wire under dashboardet ? - Tavs fronthøjttaler
marcel
Tilmeldt: 27. jun 2004, 23:46
1. jul 2015, 22:19
Jeg har bøvl med højre fronthøjttaler, og ville ned og måle på den, men stødte på denne wire, der går tværs gennem det hele.
Hvad laver den?
Går airbaggen af hvis jeg hiver i den?
Senest rettet af marcel 30. jul 2015, 23:40, rettet i alt 2 gange.
97 - 9000 CSE 2,3 LPT JUBIlee
Udgået:
95 - 900 S, 2,3 suge
68 - 96, V4 (x2)
Re: wire under dashboardet på JUBIen?
1. jul 2015, 22:30
marcel skrev:Jeg har bøvl med højre fronthøjttaler, og ville ned og måle på den -
:lol: Nej det gør den ikke.
Den sidder lige tværs over fra den ene A stolpe til den anden
Den kan du roligt tage løs :wink:
kimsaab
Tilmeldt: 21. apr 2011, 13:44
1. jul 2015, 22:37
Du kan nu meget nemt tage højttaleren ud uden at skrue den wire af
Med venlig hilsen
Kim
marcel
1. jul 2015, 23:13
Men hvad gavn gør den?
Jeg agter nu også bare at "skrue løs" - men mangler altså lige en 8'er top hernede ved stranden, og det er ikke til at komme til med en stor svensknøgle :P
I øvrigt:
HVIS nu højttaleren er stået af, er der så et godt bud på hvad der lige passer ned i hullet i stedet?
Jeg skifter så naturligvis i begge sider...
Dem bagude spiller fint.
Marcel
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
2. jul 2015, 00:49
Wiren er en sikkerhedsting. Blev indført helt tilbage i 90/91. Din gamle 88´er havde den således ikke. Den har ikke en snus med luftpuderne at gøre. En 12 mm. top, løsne og til side med den. Husk blot, at wiren er hæftet på underdelen af toppen, så du ikke brækker clipsene af. Det er selvfølgelig helt korrekt, hvad Kim skriver, men det er nu alt andet lige væsentligt nemmere at demontere højttaleren uden denne stålfætter.
Hvis det - mod forventning - viser sig at være en defekt højttaler, vil jeg anbefale at se dig lidt omkring efter nogle 4" bas-/mellemtone-enheder, som jeg forøvrigt selv har gjort på min. Du har jo diskanten i forvejen. Ellers er en sund og tilsvarende enhed i brugt også et godt alternativ. Forudsat, at ophænget ikke er mørnet eller på vej til det. Og det er de oftest, desværre.
Fik jeg nævnt, at lyden ombord i min egen raket er aldeles fantastico bellisimo :biglove
Leifdalsgaard
Tilmeldt: 6. apr 2007, 17:57
2. jul 2015, 07:49
marcel skrev:
I øvrigt:
Marcel
SÅ kan jeg hjælpe dig med en ny original højtaler
broendborer
Tilmeldt: 6. apr 2012, 21:07
2. jul 2015, 19:58
Hvis højtaleren er defekt, kan jeg anbefale denne JBL - to vejs enhed fra, - ja - T Svansen, den spiller fantastisk og er plug´n pray i det gamle hul = 4".
https://www.thansen.dk/product.asp?n=-4 ... -369116757
Har kørt med det i 5 år, sammen med et Alpine-anlæg, der heller ikke var dyrt, med håndfri Blåtand, Det spiller osse fantastisk.
Lyden i en bil er vigtig, synes jeg, der osse har et godt anlæg hjemme i stuen, men hører mere i bilen end hjemme pga. jeg kører mere end jeg er hjemme, - plus alt det der "kællingmusik", der infererer på hjemmefronten.
Vil for resten gerne rose din gode bilsmag! - Kører selv en 91´ 9000 T 2K med redbox, ikk så ring endda!
Mvh Preben
marcel
30. jul 2015, 23:39
Så kom der atter lyd i læderstuen. Tak for tilbuddet om en original højttalerenhed fra leifdalsgaard (og tak for sidst i Randers iøvrigt..), men jeg sværger nu - som gammel lydmand - til JBL, så nu sidder der to af dem som Preben Brøndborer anbefalede. Så rigtig mange tak for tippet.
De lyder rigtig godt. Men manglede lige "dobbeltstikkene" til diskanterne. Ikke så underligt når diskanterne er integreret i enheden. Men med mit kraftige høretab i den høje ende, så ville jeg godt have de originale til at spille med også. Så fat i et par kronmuffer.
Blot er jeg en lille bitte smule skuffet over at der ikke er tætningsringe - eller fulgte nogen med fra JBL - mellem højttalerne og chassis. Der bør være lufttæt, hvis det skal være helt rigtigt! Men ikke en kat kan sikkert høre forskel.
Det var den højre enhed, der var stået af. På en meget mærkelig måde! Først kunne jeg måle ingenting ud på ledningen til højttaleren. Herefter begyndte den at spille, efter at mit uvorne 5-årige barnebarn havde leget i SAABen og flået og hevet og trykket på alt havd der kan flås, trykkes på og hives i. Det holdt dog kun et par dage. Herefter kunne jeg helt konsekvent måle ca 2kohm ud på strækningen, hvilket jo ikke giver nogen mening... Af med gitterlåget igen og højttaleren ud. Jo den har forvandlet sig til en lydløs 2kohms højttaler/modstand...
Forstå det hvem der kan.. Jeg kan ikke (på trods af en del år i branchen...)
Men nu spiller det, og den fine JVC fra 900'eren er flyttet over i JUBI'en. Ih hvor det spiller - og godt med diskant!
