Hej allesammen.
Hvordan tester man et laderelæ. Min røde saab 900 tømte to batterier på 3 dage.
Jeg opdagede det ikke da ledningen til ladelampen var knækket. Jeg var desværre nødt til at tage generatoren ud for at få laderelæet skruet fri. Skruerne var nogle bløde aftermark som ikke kunne løsnes ud i en skæv vinkel.
http://mekbiten.se/images/Typical_Bosch_alternator.jpg
Det havde selvfølgelig været nemmere at måle på generatoren da den sad i, men jeg var overbevist om at det var kullene som var slidt ned. Men ved nærmere inspektion så var de faktisk fine og god længde. Så retter mistanken sig jo i mod laderegulatoren, det er jo ikke et relæ som sidder sådan en generator. Det ligner en stor transistor af en slags som sidder på modulet med kullene. Man kunne også mistænke støjkondensatoren som også sidder bag på generatoren. Den kan jeg vel bare måle gennemgang på. Eller rettere mangel på gennemgang.
På generatoren sidder der en lille mærkat som oplyser at den renoveret. På laderegulatoren står der ikke Bosch som der gør på den originale. Så jeg mistænker lidt laderegulatoren for at være stået af.
Er der en som kan vejlede mht. til måling på sådan en fætter.
Jeg vil slet ikke fortælle om hvordan man får generatoren ud. Det er det værste bras af en konstruktion man kan tænke sig.
Bjarne
Laderelæ saab 900, 92
- saabbat
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
- plankan
Nok er det lidt one of a kind men så farligt er det da heller ikke.
Prøv på en 95'er og du vil være gudeglad for at gøre det om igen på en OG 900
Re: Laderelæ saab 900, 92
Ahh sikke da noget pjat.saabbat skrev: Jeg vil slet ikke fortælle om hvordan man får generatoren ud. Det er det værste bras af en konstruktion man kan tænke sig.
Bjarne
- Deja-wuzzz
Jeg mener ikke den lader hvis din ladelampe er defekt, eller ledningen til denne er knækket.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Hold da op..
Generatoren bliver formagnetisering af ladelampen. Hvis ladepæren baldrer eller ledningen knækker generatoren kan ikke lade. Generatoren fejler ikke noget.
Ladelampen skal lyse med stoppet motor, når tændingen er på. Hvis lyset ikke med tændingen med stoppet motor lader generatoren ikke.
- tknage
Du kan teste spændingsregulatoren med en variabel DC strømforsyning på værkstedsbordet sådan:
Regulatoren virker således, at den afbryder spændingen når den overstiger 14 til 14,4 volt. Det er normalt sådan en regulator kun virker når den er belastet. Derfor tilsluttes en lille 12v pære på regulatorens udgang (kullene). Brug krokodillenæb på loddeterminalerne bag på og ikke direkte på kullene. Så: 0-14 volt lyser pæren i stigende grad. Overstiger spændingen 14 til 14,4 volt afbryder regulatoren.
- saabbat
Tak for jeres reaktioner. Jeg vil prøve at belaste den med 14 volt jævnspænding og se om den lukker. Jeg havde nu godt nok tænkt mig at belaste den med 12 volt veksel gennem kullene, men det andet lyder som en god ide.
Ledningen til ladelampen har været knækket i lang tid og der har ikke været problemer med at lade før nu.
Bjarne Dalgaa
Generatoren kan lade med remanent magnetisering. men "startskuddet" kommer fra ladelampen. Når er motoren stoppet formagnetriseringen kommer fra ladelampens feltpænding fra klemspændingen.
Så hvis ladelampen, eller dens ledningen knækker vil generatoren vil den fortsætter under drift.
Men generatoren kan ikke "hjælpe sig i start", uden ladelampen, fra batteriet.
Nøjj, for at det svært at skrive. Jeg er hjerneskadet, hjerneskadet. Men min intelligens ringere, men jeg kan ikke skrive.
Derfor skriver jeg ikke gerne, det er så svært. :bigcrying
Mvh. Edwins, som kører på 3 cylindre på sprogmotoren..
http://www.aphasia.org/aphasia-faqs/
Aphasia is an acquired communication disorder that impairs a person’s ability to process language, but does not affect intelligence. Aphasia impairs the ability to speak and understand others, and most people with aphasia experience difficulty reading and writing. The diagnosis of aphasia does NOT imply a person has a mental illness or impairment in intelligence.
Er der ladelys med stoppet motoren? Slukker lyset når motoren går? Godtså..
- troels
Edwins, det går sgu fint, så fortsæt endelig med at skrive herinde
Jeg måtte også engang have autohjælp til min OG900, den var startet og kørte, men inden for kort tid, så var der intet elektrisk der virkede, så stoppede bilen for at se efter. Jeg kunne så ikke starte bilen igen, så autohjælp tilkaldt. Der var som jeghusker intet lys i ladelampen ved start og autohjælpen så ikke dette, så med hjælp herinde fra, så fandt jeg at den lille ledning på generatoren var løs/faldet af, den blev monteret og bilen kørte igen.
Jeg havde også tidligere haft problem med ladelampen, den lyste meget svagt ved normal kørsel. Jeg skiftede kul til 150 kr. og så virkede den igen.
Ja nogen gange er man heldig at det er de nemme løsninger der skal til.
- Deja-wuzzz
Edwins det går fint, vi kan sagten læse dine indlæg...og jeg nyder at læse dem hver gang du skriver
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Godt at høre fra dig Edwins,
Op på hesten og i gang. Det går fint...
Jeg tror det er et velkendt problem at den lille ledning hopper af på generatoren..
Det er også sket for mig et par gange...
Ved start skal man altid lige tjekke om ladelampen og olielampen lyser og slukket når motoren rullet...
- saabbat
Det er dejligt at høre fra Edwin igen. Vi har jo begge en forkærlighed for de gamle og900.
Når jeg skriver at ladelampeledningen har været knækket i lang tid, så er det faktiske flere måneder. Jeg undre mig også lidt.
Bjarne
Bjarne
Bjarne Dalgaa
- saabbat
Min røde Saab har nu fået ladelampe og ny starter.
Så fik jeg mig gravet igennem alt muligt under indsugningsmanifolden. Generatoren er skiftet. Om det var laderegulator eller ladelampeledning der var problemet er ikke afklaret, Der blev sat en anden i fra hylden. Jeg endte iøvrigt med at skrue oliefilterkonsolen af. Da jeg var dernede blev starteren også skiftet ud. Den har snorket i et stykke tid. Så det var et glædeligt gensyn med batterisymbolet på instrumentbrættet. Tak for gode råd og input.
Bjarne
Bjarne
Bjarne Dalgaa
