største fjende er undervognsbehandling og maling. Det lukker olie hullet.
Når olie ikke kan komme ind bider hængsels pinden fast og begynder at roterer i top og bund. Ikke i midten som den skal.
Så slides hængslet kraftigt i top og bund og døren begynder at hænge... Øv nu er fan@&n løs for man kan ikke købe nye hængsler eller hængsels pinde..
Brugte har det samme problem. ,!
Så der skal trylles...
Man kan lave et billigt job ved at bore hængslet op med en rival og monterer en overstørelse unobraco bolt eller lign. høj styrke bolt.
Nogle giver hoved på hængselspinden en klat svejsning, men det hjælper ikke i bunden..
En mulighed er at finde bruge hængsler fra en højrestyret. Der er de ikke så slidte i pass siden.....
Men nemt er det ikke altid....
Her er lidt billeder og text:
http://www.saabcentral.com/techhelp/c900/fred_doors.php
Ja men de er udsolgt alle steder.
Jeg købte nogle af de sidste hos dig Kim
Men der må være nogle der ude.
Kaldes de : "rørnavler" de er jo ikke hule ?? Så lærte vi et ny udtryk i dag.
Ja der er mange special stumper med fag navne, man ikke lige kommer på hver dag.
På ældre Ford ( fra 70erne) er det rør stifter, man kan få i overstørrelse..
Nemmere på Eng. : Der hedder de "pin"
På dør hængsler hedder de
http://politiken.dk/pol_oplys/ECE198015 ... haengslet/
Hvad hedder det stykke/den pind, man hænger en dør på i hængslet?
Den hedder en tap eller stabel. Bogen Danske bygningsudtryk giver denne definition på et hængsel: »Et forbindelsesled, hvorom noget kan dreje sig. Et dørhængsel kan således være en cylindrisk hylse passende til en tap eller stabel. Undertiden betegnes stabel og hængsel sammenfattende som hængsel«.
Det er muligt de har den her:
http://www.thesaabsite.com/catalog/saab ... ne[]=B202L
Body: External
Door Breakdown Front
Nr. 12 : Pin. mon det er den. ? Jeg har desværre ikke Saab reservedelsnummeret på den..
Body: External
Dørdorn ??
æhhh
En dorn er noget man udvider huller eller rør med.
Hvis den udvider hængselshullet sidder dornen fast....
Den har løbepasnings mål, så den lige kan suse ned i hængslet og tappes fast med et slag....
Men hængslet skal ud før der kan arbejdes med "pinden/dornen/dimsen/stiften"....
æhhh
- Seniorsergent
Jeg er sikker på, at Edwins igen har ret!
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=dorn
Her kan læses at en dorn =maskindel el.lign. i form af en (lille) rund metalstang
Men det er da rigtigt at det værktøj, hvormed man kan uddrive en dorn :Hvadhulen , eller udvide et hul, også kaldes en dorn :mrcool
Sláinte
Mick
Mick
- Edwins
Jeg har i reglen har jeg ret.
Fra da jeg kunne skrive, før jeg blev i syg i potten:
http://saabklubdanmark.dk/index.php?nam ... 58&start=0
Lidt mere om dørdornene:
http://vwnettet.dk/topic/162533
http://www.bilgalleri.dk/grupper/granad ... _haengsler
- Edwins
Billede af SAAB 99/Og900 dørdorne:
Der er et kor af oliefedtspillere. De ødelægger motorer og dørhængsler.. :bigcrying
- hey
Om dørdorns
Nu har jeg læst op og ned om dørhængsler og "dørdorner". Det var engang mit problem,"dørdorn" i min hængsel, (den øverste på højre dør) sad fast, godt fast. Trods af det var for flere år siden kunne jeg ikke finde en brugte hængsel der nogensinde har set en dråbe af olje. Jeg tog den defekte hængsel ud og skiftede "dørdornen". Nemt var det ikke. Varm indtil den var glødende, dertil en tung mukkert, også kom "dørdorn" ud.
Hullet var boret fint og glat ud til en passende diameter. En "dørdorn" var lavet af RUSTFRIT STÅL som lige passer til hullet. Derefter har jeg hverken haft problemer eller regelmæssig brug for olje.
vh
Michael
vh
Michael
Problemet består i at "pinden" gror fast, i midten, så den begynder at roterer med døren.
Pinden/dornen/dimsen skal stå stille...
Når den roterer gnaver den i det tynde metal i hængslets top og bund.
Når man så vil monterer en ny "pind/dorn/stabel/dims" så kan den ikke bide fast i top og bund.
Jeg løste problemet ved at bore hængslet op i top og bund, med en rival. Drejede to bøsninger i lejebronze og sølvloddede dem fast.
Monterede fabriksny "hængselspind" og vola.... Enheden blev så god som ny
Nu kan de holde 20 år igen...
