Sidder der en hane et sted på en 9k køler hvor man på kontrolleret vis kan tømme den af for kølervæske. Det er praktisk hvis man skal skifte en kølerslange har jeg fundet ud af. Hvis det fyldes på en dunk kan det vel genbruges?
Det skulle gerne kunne gøres mens bilen står på jorden da jeg ikke har lift.
Max
Tømning af kølervæske på 9k på kontrolleret vis
- Seniorsergent
Jeg ved ikke om der er en hane, men et (eller måske to) vandfad, og så afmontere den nederste kølerslange. Den kan normalt sættes på igen, mens man skifter vandfad, hvis det er nødvendigt.
Jeg har udført det trick flere gange med held, jeg har dog aldrig forsøgt på en 9K.
Det er måske ikke helt så kontrolleret, som hvis der er en hane, men det kan normalt sagtens lade sig gøre, men husk, når du trækker slangen fri, så kommer der kølervæske fra begge steder, altså fra både slangen og studsen, du lige har trukket slangen fra
Husk at gøre det på en kold motor, ellers kan kølervæske være forbandet varm :bigcrying
Sláinte
Mick
Mick
- MXP
Ok......det er da værd at overveje for jeg har fundet ud af at 4 liter kølervæske på fliserne i en p-kælder ikke ser så kønt ud. Det ville have været mest praktisk hvis man kunne tilslutte en lille stump vandslange så man kunne tømme i en dunk i stedet for et stort vandfad.
Max
Max
- Snehvide
- SAAB FREAK
Min køler har en hane i bilens højre side. Har ikke prøvet at sætte en slange på, men teoretisk set kan det vel lade sig gøre. Har brugt et ret stort kar til opsamling, for væsken har det med at løbe i alle
retninger og tage lidt snavs med sig. Man kan jo så arrangere en dunk med en tragt og et thefilter mhp. genbrug, hvis væsken virkelig er så frisk, at den fortjener det.
Men måske er det i praksis umuligt at løsne for hanen og få en slange på lynhurtigt, når du ikke kan komme ind under bilen.
Niels
Niels
- hf-eco-power
Ja, der sidder en prop - og ikke en hane - oppe i dybet i højre side. Ikke specielt nem at komme til, da man skal gennem et hul i plastunderdelen. Og det er helt umuligt at sætte noget som helst på, da der ikke forefindes nogen studs til formålet. Modsat en c900.
Altså, skal der blot aftappes en begrænset mængde, må løsningen være at lirke en af de større kølerslanger til side, som der nævnes ovenfor. Princippet med at filtrere den gamle væske ved genihældning er sød musik i mine ører. Smart tænkt! :mrcool
Den lille "studs" til aftapning på 9K er ret vanskelig, både at komme til, at åbne og at holde en slange på...
Jeg bruger gerne et stor plastkar under motoren..
Karet er et gammelt kar der blev brugt til foto fremkaldelse...
Fik det af en Saab ven. Mr. E
og ja hvis den har plastbakke under motoren, så skal den lige fjernes først.....
- MXP
Ser ud til at "bakke-metoden" er den man benytter til kølervæske tømning. Mit gamle mørkekammer er solgt for mange år siden
......der var ellers mange gode bakker.......
Man kan håbe at næste kølerslange der ryger er en som sidder højt så man bare kan skifte den uden at skulle tømme først........
Jeg har ikke interesseret mig for udluftning........men det ser ud til at være gået meget godt med blot at fylde på til der ikke kan være mere........og så lukke op for varmen så der kommer flow der også......
Så må jeg evt. efterfylde ved lejlighed når div. luftlommer er "forsvundet"......
Jeg læste i en anden tråd at det åbenbart er normalt at blæseren kører sin on/off rytme allerede ved kold motor når man har aircon..........det er jeg glad for......da det undrede mig en del.......
Ja 9K er meget nem mht. påfyldning og udluftning af glykol/kølervæske.
Det er bare at fylde på, lade den arbejde lidt og efterpåfylde.
Blæseren tænder og slukker med motortemperatur OG når A/C tænden sætter den også gang i enheden....
Det er altid godt med en stor "spytbakke" til bilen. Der kommer/kan komme mange "spændende" væsker
- plankan
Det er faktisk bare lige til at bruge fantasien med sådan noget
Jeg har selv en lille samling til kontrolleret aftapning
Den er her:
Består af nogle gamle vakuumslanger fra 9K samt OG 900 -
dem der er til tomgangsmotor
Med et X skåret hul til slangen:
Så eliminere man eventuelt spild:
Ved de helt "ekstreme" tilfælde, så -
så kan man også bruge de hvide "harmonika" rør -
da de er ganske så "fleksibel"
Den er her:
- SGT
Har skiftet den originale køler aftapningsprop ud med en lang bolt med det rette gevind, samt den er så lang den kan nås gennem hullet i bundpladen.
Det der gør at vandet ikke løber lige ned igennem hullet, er at konsol til køler lige skal bukkes en anelse ved aftapningsproppen.
SAAB är bra!
- MXP
Nu har jeg noget reserve slange så jeg måske næste gang kan tømme på kontrolleret vis som Plankan viser.
Næste gang jeg står med en tom dunk må jeg hellere gemme den til formålet.........i stedet for at smide den ud......
Hvis jeg havde vist hvor meget der løb ud mens jeg var oppe og skære et stykke af det formøse stålarmerede slange burde jeg har sat en prop på hvor det løb ud.......og hvis så ellers den nye slange kunne sætte på i et snuptag (hvad den jo ikke kunne pga. armeringen) så var det meget begrænset hvad der var løbet ud. Men nu har jeg købt lidt stumper af alm. kølerslange hvor der er alm. tekstil tråde i .......i stedet for stål.
Jeg har en formodning om at det med stål indbygget er beregnet til at man monterer specielle fittings så det hele kan skrues sammen i stedet for spændebånd. Det må se ganske flot ud hvis det hele er samlet med den slags fittings.......
Max
Max
