Kan bremseklodser give "klonklyde"?
MXP
Tilmeldt: 27. apr 2007, 20:10
10. apr 2015, 11:33
Jeg har længe forsøgt at finde ud af hvorfor der kommer klonklyde fra min 9k, fra 97 når jeg f.eks. drejer til højre ind over noget ujævnt (lydene kommer fra venstre forhjul). Det er ved den manøvre det er mest udtalt. Alt er stort set skiftet.....dæmpere, fjedre, bøsninger, ydre drivled etc. Min teori omkring klodserne kom da jeg tråde let på bremsen mens jeg drejede ind over det ujævne. Derved forsvandt "klonk" lydene. Kan der være hold i den teori med bremseklodserne?
I så tilfælde er det vel nærmest blot en "kosmetisk" ting.......
Nicolai
Tilmeldt: 23. mar 2004, 23:22
10. apr 2015, 12:08
Hm. Det kan nok ikke udelukkes, men teorien er nok lidt svag.
Min 9000 kan også give en lyd en sjælden gang imellem når jeg drejer ind i indkørslen - men det er meget sjældent, og det er ikke noget jeg har tænkt mig at gøre mere ved.
Hvad med stabilisatorboltene - har du skiftet dem også?
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
10. apr 2015, 12:08
Ja!
Mine bremse-åg er så slidte at det klaprer fra højre forhjul.
Regner med at TIG svejse noget materiale på en af dagene.
SAAB är bra!
MXP
10. apr 2015, 12:16
Til Nicolai: Ja, jeg mener disse er skiftet også. Det er ikke udført af mig men jeg indkøbte delene og mener jeg købte så alle sliddele i undervognen blev skiftet. Men det kan ikke udelukkes at der er smuttet noget. Tårnlejer er ikke skiftet men synes ikke der er noget der tyder på de fejler noget. Den retter fint op osv.....
Bremse-åg......ville det løse sig hvis man fik nye kalibre? .....mine kalibre må være de originale fra 97......
Nicolai
10. apr 2015, 13:59
Bremseåget kan vel blive så slidt på anlægsfladen mellem klods/åg at spillerummet bliver for stort? Det løser sig nok ikke med en ny kaliber. Men det kunne jo sådan set godt (ihvertfald teoretisk) være årsagen til dit problem. Når du så træder på bremsen låses klodserne fast, og du hører ikke lyden.
900 Aero LPT 1993
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
10. apr 2015, 14:09
Holdes bremseklodsen ikke fast med en slags clips/bøjle ?
Hvis den magler kan der vel opstå lyde når den sidder løst..
SAAB 9000 CSi 1997
ClausSAAB
Tilmeldt: 21. jun 2012, 00:26
10. apr 2015, 20:11
Jeg havde problemet på min NG900 men på baghjulene, når jeg kørte i gaden, hvor jeg bor, der er brostensbelagt. Efter lang tid fandt jeg ud af at fjederklipsene der holder klodserne fast var fuldstændigt udglødede/rustne så de helt havde mistet fjederkraften. Nyt sæt løste det :D
Venlig hilsen og på snarligt gensyn hos P.O. til en fed weekend og rulletræf bla. andet
Claus
Medlem # 782 Tlf: 21 41 65 79
MXP
10. apr 2015, 20:33
Ok......jeg må se om teorien kan eftervises på et tidspunkt.
Jeg gad vide om det giver mening at "klonk" lyden er mest udtalt fra venstre forhjul når jeg drejer til højre ind over nok ujævnt. Det sker oftest med lav hastighed. Hjulet lægger sig en smule ned når man drejer hvilket måske kunne gøre at klodsernes "hamre-effekt" mod f.eks. skiven.....eller hvad de nu slår mod....bliver større?
