Off topic - pumpe højtløfter
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
25. jun 2015, 00:41
Jeg har fået fat i en palleløfter, en såkaldt højtløfter. Men den løfter ikke særligt højt. Jeg har skiftet pakningen på hyraulikskaftet, den var helt mørnet og smuldrede. Når jeg trykker håndtaget ned løfter den ca. 2 cm - når jeg slipper håndtaget falder den tilbage igen. Jeg tror der sidder noget i ventilen i bunden af pumpen.
https://goo.gl/photos/DciJrTZmASsGXdZv7
På fotoet kan man se to skruer og et dæksel. Skruen til venstre er til udløser ventilen. Skruen til højre er ind til oliebeholderen. Så jeg vil gætte på at pumpeventilen sidder bag dækslet.
Kan man kun få det af ved at bore hul og vippe det af? Nogen der ved hvordan maskinen fungere?
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
T.Brun
Tilmeldt: 25. aug 2005, 22:29
26. jun 2015, 22:19
Er der nok olie på.
Jeg efterfylder dem på jobbet ind i mellem fordi de sveder lidt, og symptomerne er de samme.
Venlig hilsen
Thomas Brun
9-5 Aero
