Dækstørrelse på 16" Aero
Nicolai
Tilmeldt: 23. mar 2004, 23:22
26. maj 2015, 10:25
Jeg skal have nye dæk på min 9000 A50. Der sidder i øjeblikket Dunlop Sport 2000 på dem i en ret bred dimension 225/50 R16. Det ser ret godt ud, men jeg kan godt se at dækkene rager en del ud over fælgkanten.
Det naturlige valg vil jo være 205/55 R16, men jeg synes de ser ret "ballonagtige" ud. Alternativet er jo så 205/50 R16 istedet, selvom jeg muligvis får lidt fejlvisning på speedometeret.
Men vil der være nogle fordele ved at vælge 225/50 igen fremfor de smallere 205/50? Hvad kører I andre med? Og forslag til gode dæk modtages også med kyshånd.
Mvh Nicolai
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
26. maj 2015, 11:20
Jeg har dem her på mine 16" aero (på 9K) og er supertilfreds med dem !
Støjsvage, runde og med masser af kilometer. Kører på 3. sommer nu.. og stadig 45-50% mønster..
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... sowigan=So
26. maj 2015, 14:40
Se der vil jeg give dragedems ret:
temmelig gode tæk til discount priser, tilmed lavstøjs.
De var på min OG900 AERO, da jeg købten den og tænkt Hankook dæk: Føj.
Med skulle da lige prøve dem før der kom Mitch eller Dunlop på.
Ja de sidder på vognen endnu efter 3 år.
De er faktisk rigtig gode, slidstærke og støjsvage.
Mine 205/55-15"
Vil købe nogle 195/50-16 til Aero fælgene. Det bliver enten Dunlop, Hankook eller Nokian
27. maj 2015, 23:36
Viking: 195/50-16 lyder som et meget "tyndt" bud på en ordentlig dækmontering.
Min 93'er manual foreskriver 205/50-16, så det må vel være OK (og må være lidt mindre "ballongagtigt").
Skal man se bort fra det visuelle, vil jeg foreslå 205/55-16. Det har fungeret fremragende på både 98'eren og den nuværende 93'er. I begge tilfælde fik jeg dog dæk smidt i nakken, som ikke var velegnet til nordeupæisk sommervejr (=regn). Det var dels Champiro GT Radial - dels Toyo. Ingen af disse dæk (eller fabrikanter) kan anbefales, da det uanset evt. rundhed og slidstyrke er megasurt, hvis éns potente bil bare skal ligge sidsten i en spurt, hvis det regner :cry: .Og så kan man jo roligt sige, at stor slidstyrke på et dårligt dæk blot bidrager til at trække pinen i langdrag...).
Mine gode erfaringer går dels på Michelin Energy Saver, som var et godt dæk med god slidstyrke (men nok knap så gode regnegenskaber som Conti), og nu med Conti PremiumContact, som er godt i regnvejr, men har et par svagheder (det skyldes måske ikke dækket, men fælge, hjulophæng eller andet).
Skal du have nye dæk nu, vil jeg anbefale Michelin Primacy 205/55-16 (evt. 205/50-16). Så får du et dæk, der passer til bilen, og som ikke lader dig i stikken i regnvejr. :D
Den_Gamle
Tilmeldt: 16. dec 2004, 12:03
28. maj 2015, 12:07
Du skal have 205/50-R16 til en OG900 med 16" fælge fra en 9k.
Jeg tror at 195 vil blive mærkeligt smalt til fælgen. Dæket kan godt være i skærmkassen hvis den ikke er "saggy" bagtil. Men har den nye fjedre er det nok ikke noget problem.
900T16 Aero, *88
28. maj 2015, 17:33
205/50/16 er den korrekte størrelse til og900. 205/55/16 er det væsentligt billigere alternativ som også går men som giver dig mere ballondæk og fylder mere hvilket kan gøre at den skraber på hjulkasserne ved høj last, slappe bagfjedre eller hvis der sidder 3 voksne mandfolk på bagsædet :)
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
28. maj 2015, 23:04
Jeg tror da ikke 205/55/16 skraper på nogen steder på en 9000, dette er standart montering :wink:
Ja på en 900 kan det være et problem... enda med 195-50-16 på ET27 fælge... men nu er 16" heller ikke standart på denne.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
dragedems
28. maj 2015, 23:25
Deja-wuzzz skrev:Jeg tror da ikke 205/55/16 skraper på nogen steder på en 9000, dette er standart montering :wink:
Ku ik la vær ;-) :oops:
standart= En Standart (også estandart) eller rytterfane er en fane, der anvendes af beredne tropper. En standart er typisk kvadratisk og noget mindre end en fane for fodfolk, da den skal anvendes til hest.
http://da.wikipedia.org/wiki/Standart
http://da.wikipedia.org/wiki/Standard
Deja-wuzzz
29. maj 2015, 06:55
Dragedems du har ret, verden er ikke blevet lettere når man stoler på sin tablets auto ordvalg. :wink:
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
29. maj 2015, 09:28
Du har fuldkommen ret, jeg var lidt ZZzzzzz... og overså lige at det var til en 9000 :)
Nicolai
29. maj 2015, 10:11
Valget er faldet på Hankook Ventus Prime2 205/50 R16. Ja, oprindeligt var de ment til min 9000, men der har pludselig sneget sig en 900 T16 Aero MY1993 ind på matriklen, så de lander nok på en og900 alligevel.....
Tak for input til alle.
Mvh Nicolai
900 Aero LPT 1993
dragedems
29. maj 2015, 19:27
Godt valg ! Det fortryder du ikke !! :teethsmile
