Brug af donkraft og bukke på 9k A50 (CSE)
MXP
Tilmeldt: 27. apr 2007, 20:10
29. maj 2015, 18:54
Er der en vejledning et sted om hvor man løfter på en 9k med donkraft og hvor man sætte sine bukke?
Lægger I en træklods mellem donkraft / buk der hvor man løfter for at skåne overfladen?
Jeg forudser at jeg skal have mit ene baghjul af da luften langsomt siver ud over en periode på nogle uger. Først skal jeg se om der sidder noget i dækket. Hvis ikke vil jeg måske forsøge mig med noget at dette lappeskum.
Jeg har bestilt donkraft, bukke, kompressor, skum, teleskop hjulnøgle hos FDM web butik........så jeg er klar om nogle dage. Jeg har aldrig benyttet en værkstedsdonkraft.......
Sætter man altid bukke selvom man ikke skal ind under bilen men kun have et enkelt hjul af?
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
Re: Brug af donkraft og bukke på 9k A50 (CSE)
29. maj 2015, 19:24
Det havde nok været billigere at køre til et dækcenter/værksted og få det fixet... :wink:
Noget der ligner en times arbejde = ca. 500 kr.
Så har du også en rimelig grad af sikkerhed for at det bliver lavet ok. Og klokker værkstedet med placering af liftdonkraften, så dækker deres forsikring for skader.. 8)
SAAB 9000 CSi 1997
MXP
29. maj 2015, 19:54
Det kan også være det bliver løsningen hvis der findes et god dækcenter i nærheden af Østerbro. Men kompressor, hjulnøgle etc. tænkte jeg kunne være en god investering under alle omstændigheder. Jeg holder i en p-kælder og hvis noget går helt galt er det rart at kunne lave lidt dernede.......så den i det mindste selv kan køre op :-) ......det blev omkring 1200 kr. med det hele. Dette lim-spray kan jo også sagtens bare ligge i bilen som en nødløsning på et eller andet tidspunkt. Donkraften var den dyreste.......800 kr.......en alu "race-donkraft" der kan gå under sænkede biler.
Jeg gad vide om dæk når de bliver gamle kan blive utætte mellem fælg og dæk. Mine er ca. 5 år gamle. Ventilen kan måske også være blevet utæt. Synes det er smart med kompressoren at den sættes til 12V......og så kan man pumpe. Ellers har jeg benyttet disse små fodpumper......det tager bare lidt længere tid. På benzin stationer......der synes jeg tit at der kommer mere luft ud end ind pga. selve "pumpe hovedet" på de pumper er meget brugte/mishandlede så de ikke slutter helt tæt om ventilen.
dragedems
29. maj 2015, 20:05
Jo, gamle dæk bliver utætte... også i dæksiderne. Gummi er faktisk et porøst produkt. Derfor kan politihunde følge spor fra en person der går i gummistøvler !
Og dermed fiser der også luft ud af dækket selv om der er tæt i fælgkant og ventil.
Og jo ældre=jo mere porøst.
Hurtig søgning på nettet:
Når du vælger AB Vandskæring A/S som samarbejdspartner, får du mange fordele.
Unikke opgaver i porøse materialer
En af dem er, at vi ikke bare klarer opgaver i stål, men også i porøse materialer såsom plastik, gummi, isoleringsmateriale og skumgummi. Vi tilbyder bearbejdning af porøse materialer på op til 250 mm.
SAAB 9000 CSi 1997
MXP
29. maj 2015, 20:12
Vandskæring? .......ok.....det var bare for at illustrere at gummi er et porøst materiale? .......vel ikke dem der evt. skal tætne mine dæk? :-) ....det lyder som om de gør det modsatte af at tætne.......
MXP
29. maj 2015, 20:14
5 år er måske ved at være grænsen hvor hvornår et dæk løber ud pga. alder? .....de nærmer sig 40.000 km og har stadig fint mønster.......
dragedems
29. maj 2015, 20:17
MXP skrev:Vandskæring? .......ok.....det var bare for at illustrere at gummi er et porøst materiale? ...
Korrekt ;-)
SAAB 9000 CSi 1997
dragedems
29. maj 2015, 20:24
MXP skrev:5 år er måske ved at være grænsen hvor hvornår et dæk løber ud pga. alder? .....de nærmer sig 40.000 km og har stadig fint mønster.......
Hvor gammelt er for gammelt? Femårstesten
Når dækket har været i brug i fem år eller mere bør dine dæk ses grundigt efter mindst en gang om året. Hvis behovet opstår, skal du følge køretøjsfabrikantens anbefalinger, hvad angår udskiftning af de originalmonterede dæk. Som en forholdsregel anbefaler Michelin, at du udskifter dine dæk med nye dæk, hvis de 10 år efter deres fabrikationsdato (se hvordan du læser et dæk) endnu ikke er blevet udskiftet. Selv om de ser ud til at være i brugbar stand og ikke er slidt ned til slidindikatorerne.
