hmm - vandpumpe
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
hmm - vandpumpe
6. maj 2015, 21:29
Historien om min og900 2,1 fortsætter.
Jeg købte den med en toppakning som var gået sig en tur. For så vidt et lige ud af landevejen job for en amatørmekker. Toppakningen er skiftet. Motoren har kørt og lyder sådan cirka ok. Efter et stykke tid vælter vandet ud af påfyldingstanken. Der sad en mistænkelig flexslange som forreste kølerslange. Den var lige i det korteste og havde et knæk som lukkede for vandet. Den har jeg udskiftet. Men vandet bliver stadig sendt ud af påfyldningstanken. Det er som om der ikke er cirkulation. Så nu mistænkes vandpumpen for at være gået sig en tur. Det har jeg aldrig været ude for med nogen af de andre biler jeg har haft så det er nyt. Findes der en måde at konstatere om vandpumpen er død eller skal jeg bare skifte den på mistanken.
Gode råd modtages med kyshånd.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
hmm - vandpumpe
6. maj 2015, 22:09
Test lige engang at bytte låget til påfyldningstanken
Har før hørt om ligene problemer hvor låget bar skylden
ClausSAAB
Tilmeldt: 21. jun 2012, 00:26
hmm - vandpumpe
6. maj 2015, 22:55
Hej Bjarne
Hvis ikke du har fået planslebet topstykket enden genmontering, jaaaeeehh så er jeg sgu bange for, den er gået igen. Normalt vil vandet under ingen omstændigheder blive ledt den vej, du beskriver :isittrue Med mindre vandpumpen er faldet fra hinanden inden i, så går den ikke i stykker på den måde, desværre.
Venlig hilsen
Claus
Ps. prøv at efterspænde top boltene en gang til, måske :twocents
Total SAAB virus 1997 9000 CSE 2,3T A50 UHADA for en SAAB :biglove
Medlem # 782 Tlf: 21 41 65 79
saabbat
hmm - vandpumpe
7. maj 2015, 00:32
Ja, den mulighed har jeg også luret på. Men den bobler ikke så længe den er kold. Det vand der kommer op er kogende. Den ryger ikke hvidt. Så jeg har lidt håb til vandpumpen. Nu ryger den af i morgen og så må jeg tage den derfra. Jeg har søgt lidt rundt. Det er ikke nemt at teste en vandpumpe. Det er normalt støj man kan hitte den på.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
Tiwar
Tilmeldt: 8. feb 2004, 13:30
hmm - vandpumpe
7. maj 2015, 13:10
Tjek lige termostaten inden du skiller hele bilen ad, det lyder som om den er lukket hele tiden. Evt rester fra toppakningen kan genere den.
hmm - vandpumpe
7. maj 2015, 18:09
Skovlhjulet i vandpumpen er af messing metal. De er uhyre drift stabile.
Problemer med termostaten er altid at de ikke kan lukke..
Når Saab skyder i beholderen, ja så er det 99 % sikker toppakningen.
Tiwar
hmm - vandpumpe
7. maj 2015, 19:54
Man skal passe på de der A'ord.
Min gamle turbo (8-vent) kom hjem fra service og havde fået ny toppakning. Dagen efter på vej nordpå begyndte den at koge. Det lange af det korte er, at vi rodede som gale, indtil der var en der fik den geniale ide, at det måske ikke var et geni, som havde skiftet pakning. En stor stykke af den gamle sad og blokerede for gennemstrømning, men termostaten var åben.
Derfor synes jeg lige jeg ville nævne det.
saabbat
7. maj 2015, 22:15
Linket virker ikke?? Se billeder i efterfølgende indlæg
Bjarne
Senest rettet af saabbat 9. maj 2015, 23:17, rettet i alt 10 gange.
Bjarne Dalgaa
saabbat
7. maj 2015, 22:21
Det var vandpumpen som var gået sig en tur. På billedet ses en revne i navet. Jeg har byttet den ud med en anden.
Motoren er nu igang og køler men der er lidt problemer. Den trækker ikke godt - som om den ikke får benzin nok eller tænder forkert. Jeg bliver nok nødt til at skal have låget af igen for lige at se om taktkæden sidder rigtigt.
Her er lidt flere billeder.
https://plus.google.com/u/0/photos/1167 ... 8539401009
Hvorfor kan jeg ikke finde ud af at skrive en tekst under billedet.
Bjarne Dalgaa
ClausSAAB
7. maj 2015, 22:43
Hej Bjarne
Godt du var stædig og nøjes med at skille vandpumpen. fedt du har lagt billeder på af historien. Den fejl du havde der, er altså enestående.
Venlig hilsen
Claus
8. maj 2015, 07:29
Utroligt, i alle mine lange og mange år med OG 900 -
så har jeg aldrig set dette ske :isittrue
Men var da godt at du fandt fejlen 8)
8. maj 2015, 14:46
Hold da op, det har jeg aldrig set.
Det med at impelleren giver op, er noget man ellers kun ser på Folkevogn.
De har impellor af plastik
Hvordan er det dog motoren ser ud indvendigt ?
Den er helt belagt med kalk og snask. Vildt.
Har der aldrig været skiftet glykol ?
saabbat
8. maj 2015, 19:16
Viking - hvad tænker du på med kalk og snask. Jeg har en anden 2,1 som jeg skiftede toppakning på for nogle år siden. Den så ligesådan ud. Alle indput er velkomne.
Som sagt synes jeg ikke den går godt. Den trækker ikke godt og har svært ved at tage gassen. Og så har den en grim lyd - måske foran ved kobling trækkæder.
Jeg tror ikke det er benzin problemer. Det har der ikke været rørt ved. Så det er nok taktkæde eller tændingsindstilling som er røget sig en tur. I den lidt mere alvorlige ende kan det vel være ventiler som ikke lukker rigtigt.
Jeg synes, jeg var omhyggelig med at få taktkæden rigtig på. Men det kan jo snyde.
Min tændingspistol er desværre i udu, så jeg skal ud og låne en for at se om tændingen står rigtigt. Det regner i morgen så der er vel tid til at skrue lidt.
Bjarne.
Bjarne Dalgaa
saabbat
9. maj 2015, 23:19
Tænding, taktkæde fin. Køre 5 min. Sprang taktkæde. Gud hjælpe mig.
Bjarne Dalgaa
ClausSAAB
10. maj 2015, 00:22
Godaften Bjarne
Hvor uheldig kan du dog være? Hvad så er motoren ødelagt? Det håber jeg da ikke
Venlig hilsen
Claus
saabbat
10. maj 2015, 00:51
Det er åbenbart en fejl på 93 årgangen, kan jeg se herinde. Det værste er, at der ligger sumper nede i brønden. Hvis jeg ikke finder stumperne til samle- leddet er jeg bange for, det godnat med den motor. Nu får den lige en time i morgen, så må jeg se.
Bjarne Dalgaa
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
10. maj 2015, 08:37
Øv det er da uheldigt, måske kan du få stumperne op med en magnet.
Denne her type plejer at være god:
http://www.magnetz.dk/shop/magnet-opsam ... 7747p.html
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
