Vi havde en meget mærkelig oplevelse for en måneds tid siden. Under en helt almindelig køretur blæste der pludselig en hel masse brunt/gråt/mørkt smulder op af luftdyserne ved forruden. Det minder meget og sådan noget indtørret skumgummi, men er også lidt klistret. Jeg formoder, det er et eller andet filter, der er stået af efter 20 år, lyder det rigtigt?
Umiddelbart vurderet, virker klimanalægget stadig, omend der er en blæsermotor, der larmer en del, hvilket den dog også gjorde inden vulkanudbruddet.
Nogen bud på, hvad det kræver at fikse det?
Jakeman
PS: 9000 CSE 2,3 fra '95.
Eksploderet klimaanlæg
- hf-eco-power
Ja, og i selve blæserhuset sidder der også noget pålimet, porøst lyddæmpningsmateriale á la skumgummi. Det, man ser på Carlsson´s billede, er fra fordamperhuset, hvor materialet er af en lidt anden type.
På min nordjyske ven´s 9000 af samme type som din, er der såmænd sket det samme her i sommerferien. Jeg burde have monteret noget nyt derinde, da jeg alligevel skulle udskifte blæsermotoren. Istedet fjernede jeg blot de løstflagrende dele, der var der. Men en god portion af det havde så allerede arbejdet sig videre ind mod kabinen. P.t. ligger der en større "klump" inde bag den højre rist i kabinen og truer med at ville ud. Han er nødt til at "tage det med tang"
- Carlsson
Skumgummiet som Henrik skriver om er lyddæmpende, og sidder efter blæsermotoren. Det vil derfor ikke blive hakket i stykker af blæseren. Dit var jo hakket i stykker og stammer derfor nok fra a/c'en. Det er nok ikke nogen katastrofe at der mangler et stykke, men materialet er temmeligt sejt og kan derfor blokere blæseren. Så, hvis de andre stykker isolering også sidder løst er det ikke sikkert at du er så heldig næste gang...
- MXP
Jeg har oplevet tilsvarende "vulkanudbrud" efter jeg fik ny blæser i. Har måtte støvsuge et par gange. Det lægger sig som en fint lag rundt omkring. På et tidspunkt begyndte den nye blæser at støje som nok har været pga. noget ubalance som dette skum har skabt. Det fik jeg løst ved at sætte blæseren til max. Så kom der er større "vulkanudbrud" og blæseren blev tyst igen.