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
14. sep 2015, 20:49
Tak for nyttige tips, Preben og Marcel. Min 93'er havde bare SÅ dårlig lyd i forhold til forgængeren, at jeg har sukket efter en mulig (og rimeligt økonomisk) løsning. Der var godt nok lyd, men det var megadiskant, og kom der bas på, skramlede det bare.
Nå, men nu har jeg skiftet i venstre side (højre må vente lidt), og der åbenbarede sig en Carpower-højttaler fra Monacor med tilhørende delefilter af en slags (løstsiddende, og i hård plast). Ud med det (raslefaktoren er væsentlig på Ribes brosten :) ), og ind med JBL'en. Men Marcel: Hvorfor er du utilfreds med den manglende tætningsring? Er det ikke nærmere SAAB, der er skurken (med den manglende tætning mellem HT og HT-grill)? Jeg har forsøgt at klytte noget op af lyddæmperplade, som jeg havde liggende, for at begrænse den akustiske kortslutning. Men, som du skriver: Der er sikkert ikke en kat, der kan høre forskel :roll: .
Og så lød det selvfølgelig ad h.. til, da jeg var færdig. Men det viste sig at skyldes lydkilden (P3) -da jeg satte CCR på, var der bas :D .
marcel
18. sep 2015, 00:47
Hej NC i Ribe.
Nu er /var SAAB jo en automobilfabrik, der måske ikke kan forventes at gå op i, om der er en smule akustisk kortslutning (mellem for- og bagside af membranen) men JBL burde have leveret et par "skumfiduser" (ringe) med enhederne, så da der i det mindste var tæt lige omkring monteringshullet. Men ved opbygningen af dashboarded generelt må der nok tages andre hensyn end til lige dette forhold.
Hvis højttalere rasler når der kommer bas på, så er det med sikkerhed en defekt membran, men det ved du sikkert.
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
18. sep 2015, 10:08
Højtalerne er små i 9K.
Lyden kan klart forbedres ved at monterer sub. Så skal de små højtalere ikke knokle så meget bas. og der er bassen der normalt giver de store problemer for små bilenheder...
På den måde skal instrumentbord højtalerne kun arbejde med diskant og mellemtone.
ellers er der B&O vejen med ICE power og mange HT enheder..... MEEEEN det er nok at stramme den....
Hvis du syntes det er slemt lyd i en 9K, så skal du prøve en 0,9K :-)
18. sep 2015, 22:42
Hej Marcel og Viking
Viking: Slem lyd i en 0,9K: Det har jeg 16 års erfaring med, men også her synes jeg at kunne huske, at der var kvalitetsforskelle (mellem GLE, Turbo og så alle slavemodellerne). Lidt som med sæderne: Der var sgu' en verden til forskel mellem "turbosæder" (og GLE) og så de mere ydmyge standard. Nå, lyden er jeg ikke helt sikker på, men den var under alle omstændigheder bedre, end hvad jeg har oplevet i min nuværende dyre dame fra '93. Og Marcel: I OG900 er der ingen akustisk kortslutning mellem højttaler og grill...
Min reference er drømmebilen, som var en 2,0T fra 1998. Her var der bare superlyd fra fronthøjttalerne (mens baghøjttalerne kørte Brianbas -så dem blev der bare skruet ned for). Jeg ved ikke, hvad der gemte sig under grillen, for jeg troede bare, at det var den nye SAAB-standard. Jeg håber, jeg kan få JBL'erne til at virke rimeligt, da jeg går og holder øje med en ny "drømmebil"
17. maj 2016, 22:51
Jeg genopliver lige denne tråd, da jeg har fået en ny drømmebil med dette gamle problem: Fronthøjttalerne virker kun periodisk (højre, når der skrues tilstrækkeligt højt op, og venstre p.t.kun i diskantenheden. Jeg mistænkte først radioen (en Clarion), men da den blev byttet rundt med originalen fra den gamle 9K, var problemet det samme. Så nu er spørgsmålene:
1: Kan det hjælpe at gå højttalere med delefiltre etc. igennem for kolde lodninger og dårlige forbindelser?
2: (også et svar til Marcel): Jeg kom til at kigge i et tilbehørskatalog, hvor der var frontenheder til 9K med alle tætninger og superspecifikationer -har én af jer sådan nogle liggende, og vil I evt. sælge?
3: Eller er jeg nødt til at nøjes med de 4" JBL, som jo er OK til prisen -meen temmelig spinkle i lyden sammenlignet med min nuværende (når den altså vil sige noget)?
19. maj 2016, 14:10
15. jun 2016, 11:28
Tog mig lige sammen og lukkede op -og der var hverken delefilter eller kolde lodninger, man kunne reparere, men to originalenheder med gummivulst, tætninger og det hele. Men gummimembranen i basdelen kunne ikke holde til en enkelt, fedtet barnefinger (endsige min), før den nærmest gik i opløsning.
Carlsson: Tak for linkene -det var præcis de rigtige enheder, og endda til lavere pris end JBL'erne. Jeg købte dem nu hos den lokale til samme pris -heldigvis, for da jeg pakkede basenhederne ud, var de lige så rådne i gummimembranen som de gamle. Så er det jo rart, at man bare kan trille hen og aflevere dem igen 8) . Og få undersøgt, hvad der er galt: Alle enhederne var lagt på lager i 2002, og havde samme fejl. Så nu findes der ikke flere på markedet :( . Så nu hedder det JBL med tynd lyd i for, og så forhåbentlig lidt god assistance fra nogle 7x5-enheder i bag.
