Alm. kølerslange uden stålarmeing i m-mål
MXP
Tilmeldt: 27. apr 2007, 20:10
30. aug 2015, 14:57
Hvis man skal købe helt alm. kølerslange i m-mål. Hvad hedder det og har I et link til et sted hvor det kan købes. F.eks. Thansen der skal indtastes bilmærke osv. og så linkes der til de forskellige formstøbte slanger. Det er helt alm. slange jeg er interesseret i til f.eks. 6-8mm indre diameter.
Det jeg fik fat i......til mit lille projekt var AN slange med stålarmering. Det lader ikke til at være beregnet til at slutte tæt med alm. spændbånd. I hvert fald synes jeg ikke den stump jeg har sat på slutter helt tæt.....men trods alt mere tæt end den gamle revnede slange. Så håber jeg kan køre til jeg får noget der virker.
Max
Seniorsergent
Tilmeldt: 24. sep 2014, 13:17
30. aug 2015, 15:05
Dyrt men dejligt:
http://www.carlab.dk/shop/koelerslanger-23294c1.html
Eller her:
http://www.burcharth.dk/da/produkter/sl ... lerslanger
Du kan også vælge:
http://www.skdk.dk/K%C3%B8lerslanger
I øvrigt hedder det kølerslanger :bigsmile
Sláinte
Mick
MXP
30. aug 2015, 15:44
Det første ser ud til at være faste mål og ingen der har indre diameter så lille som 6-8 mm? .....heller ikke den næste link til silikoneslanger? .....det er de store diametre....
Dem jeg fik købt var disse med stålarmering (AN slanger):
http://autoslanger.dk/an-slanger-til-koelervaeske-504/
......der er også nogen som hedder "push on" som måske er det rigtige.......men vil gerne være sikker næste gang jeg køber......det er denne type jeg tænker på:
http://autoslanger.dk/an-slanger-til-ko ... kuum-p1559
......det ser forholdsvis rigtigt ud.......og surt det ikke lige var dem jeg valgte. Det ser ud til at være mere fleksibelt og bedre egnet til at få tæt med alm. spændbånd end hvis det er stålarmeret.
Det er underligt det ikke lige dukker op når man søger f.eks. hos Thansen........
Seniorsergent
30. aug 2015, 17:00
Kender du ikke en mekaniker, du kan spørge? De må da ofte bruge standard kølerslanger.
Min søn arbejder på et værksted, men er på tur i øjeblikket, men jeg kan høre når han igen kommer til hjemmet (sandsynligvis ved spisetid)
Sláinte
Mick
RuneTonnesen
Tilmeldt: 17. dec 2010, 13:44
30. aug 2015, 19:20
Biltema har kølerslanger i metermål ellers har gør det selv værkstedet i sydhavnen.
SAAB 9-3 B204R - Projektbil
MXP
30. aug 2015, 19:49
Ok.......tror jeg fandt det rigtige hos autoslanger.dk ....hvor armeringen blot er fiber og ikke stål. Det ser dog ud til at den stump på 7-8 cm stålarmeret slange jeg satte på 9k'eren holder tæt efter jeg spændte spændbåndet så meget det kunne spændes. Så jeg håber det bedste men rart at have lidt reserveslange liggende til lidt småreparationer. Så skal man også lige huske at have de rette spændebånd hvis ikke dem der sad på kan genbruges.
Mht. at spørge en mekaniker kender jeg dem ikke så godt at det er noget jeg tror de vil udlevere........mon ikke helst de vil lave det selv og have pengene.
Jeg startede 9k'eren op og kiggede om det begyndte at dryppe......det begyndte at dampe lidt pga. alt det væske som er rendt ud......og der bliver jo hurtigt varmt i motorrummet......så det er nok normalt, men man bliver altid lidt mistænkelig. Den kom op på driftstemperatur og stadig ikke noget der dryppede.
Det som undrede mig lidt var at blæseren startede meget hurtigt med at køre sin on/off rytme.......men tænkte at det var måske fordi den har været tømt for vand og der måske er en termoføler som sidder et sted som der ikke kommer vand til før vandet cirkulerer. Ellers er det bare et nyt problem :-) .....men noget jeg nok kan leve med indtil videre......
Burde man ikke bare købe den nye Tesla model S med godt 700 HK og 1000 nm og 0-100 på 2.9 sek .......der er vel ikke særlig mange slanger osv. der kan rådne i den? ......bremsevæske måske.........men olie, vand, benzin slipper man vel for? ......eller det kan da godt være sådan en el-motor skal vandkøles......hvad ved jeg. Men jeg så en starte fra et lyssignal.....og den var væk før de andre nåede at blinke......
RuneTonnesen
30. aug 2015, 20:24
MXP
30. aug 2015, 20:46
Hvis man kunne få Tesla-performance kunne det være interessant.
Ham med 99'eren et stykke nede har også været kreativ......
http://www.eeuroparts.com/blog/articles ... ral%20East
Ellers må man over i en Koenigsegg Regera .....som godt nok ikke er fuld elektrisk.......hvis det skal være svensk. Den 9-3 hybrid......blev vist ikke til noget? ......det ville være den rigtige vej at gå hvis Saab vil noget......seriøst....
kobbernagel
Tilmeldt: 18. dec 2014, 18:52
30. aug 2015, 21:03
Der er vist en del vandkøling rundt omkring i elbiler. Jeg ved ikke om der også er til motorerne, men jeg mener da at der er vandkøling på batteripakker/effektelektronik. Det var i hverttilfælde tilfældet med Tesla Roadster, hvor vandkølingen blev brugt til varmeapparetet.
Skoda Citigo 2014
Opel Grandland X 2020
MXP
30. aug 2015, 21:46
Der er selvfølgelig en del spildvarme og det er vel ganske smart at udnytte den til at kunne få varme i kabinen i stedet for at skulle bruge mere el. Måske er det et mere enkelt system mht. slangeføringer osv.......end i en konventionel bil.
Gad vide om en Tesla regenerer bremseenergien........det burde være naturligt at gøre. De har nogle store bremsekalibre så det er ikke det hele der "genbruges".......
Leifdalsgaard
Tilmeldt: 6. apr 2007, 17:57
Re: Alm. kølerslange uden stålarmeing i m-mål
30. aug 2015, 22:48
MXP skrev:Hvis man skal købe helt alm. kølerslange i m-mål. Hvad hedder det og har I et link til et sted hvor det kan købes. F.eks. Thansen der skal indtastes bilmærke osv. og så linkes der til de forskellige formstøbte slanger. Det er helt alm. slange jeg er interesseret i til f.eks. 6-8mm indre diameter.
Max
De fleste autogrossister har brændstofslange i metermål i 6 og 8 mm. det må et autoværksted også have
MXP
30. aug 2015, 23:32
Normalt tænker man i større dimensioner når man snakker kølerslange så brændstof slange havde nok været bedre at søge på. Det er vist 8mm som er den rigtige dimension. Hvis slangen kan holde til brændstof kan den nok også holde til kølervæske.......men der er selvfølgelig lige det med temperaturen at den skal kunne holde til 100 grader varmt vand under lidt tryk.
Det er til de kølerør som går til turboen. Det er mindre dimensioner end hvad man normalt forbinder med kølerslanger.......
