Jeg kan se at bøsningerne i mine bagerste stabilisatorarme (fra bagaksel til chassis) ser noget medtagne ud. Er der nogen der har erfaringer med at skifte dem - evt. til polyurethan?
Mvh Nicolai
Bøsninger i stabilisatorarme og900
- Nicolai
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
900 Aero LPT 1993
Ja det er ikke specielt svært at skifte, har skiftet på Aero-en.
En klar forbedring med poly bøsninger.
Slut med "sejleri"
Det kan du godt skifte selv.
Kan huske jeg lavede lidt aftrækker værktøj for at få nogle af bøsningerne ud.
Men nogle stor topnøgle toppe, gevindstang og skiver, så er det ordnet.
Poly bøsninger super nemme at monterer da de er to delt.....
Det var dem her:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-7 ... -standard/
Slut med "sejleri"
Det var dem her:
- bolsen
Hvis du vil blive i Danmark, kan de også købes her http://www.motorsportshop.dk/pl/Powerfl ... 15057.aspx
Jeg ved ikke om det er billigere det ene sted, frem for det andet
- Nicolai
Super, det vil jeg gå videre med så. Viking, skiftede du andre bøsninger i bagtøjet? Og hvordan med møtrikken oppe ved siden af/under tanken i hø. side? Jeg har hørt at den kan drille - havde du tanken nede eller?
900 Aero LPT 1993
900 Aero LPT 1993
- Edwins
Jeg har aldrig byttet gummibøsninger på SAABs egen biler.
Tror man at Reaktionarmebøsninger har dårlige bøsninger, eller man ved at en 99 og Og900 har sådanne bøsninger?..
Jeg har haft ude reaktionsarme, uden at fjerne tanken. Bilerne blev svejset da bilernes deres reaktionsarmefæste var rådne.
- Nicolai
Edwins, lad os bare sige det sådan: de så meget medtagne ud (gummiet har smårevner fra inderst til yderst) sidst jeg lagde øjne på dem. Jeg skal have skiftet bremser på bilen snarest, så vil jeg lige prøve at tage et billede af dem.
Egentlig vil jeg helst montere standard gummibøsninger igen, da jeg har en ide om at polybøsninger stresser alle de andre bøsninger hvis de bare er standard. Men monteringen glæder jeg mig ikke til......
900 Aero LPT 1993
900 Aero LPT 1993
Det er nogle år siden, de blev skiftet.
Alle på bagenden fik turen.
Bliver den hård og umulig at det ? NEJ
Den bliver minimum som da den var ny.
Jeg vil give min Sonett samme tur. Den er blevet lidt sejlende i bagenden og det skal den ikke være...
Min CAB skal også igennem turen i fronten til vinter. Med poly bøsninger mv.
(Lige nu er der ved at blive ordnet B234 kort topstykke til den og B212 indsugnings manifold til den).
Ps. Det er ikke super sjovt at kravle rundt inden under vogne, meeen det hjælper meget med nye bøsninger....
Skiftede fjeder på Aero-en sidste år til Kilen/Lesjofor 30mm sænkning. De virker super på vognen...
- Den_Gamle
Det er nemt nok at skifte de små bøsninger til reaktionsarmene bagtil.
Du tager bare armene af, og så er det nemt at gå til når de gamle bøsninger skal ud.
Du kan godt få en ring-nøgle op bagved karrosseri fæstet, så du kan holde kontra. Du skal ikke have tanken af.
Måske du skal overveje at indkøbe bøsninger til panhard staget også.
Modsat Edwins erfaringer, så mener jeg at de små bøsninger bagtil har begrænset levetid, hvorimod de store kan holde meget længe. Men som vi kan se på den Røde Baron, som planken skruer på af og til, så kan de også gå i stykker.
De små båsninger til panhard stag og reaktionsarme er tilgængæld nemme at skifte, så det er ikke enoget stort problem
900T16 Aero, *88
- Nicolai
Godt så. Nu har jeg i første omgang indkøbt et sæt Superflex bøsninger til reaktionsarmene. Pris for alle 4 (til begge arme): 350kr på Ebay. Det var da til at høre - PFS vil have omkring 80£ for Powerflex :Hvadhulen
Godt at høre at man kan få en ringnøgle op bagved, Gamle. Så er der ikke de store problemer i det jo.
900 Aero LPT 1993
900 Aero LPT 1993
