Aircon virker ikke på JUBI'en
marcel
Tilmeldt: 27. jun 2004, 23:46
26. apr 2015, 13:56
NU er det vist efterhånden varmt nok i vejret, til at det næppe er frostbeskyttelsen, der hindrer Aircon'en i at ville køre.
Men den gør det i alt fald ikke!
Kompressoren går ikke i indgreb - med mindre jeg sætter 12V direkte på den.
Så trækker den ind og tilgangsrøret til kølefladen bliver hurtig iskoldt.
Så det basale virker. Men der kommer altså ikke "startordre" frem til systemet.
Jeg tør selvfølgelig ikke bare sætte 12 v direkte til kompressoren mere end ganske kort tid, da hele sikkerhedssystemet med trykovervågning m.m. jo så er sprunget over.
Nogle gode ideer til hvor jeg skal ende og begynde fejlsøgningen efter den manglende udløserspænding?
Allerførste led i kæden må jo være klimastyreboksen, eftersom det er her man kan vælge econ eller ej. Men det kan jo også ligge længere henne i kæden.
Hvis I kommer med gode råd, så nævn gerne lige hvor jeg fysisk finder den dims/æske/kontakt jeg skal måle på...
Marcel
97 - 9000 CSE 2,3 LPT JUBIlee
Udgået:
95 - 900 S, 2,3 suge
68 - 96, V4 (x2)
26. apr 2015, 14:12
Ofte manglende kølemiddel.
De kan sagtens køle med kun lidt kølemiddel, men kompressoren går ned i lavt sugetryk og dermed stoppes den af trykkontakten.
og eller defekte patron-pressostater / trykvagter.
De kan tjekkes ved at slukke motoren og hive stikket af pressostanten. Der skal være elektrisk gennemgang ved stilstand.
Ellers er det på med 12 volt som du har prøvet og på med et manometersæt, så kan du hurtigt se om den har forkertetryk (sug og kondenseringstryk).
Elektrisk er 9000 væmmelig kompleks mht. AC hvis den har ACC
Men ellers tjek el diagrammet.
marcel
20. maj 2015, 11:32
Så er der kulde på igen! Selv om det i mellemtiden er blevet mindre nødvendigt :shock:
For en beskeden sum har mirakelmagerne i ..Slettet grundet GDPR... fået elsystemet til ACC i orden, og i øvrigt godtkendt kareten som sådan.
I alt fald ikke noget umiddelbart at komme efter... Pyh ha! :bigsmile
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