hey
Tilmeldt: 2. apr 2005, 10:39
11. apr 2015, 09:10
Mit kendskab til en 9K er nul. Derimod har jeg haft en Combi Coupe 99 1975 i mindst 10 år. Den blev jeg dus med, bl.a. skiftet motor til en 1977 med væsentlig forbedret hydralik til couplingen. Bilen havde det mærkelige egenskab at hver gang man drejede helt mod venstre kom en rigtig ”klynkende lyd” fra omkring venstre forhjul. Den samme lyd men mindre udtalt kunne provokeres fra højre siden ved at dreje rettet fuldover til højre og kører frem; f. eks.;. kører fra en ”indeklemte” parkeringsplads hvor man skal frem og tilbage flere gange med korte bevægelser med rettet drejet helt den ene vej eller den anden til at komme fri. Problemet var diagnosticeret af en SAAB forhandler som en mindre skift af forhjulslejet i dens fatning, dvs. hele lejet flyttet sig en smule lige pludseligt. Der var intet i vejen med lejet, men plads forholdene tillod at lejet kunne flytte sig en smule med en ekstrem belastning til side.Tilstanden var kendt og opfattet ufarligt. Derfor, var der gjort intet med det. Muligvis er det noget at overveje.
vh
Michael H
MXP
11. apr 2015, 11:07
Jeg har overvejet om lejet skulle være slidt.....men hvis der er så meget slup i lejet så det giver disse "klunk" lyde ville jeg nok have problemer med bare at køre i den. Når jeg laver test af lejer ved at presse den lidt i et højresving er der ingen mislyde. Men du var inde på at det skulle være selve lejet som flyttede sig i dens fatning. Hvis overfladen er helt jævn hører jeg ingen lyde der kun hvis overfladen er ujævn der får "noget" til at "rasle". Efterhånden er jeg også nået frem til at det nok ikke er noget farligt. Mine lejer runder snart 240.000 km......så ville vel være naturligt hvis det var dem......i så fald bliver det vel så slemt på et tidspunkt at man ikke er i tvivl. Nok de færreste som kører mere end 300.000 km på et sæt lejer?
SGT
11. apr 2015, 18:44
MXP skrev:Jeg har overvejet om lejet skulle være slidt.....men hvis der er så meget slup i lejet så det giver disse "klunk" lyde ville jeg nok have problemer med bare at køre i den. Når jeg laver test af lejer ved at presse den lidt i et højresving er der ingen mislyde. Men du var inde på at det skulle være selve lejet som flyttede sig i dens fatning. Hvis overfladen er helt jævn hører jeg ingen lyde der kun hvis overfladen er ujævn der får "noget" til at "rasle". Efterhånden er jeg også nået frem til at det nok ikke er noget farligt. Mine lejer runder snart 240.000 km......så ville vel være naturligt hvis det var dem......i så fald bliver det vel så slemt på et tidspunkt at man ikke er i tvivl. Nok de færreste som kører mere end 300.000 km på et sæt lejer?
Forhjulslejer på en 9000 kan ikke klapre, da de ikke er presset i navet men derimod boltet på :wink:
Skulle der opstå slid i sådan en grad at der ville komme slup mellem inder og yderdel, ville det ikke kunne høres for lejebanestøj. :wink:
SAAB är bra!
SGT
11. apr 2015, 18:48
Det der giver støj/mislyd i min 9k er forreste højre støddæmper, den klaprer en smule til den har været op og ned et par gange, forventeligt efter 302kkm.
Så er der bremseklodser der kan give sig op og ned i åget. Ikke noget farligt men det lyder ikke godt. Første gang jeg oplevede dette fænomen var i en tidligere 9000 ved kørsel på brosten.
SAAB är bra!
MXP
12. apr 2015, 11:49
Mine støddæmpere og fjedre er ret nye og havde også fænomenet med de originale dæmpere og fjedre.
I går var jeg ude og køre på motorvej og der kom et stykke hvor vejen var ret ujævn. Der var klonklydene meget tydelige fra venstre forhjul og lyden følger helt klart ujævnhederne. Dvs. der er ingen tvivl om at noget må være løst. Spørgsmålet er om klodserne virkelig kan lave så meget støj at det høres gennem motorlarm og dækstøj. Jeg må have det undersøgt ved næste service om ca. 10.000 km :-) .....men rart at vide at det nok ikke er lejet.....det er det som ville gøre mig mest bekymret.....
