Jeg har nu kørt i min "nye" Saab 9K (2,0T fra 1989) i et stykke tid - og sikken en glæde, hver gang man stiger ind i rumskibet
Jeg er dog kommet omkring et par småting, der ikke helt er, som de bør være. Jeg håber, I kan hjælpe mig lidt på vej ift., om der er noget jeg kan gøre ved udfordringerne. Listen er som følger:
1) I motoren er der en mindre utæthed. Det minder om olie, som drypper fra en slange. Er det noget, jeg bør være opmærksom på/ noget jeg selv kan ordne? Eller skal jeg bare lade det være, som det er? Se billede 1 og 2: https://www.dropbox.com/sh/yhrozekfz8qe ... DqZ8a?dl=0
2) Sikringsboxen i motoren mangler både nogle sikringer samt relæ F til "cooling fan high speed" og relæ D til "fog light". Nu har jeg jo kørt i et stykke tid uden, men kan det anbefales at få fat på i det mindste relæene og sætte dem i? Se billede 3 under linket.
3) Tomgangen er desværre begyndt at blive mere og mere ujævn. Kan det have noget med batteriet at gøre? Hvis jeg holder stille og kører el-ruderne op og ned, virker det som om, at det påvirker tomgangen nemlig. Det er ikke så slemt, at bilen ligefrem går ud, men nogle gange lader det til at være "lige ved og næsten".
4) Højre bagdør kan ikke åbnes indefra. Jeg har prøvet flere forskellige ting (det er ikke selve børnelås-pinden, den er galt med). Jeg har blandt haft panelet af og justeret på låsemekanismen - men lige lidt har det hjulpet. Nogle erfaringer med dette problem?
5) Kølervæskestanden er faldet en del, siden jeg købte bilen. Den ligger dog stadig et stykke over minimum, men mit spørgsmål er, om jeg blot kan fylde ny kølervæske oveni den eksisterende? Jeg mener at kunne se, at den nuværende væskefarve er rød.
Jeg håber ikke, at det virker for overvældende med alle disse spørgsmål (og bekymringer). Jeg er virkelig glad for at være blevet Saab-ejer, og når 9K'eren engang ikke kan mere, så er jeg overbevidst om, at den næste bil også skal være Saab
På forhånd tak for jeres tid, tålmodighed og forhåbentligt gode råd. Og fortsat god sensommer derude.
De bedste hilsner,
Christian
