Airbag på pass side
Airbag på pass side
10. sep 2015, 20:38
Har en 9K'er med airbag på pass. siden som jo stjæler en masse plads -
hvor der ellers ville være et dejligt stort handskerum.
Planer findes på at tage den bort og installere det originale handskerum -
men så kommer problemet i form af, at SRS jo garanteret tændes direkte. :prettymad
Er det nogen her som ved hvor man kan købe/fikse et "modstand" -
som kan "narrer" systemet så det stadievæk tror den sidder på sin plads :?:
Ps:
Vi behøver ikke at snakke om sikkerhed i dette spørgsmål -
for der sidder stort set aldrig nogen i det sæde.......
10. sep 2015, 21:32
Imens vi venter på det rigtige svar, har jeg lige en sidenote omkring det manglende handskerum.
GM skal have skyld for meget. Lad os bare give dem skylden for at stjæle handskerummet også, fordi de var for nærige til, at omdesigne instrumentbrættet. :D
Jeg kender dog til en anden bilmodel som var ude for det samme i starten af '90'erne. Det var Mercedes model W124. Og det er da ellers et stort og velfunderet firma med sans for detaljerne. Se ca 60% nede http://www.mercedesw124.com/mercedes-w124-history/
RuneTonnesen
Tilmeldt: 17. dec 2010, 13:44
Airbag på pass side
10. sep 2015, 21:34
Det originale sæt til at udkoble airbag i en 9000 har saab nr 5010269
Ellers er der andre som har haft held med en 1.7kOhm resistor
http://www.saablink.net/forum/customizi ... /32337.htm
eller nappet modstaden fra en MY92
> The 96 and the 92 use the same ECU. Both are wired for pass side air bag.
> Difference is 92 had no pass side airbag and to keep the code out of the
> ecu for the missing airbag, Saab used a resistor in place of the airbag.
> This is not the test resistor of the earlier system, but a small in line jumper
> with a resistor in it to go across the pins where the air bag is on 93 and
> up cars.
også taget herfra
SAAB 9-3 B204R - Projektbil
Airbag på pass side
11. sep 2015, 02:06
Som flere sikkert er bekendt med, har jeg selv udført operationen et par gange, herunder på min egen. Det var et KÆMPE plus atter at kunne nyde et af bilverdenens største handskerum ->
- man ser, der engang har været luftpude her!
Min hjemmelavede snydemodstand til SRS-kredsen, er på ~2,2 Ohm. Så er systemet tilfreds, og jeg har ro i sindet.
Her ligger nu ting og sager, der ikke ville få plads i de beskedne og stive dørlommer ->
- og sikringerne er nu kommet mere i øjenhøjde ->
- nogen her, der kan se en lille fejl, jeg lavede dengang (og som nu er rettet) :oops:
Ud over de åbenlyse fordele, det giver, kan man også lave lidt sjovt i sit nye "hulrum", hvor el-centralen før har boet ->
Bredbåndslambda med udtag til PC, såmænd 8)
Husk blot v/ ombygningen:
- De to forreste beslag til el-centralens ophæng
- og det bageste støttebeslag til samme (det hele popnittet fast)
Ledningsbundtet er langt nok til at trække derop :)
Hullerne til nitterne er forboret i toprammen!
Pøj, pøj...!
/Henrik (der snart skal til sin 3. ombygning på den nyanskaffede CDE!)
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
Re: Airbag på pass side
11. sep 2015, 07:36
hf-eco-power skrev:Som flere sikkert er bekendt med, har jeg selv udført operationen et par gange, herunder på min egen. Det var et KÆMPE plus atter at kunne nyde et af bilverdenens største handskerum ->
Henrik, jeg går ikke ud fra at de sikringer i handskerum er koblet til, for det vil da være noget af en ombygning! :shock:
11. sep 2015, 12:39
Jo da! De er naturligvis alle tilkoblet...hver og én 8)
Hele el-centralen har jo blot fået et nyt sted at bo, så at sige. Det er netop det smarte ved det. At man tager hele "klumpen" mit alles og rykker "nordpå" :)
11. sep 2015, 13:10
Jeg går ud fra at du rettede fejlen da din aircon holdt op med at virke :wink:
12. sep 2015, 00:16
Sorry, men den forstod jeg ikke helt. Vil du uddybe?
