Hej allesammen
Jeg har fået fat i en og 900 2,1 fra 93. Den har noget startspærre værk. En lille rød lysdiode sidder og bliver oppe ved venstre højtaler. Samtidig kommer der et lille dyt når man drejer nøglen. Er der nogen der ved hvordan man gør. Når jeg låser døren op begynder den at blinke hurtigt derefter langsomt. -hader det skidt-
Bjarne
Startspærre og 900
- saabbat
Startspærre og 900
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
- saabbat
Min nyeste ogsaab 900, 2,1 eren fået ny toppakning. Men den vil ikke starte. Jeg kan ikke høre benzinpumpen og der er ingen gnist på tændrøret. Har prøvet med startgas, men ingen reaktion. Når jeg tager tændrøret ud virker de tørre. Så tilsyneladende ingen strøm til benzinpumpe og tænding.
Startspærren virker vist som den skal. Det er typen med en dims sammen med nøglen. Den slukker lysdioden når nøglen sættes i. Hvad kan der være sket.
Bjarne
Bjarne
Bjarne Dalgaa
- ClausSAAB
Hej Bjarne
På min NG900 sker der det, når man forlader SAABen træder alarmen i kraft af sig selv og blinker med 2 blink hurtigt og SAABen kan ikke startes. Åbner man døren og trykker på alarmknappen slår alarmen fra og SAABen kan startes, det svarer til SAABen har været forladt aflåst og man kommer igen og åbner den. Det er også typen med løs dims
Jeg har hørt, hvis akumolatoren har været afmonteret skal man åbne og låse flere gange før systemet virker igen, måske det var værd at prøve?
Venlig hilsen
Claus
Venlig hilsen
Claus
Medlem # 782 Tlf: 21 41 65 79
- saabbat
Tak for rådet Claus. Om det var dit råd eller en efterspænding af stelforbindelsen der gjorde udslaget skal være usagt. Nu har jeg fået lidt liv i den. Men den går ud igen. Jeg skal nok have skiftet olie inden den kommer videre. Jeg tror det er ventilløfterne der ikke rigtig kan følge med. Jeg havde håbet på at den kunne køre varm så det var let at få olie af. Men sådan bliver det ikke.
Bjarne
Bjarne
Bjarne Dalgaa