Produktionsdatoen står på dækket.
Produktionsdatoen kan let findes ved at undersøge serienummeret på dækkets sidevæg. Serienummeret er en alfanummerisk kode bestående af 11 tegn, der sædvanligvis, men ikke altid, følger efter akronymet "DOT" (se herover). De sidste fire cifre i dette nummer refererer til produktionsdatoen.
De første to cifre angiver produktionsugen (inden for området 01 til 52), mens de sidste to cifre angiver produktionsåret fx. 4500 = uge 45 i 2000.
SAAB 9000 CSi 1997
MXP
29. maj 2015, 21:17
Det bliver spændende at se hvor gamle de er.......forhåbentlig ikke meget ældre end de ca. 5 år de har siddet på bilen. Det er Continental Contact II.......dvs. også et forholdsvis anerkendt mærke inden for dæk.
Hvis der ikke er gået noget gennem dækket kan jeg også se hvor langt jeg kommer ved blot at pumpe hver 14. dag.........ligesom med cyklen.
Jeg kan også chekke min Haynes.....og se om der står noget om hvor donkraften skal placeres.......hvis det bliver nødvendigt. Noget fornuftigt står der vel i den bog........
kobbernagel
Tilmeldt: 18. dec 2014, 18:52
29. maj 2015, 21:31
Nu har jeg ikke selv en 9000, men en hurtig søgning på google (jacking points Saab 9000) giver en del hits der ser brugbare ud, f.eks. http://www.saab9000.com/procedures/general/jacking.php
Sågar også en lille instruktionsfilm: https://www.youtube.com/watch?v=tYt_rgGZ788
Kendere af 9k må nok lige verificere, at de støtte/løftepunkterne i nævnte eksempler er identiske med dem for din model?
Jakob
Skoda Citigo 2014
Opel Grandland X 2020
29. maj 2015, 21:46
Du må ikke løfte på donkraftbeslagene hvis du ikke har den originale donkraft. Den originale løfter på beslaget & vangen. Hvis du kun løfter på beslaget trykker du det ind i bilen :wink:
MXP
29. maj 2015, 21:55
Tak for det.
Det er en fin tegning hvor punkterne er markerede. Jeg må bukke mig ned og se om der er disse beslag til bukkene lige bag der hvor man løfter den med "saksen".
Videoen illustrere det glimrende. Jeg er lidt i tvivl om hvordan min ser ud bag......og der er det beslag som i videoen til donkraften.
Max
MXP
29. maj 2015, 21:59
Carlsson skrev:Du må ikke løfte på donkraftbeslagene hvis du ikke har den originale donkraft. Den originale løfter på beslaget & vangen. Hvis du kun løfter på beslaget trykker du det ind i bilen :wink:
Aha......så man kan ikke gøre som i videoen med en værkstedsdonkraft.......findes der også en original Saab værkstedsdonkraft?
.......eller med den originale donkraft......mener du så den lille "saks" der ligger bag sammen med reservehjulet?
29. maj 2015, 22:43
Ja, den originale er "saksen" i bagagerummet. Hvis du bruger en værkstedsdonkraft på beslagene skal du have en stor træklods imellem til at fordele vægten ud på vangen. Der er iøvrigt mange andre steder på en 9000 hvor man uden problemer kan løfte. Det er jo ikke en Kiohatsu :wink:
MXP
29. maj 2015, 23:31
Det med træklodsen lyder som en god idé.........også så man ikke laver ridser eller ødelægger rustbeskyttelse osv......
Kiohatsu.......ingen idé om hvad det er....... :-) ......åbenbart noget som er skrøbeligt.......
MXP
30. maj 2015, 21:40
Nu fik jeg konstateret at der sidder et lille søm i dækket. Det er ca. 2mm i diameter. Indtil videre har jeg ladet det sidde da det er planen at køre hen et sted hvor dækket kan lappes professionelt.
Er der steder hvor man blot kører hen uden at have aftalt tid og hvor dækket kan lappes mens man venter? ......eller hvordan foregår det?
Hvis nogen kender et godt sted i Kbh. området hører jeg gerne........
MXP
1. jun 2015, 22:18
Enden på eventyret blev at jeg bestilte tid hos QuickPot i Rødovre som lappede hjulet mens jeg ventede. Det blev 375 kr. med det hele. Dvs. bil på lift, afmontering af hul, afmontering af dæk, lapning, afbalancering osv.. Dvs. det er lappet indefra som vidst er det man bør gøre for det bedste resultat. Nok meget godt jeg ikke købte Thansens kit til at gøre det selv.