Omtalte fejl ses på billedet ovenover og kan betegnes som en slags sjuskefejl fra min side :oops:
Marty
Tilmeldt: 15. jan 2004, 14:16
12. sep 2015, 09:01
Plads 28 - 15 amp for stor sikring. Det går aldrig godt.
Valgte SAAB da 99 blev vist frem i 1966 og købte da jeg blev gammel nok.
Har haft: 99 L, 99 turbo, OG 900Turbo automat, 9000 CC Turbo, NG900 Turbo, 9-5 2,3t SE Estate, 9-5 Aero Aut. 2006 BIO.
Roder med biler i Hvidovre
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
12. sep 2015, 12:18
Plads 20: 10A sikring i stedet for 30A ?
12. sep 2015, 14:25
Nope, ingen af delene er korrekte. Det er dog godt spottet :o
Det lidt drilske her, er, at handskerummet med alle tilhørende detaljer stammer fra en MY94 9000, hvorfor ikke alle sikringslokationerne stemmer med min årgang (MY96).
Plads 20: Option (ikke i brug)
Plads 28: Oxygen sensor, 25A
Sådan skal det altså være i min årgang :wink:
Næh, sjuskefejlen skal såmænd findes andetsteds... :roll:
Marty
12. sep 2015, 16:24
Ja - selvfølgelig - der stikker et eller andet ud ved plads 30 - 32. Flad hvid ledning eller plastic/papir.
12. sep 2015, 19:47
BINGOOOO!!! :)
Det var lige netop, hvad der skete. De to ledninger til belysningen, som er omviklet med noget hvidt, tapelignende isolering, kom i klemme under forløbet!
Du har hermed vundet...håneretten (og en kold fra kassen, hvis vi skulle stikke hovederne sammen engang ved lejlighed)
:wink:
MXP
Tilmeldt: 27. apr 2007, 20:10
12. sep 2015, 20:55
Der sidder også en masser relæer lige under sikringerne. Rykker de også med op?
Jeg undrer mig tit over at de relæer aldrig laver problemer. Af dem der sidder ude i motorrummet er 2 eller måske 3 med tiden blevet skiftet i min 9k.
12. sep 2015, 21:20
hf-eco-power skrev:Sorry, men den forstod jeg ikke helt. Vil du uddybe?
Det behøver jeg ikke. Det har Dragedems allerede gjort :D
Jeg er dog i dybt chock over at en pertentlig fyr som dig, vil være bekendt at sætte en forkert sikringsbox i raketten :shock:
13. sep 2015, 13:17
MXP skrev:Der sidder også en masser relæer lige under sikringerne. Rykker de også med op?
Jeps...hele klumpen :wink:
Carlsson skrev:Jeg er dog i dybt chock over at en pertentlig fyr som dig, vil være bekendt at sætte en forkert sikringsbox i raketten
Arh, forkert og forkert... :? Jeg har jo stadig sikringsoversigten i den nederste klap, så det går nok.
Jeg ville også så inderligt gerne have den til bilen hørende variant, men prøv lige at finde en årgang ´96 uden pass.airbag? Det kan vist næsten kun lade sig gøre i broderlandet.
Dernæst overvejede jeg faktisk også, om det var muligt at erstatte klistermærket i den "forkerte" klap med mit eget. Det ser ikke ud til at blive en succés. Derfor lever jeg med det. Særligt, da der yderst sjældent er behov for at skulle derind (som MXP er lidt inde på)
I den forbindelse er det så meget desto bedre, at der også sjældent sker noget med relæerne. For efter en sådan modificering, er tilgangen til disse pludseligt blevet noget mere vanskelig. Hvor det ellers ville være et hurtigt overstået job, skal man nu pludseligt have hele molevitten ud igen for udskiftning og deslige... :(
Plankaaan!!! Hvor er du? Det var jo egentlig din tråd :roll:
13. sep 2015, 16:45
hf-eco-power skrev: Plankaaan!!! Hvor er du? Det var jo egentlig din tråd :roll:
"Behold" du bare siden :wink:
