Så sgu da osse. Begge mine gamle og pålidelige HP computere er ned. De genstarter og genstarter. Tror det er en eller anden virus. De kører xp - jeg ville ønske jeg havde en opstarts cd eller sådan noget. Nogen der har et godt råd.
Problemet er en mappe på den første computer som indeholder alle koder og logins til alt hvad jeg er med i. Plus lidt forskelligt andet vigtigt.
Først gik den første computer ned. Jeg har en nøjagtig mage til ,så den blev hevet frem af gemmerne og sat igang. Så prøvede jeg at læse filer ud fra den førstes harddisk gennem et kabel sat direkte på harddisken. Det gik godt et par minutter - så var det som om den løse harddisk forsvandt - den dukkede ikke op på oversigten. Da jeg så startede computer nr. 2 i dag opførte den sig på samme måde som den første - genstarte og genstarte. Tja.
Off topic: To computere nede
- saabbat
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
- LarsJ
Kan du få lov til at bruge pc i safemode, tryk F8 under opstart?
Alternativt kan du hente Linux Ubuntu, de har lavet en version der kører fra en skive, så kan du starte pc´en op i linux (som dog kræver lidt tilvending)
Så kan du som normalt gå ind i stifinder/denne computer og hente dine filer ud af harddisken.
Hvis pc stadig genstarter eller er ustabil, så prøv at pille batteriet up af bundkortet i min. 10 sekunder og montere det igen.
Det er altid smart at sige det nu når der er for sent, men en usb harddisk til 200-400kr er en god indvistering, det kræver bare at man får taget backup en gang i mellem.
EDIT: ser bundkortet sådan her ud?
http://www.thenakedpc.com/dan/Bulging_C ... ose-up.jpg
Så kan computeren blive ustabil.
Fejlen kan godt dukke frem når en computer ligepludselig bliver brugt igen.
- saabbat
Tak Lars. Nej, den kan ikke starte i safemode. Desværre. Det er to bærbare. Du tænker på batteriet til bios eller sådan noget. Jeg har back up osv. men det er et par mdr. siden.
Bjarne Dalgaa
Jeg har for nylig også lavet en Knoppix (Linux) som kunne boote fra en USB stick. Man skal bare downloade en Knoppix ISO (godt 5 GB) samt et program der kan lægge en bootbar ISO på et USB drev.
Du skal dog så have en ekstra USB stick til at kopiere dine filer over på da du ikke har direkte adgang til drevet med Knoppix/Linux på.
Hvis harddisken virker i kort tid før den går død kan du måske holde liv i den lidt længere ved at køle den ned. Jeg har prøvet engang at redde filerne fra en harddisk ved at lægge den i fryseren før jeg kunne få overført al data vha. Norton ghost.
Det tyder dog på en alvorlig fejl på harddisken og så er det desværre nok ikke meget håb.
- ClausSAAB
Hej Bjarne
Her på stedet kører jeg kun Linux Mint. Den starter også fra en DVD, hvis du har DVD drev på dine Bærbare vil jeg meget gerne sende dig en DVD med en Linux Mint, hvis du ikke selv har mulighed for at lave en. Den kører uden at røre ved din interne disk og du kan så tage filerne ud på et andet medie. Brugerfladen på Linux Mint ligner windows meget så det er rimeligt nemt at gå til. Ellers ringer du bare
Venlig hilsen
Claus
Venlig hilsen
Claus
Total SAAB virus 1997 9000 CSE 2,3T A50 UHADA for en SAAB
Medlem # 782 Tlf: 21 41 65 79
- Deja-wuzzz
Som Jensen bruger jeg også Knoppix hvis dette sker.
jeg bruger blot en der fylder under 500MB og ligger på en boot CD.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
- dragedems
prøv at google: reboot loop virus xp
Re: Off topic: To computere nede
Jeg tror du har en virus på den første maskine, reboot loop genstart er typisk for en virus der har angrebet bootsektoren. Og da maskine nr. 2 gør det samme efter du har forbundet dem, så har den sikkert fået virusen også...saabbat skrev:Så sgu da osse. Begge mine gamle og pålidelige HP computere er ned. De genstarter og genstarter. Tror det er en eller anden virus.
SAAB 9000 CSi 1997
- LarsJ
Saabbat: Ja mente bios batteriet, men da det er en bærbar er bios 100% lavet til pc´en og kan ikke indstilles forkert, så tror ikke det er værd at skille den ad for det.
Virker kun hvis harddisk er ustabil:
Som der bliver sagt så hjælper det nogle gange at køle tingene ned, men du må ikke ligge den kolde ting i varme omgivelser.
Hvis du ligger en harddisk der er 10 grader eller koldere på bordet i 20 graders luft, vil der samle sig fugt på den, ligesom et glas koldt vand.
lig dem heller ikke i en plastikpose eller lignende.
Hvis windows er ødelagt af virus:
Når og hvis du får filerne ud, bliver du nok nød til at slette alt med en linux, windows 7-10 eller dos, før der kan komme xp på igen.
Genstart lige omkring windows logo kan også være dårlige ram, men som fejlen bliver beskrevet, tror jeg mest på at windows er ødelagt på grund af virus.
- Seniorsergent
Prøv med http://www.bootdisk.com
Der kan du downloade en bootdisk til alt fra DOS til Windows 7.
Der er i øvrigt både gode råd og mange fikse ting, den er dog på engelsk.
Sláinte
Mick
Mick
- Edwins
Hehe, jeg ved (heller) ikke meget om computers.
- Men Groucho Marx sagde en gang:
"Do you believe in computer dating?" "Only if the computers really love each other."
- ttp
F-secure har en 'Rescue disc' som man kan hente, lægge på cd og starte op fra - den kan muligvis redde dig.
Den hentes på https://www.f-secure.com/en/web/labs_global/rescue-cd
Bygger på Knoppix
Det kræver self. at du har adgang til en anden pc der er i stand til at gå på nettet m.v.
Bygger på Knoppix
Aktuelt:
SAAB 9-3 SC 1.8t hirsch, my 2007
Tidligere biler:
SAAB 900 SET, NG 1995
SAAB 900i, 1987
SAAB 900GLi, 1984
SAAB 99L, 1978
Aktuelt:
Tidligere biler:
SAAB 900i, 1987
SAAB 900GLi, 1984
SAAB 99L, 1978
- saabbat
Tusind tak for de gode råd og links. Det giver noget at arbejde med. Jeg tror selv på en virus. Så det ender nok med en formatering og en windows 7. Men nu skal de andre lige prøves.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
