OG900: 3" vs 2.5"
Den_Gamle
Tilmeldt: 16. dec 2004, 12:03
OG900: 3" vs 2.5"
12. apr 2015, 17:13
Det er sikkert blevet debatteret før:
Hvor stor forskel er der på 2.5" vs. 3"?
Både m.h.t. Ydelse og lyd (larm)
Jeg blev lige inspireret af vikings tråd vedr. rustfri udstødning hos Skruvat, og Min egen 3" tommer synger på sidste vers på den bageste del. Den sidder jo udsat pga. hjulet.
Jeg er lidt i tvivl om jeg skal købe en ny 3" eller nøjes med 2.5" på den sidste del og så beholde 3" med batteribøj på den forreste del (ned til lidt forbi torpedopladen).
Den 3" jeg har er vist en JT, med en ekstra slut-potte. Den sidder ca. 15cm før afgangsrøret ender i den fri luft.
Mange 3" har vist kun en potte. Så måske er det en "stille" 3" jeg har :?:
Jeg overvejer også "haglbøssen" (Simmons). Den har en lang potte på midten og den sædvanlige potte omkring bagakslen. Altså også 2 potter.
Hvad med rustfri og støj? Rustfri kan så vidt jeg ved ringe meget og blive mere skingert. Lige nu synes jeg at den buldrer lidt rigeligt (og jeg har tætnet den).
900T16 Aero, *88
OG900: 3" vs 2.5"
12. apr 2015, 19:21
3" buldre og giver en lille smule ekstra kraft på toppen.
Den store effekt er med batteribøj og 3" sports kat.
Hvis man ikke har kat og ikke midter potten er 3" og fuldflow potter noget støjende...
Til en tunet Saab 900 med op til 250 HK er et 2 1/2" halvsæt rigeligt parret med 3" batteribøj rigelig.
De rustfrie system giver en sprøj klang....
Det er lidt Brian over 3" uden midterpotten... :ugeek
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
OG900: 3" vs 2.5"
12. apr 2015, 20:07
På min OG93 fik jeg "i min jagt på en billig bagpotte" monteret en 2" i stedet for den orginale 2,5".
Jeg troede ikke jeg kunne mærke forskel, med det kan jeg sagtens når pedalen trykkes ned.
Det må jeg leve en tid med, da jeg ikke vil til at skifte igen.
Nu er dit spørgsmål lidt den anden vej, da du vil tilbage til den orginale dimension bagerst... men har du ikke bananer på lige inden turboen :wink:
Så ville jeg da ikke gå ned i rør dimension og få en ny prop.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
BrittOgLars
Tilmeldt: 22. jul 2007, 18:42
12. apr 2015, 21:06
Mht. ydelse, så har du intet mærkbart effekttab på 2,5" før du når over 400 Hk, hvis det sidder fra Cat og bagud.
/Lars
Medlem nummer 785
Sekretær i SAABklubDanmark
Lars@saabklubdanmark.dk
40841988
Saab 9000 2,3 1997
Saab 9-3 Cabriolet 2001
12. apr 2015, 21:40
Der er ingen kat på en MY 88 Saab 900. (Eller kun i sjældne tilfælde)
900 uden kat har mellempotte plus hoved potte.
Original er hele systemet 2 1/2"
De fleste laver 3" batteribøj og 3" til kat og eller mellem potte.
Her efter 2 1/2" med fuldflow hovedpotte.
2 1/2" er rigeligt til en 250hk Saab 2,3 9K , så mon ikke også der er helt
fint til en 2,0 0,9K
sg
Tilmeldt: 17. jan 2004, 19:05
25. apr 2015, 09:09
Jeg havde 2.5 Simons efter 3" batteribøj på og900 pga larmen. Prøvede først jt3" hele vejen med 1 dæmper, og det larmede for meget efter min smag. 2.5" var betydeligt mere afdæmpet og fungerede fint med over 350 hk.
Den_Gamle
25. apr 2015, 23:32
Det lyder som om at en 2.5" er sagen.
Tak for input :)
900T16 Aero, *88
27. apr 2015, 17:41
Ved ikke lige hvor aktuelt dette er for dig just nu.
Jeg kører som sagt selv runt med simones 2.5" inkl "hagelbössan" på Kvartz.
Dette er jo en bil uden katalysator, og lyder lige precis som om man kan holde det ud.
"dovt" til alm kørsel - men hvæser dejligt nok når "sømmet" går i bund :D
Man kan også skippe den forreste lyddæmper mod et lige rør.
Dette gjorde vi engang i tiden på gamle "Grålle" - og jo tak, nice difference vil jeg love 8)
Men selve 3" i sig :roll:
Det prøvede jeg på rødhette inkl batteriböj, både med og uden katalysator -
men må nok krybe til korset og sige at jeg på de "ældre dage" -
trives langt bedre med simon's 2.5" :biglove
