22. apr 2015, 21:05
Jeg er jo i gang med samme "projekt" - eller skal vi bare sige "opgave", som aksaab.
Og i dag lykkedes det at få de besværlige styrebolte/pinde ud ved hjælp af det rigtige værktøj. Det hjæper jo altid på det
68 kr hos den lokale værktøsmand.
Men heller ikke jeg er gode venner med det stempel. Jeg måtte banke en del med den store hammer, og fik så caliberen af. Et-eller-andet holdt godt fast i den.Og det viste sig så at være den der fjederanorning bag på den inderste klods. Den ene flange var bukket noget.
Jeg fik renoveret skiven til husbehov med vinkelsliberen, og makkede så igen med den der fjederanordning.
Enden på det blev, at jeg bankede den flad, så jeg kunne få caliberen ind over klodserne igen. Hverken skive eller klodser behøvede at blive skiftet - men jeg kan dårligt se hvordan der skulle blive plads til den cm. mere, som nye klodser og ny skive vil fylde.
Hvad gavn gør den fjeder, når først klods og stempel er på plads? Det løber da ingen steder?
Nå, men efter en del rustbanken og stålbørstning, så ser det helt pænt ud til det kommende syn.
I morgen står venstre side så for tur.
Det ser ikke ud som kineserskrammel. Der står SAAB på caliberen. Men det står der måske også hvis det er fra NK?
I mangel af kobberfedt fik de bevægelige dele en gang rigtig konsistensfedt!
Tænk! Jeg har stadig en bøttefuld Shell Retinax B tilbage fra dengang man skulle fedtsprøjte - var det 6 steder? - sin SAAB V4.
Min svigerfader havde på samme tid en Moskvitch. Der var over 50 smøresteder....
