Hej Saab folket.
jeg har åbnet øjnene op for det dejlige mærke, og har nu købt mig min anden saab. min første var en 9-3 2,0i som bare har kørt upåklageligt, så fik jeg lyst til noget lidt vildere så har købt en fin 9-3 2,0 turbo fra 1999. den køre egentlig fint nok, men tikker meget fra motoren, især når den trækker, har læst mig lidt til her på siden, at ny olie og filter kunne hjælpe men det gjorde det ikke. læste også at sugesigen kan være stoppet, har prøvet en gang hvor den gik rigtig ujævn ved start og olielampen lyste, hvad tror i det kan skyldes ??
Ved kold start går den ujævn, og ryger MEGET hvidt. den bruger temmelig meget vand og man kan høre, det pludre rundt inde i varmeanlægget, har ikke trykprøvet den men det kunne vel muligvis være en færdig toppakning ??
håber i kan hjælpe for vil virkelig gerne have den i orden..
Mvh. Kristoffer
Ny på siden ;)
- ClausSAAB
Ny på siden ;)
Hej Kristoffer
Velkommen her, du vil ikke blive skuffet her, der er rigtig meget god viden at hente, godt kammeratskab og rigtigt gode træf.
SAABen du har købt har efter manges udsagn SAABs bedste motor, jeg har 2 NG900T og de kører rigtigt godt.
Du skal ikke køre mere i din SAAB, hvis du vil holde motoren kørende, der er helt sikkert gået en toppakning og der er højst sandsynligt vand i din smøreokie og det ødelægger din motor meget hurtigt, hvis du bare kører videre med den.
Husk at skrive, hvor du er geografisk ellers vil du komme til at høre for det
Venlig hilsen
Claus
Venlig hilsen
Claus
Medlem # 782 Tlf: 21 41 65 79
- BofferG
Ny på siden ;)
Tak skal du have, det vil jeg se frem til.
det tænkte jeg nok, så må den ind at holde, så ved jeg da os hvad weekenden skal gå med
- ClausSAAB
Ny på siden ;)
Hej Kristoffer
Bare husk, hvis du skifter toppakning, skal du nok have planet topstykket, da du har kørt med den utæt. Det har nok slået sig så meget at du ikke kan få den tæt uden planslibling.
Det med oliesien er de nyere motorer med sort tændkassette, din er med rød ikke?
Venlig hilsen
Claus
Venlig hilsen
Claus
- BofferG
Ny på siden ;)
Den var værre, men selvfølgelig nødvendig. jo min er rød, og tak for inlæg.
- ClausSAAB
Ny på siden ;)
Og nu kan jeg jo se, vi er langt fra naboer
, jeg kender ellers et rigtigt godt sted i Jægerspris ved Frederiksværk: https://www.facebook.com/Cylinderservice?fref=ts
Han er rigtig dygtig og omhyggelig med sit arbejde
Venlig hilsen
Claus
Venlig hilsen
Claus
- BofferG
Ny på siden ;)
ja det er ærgerligt nok, jeg kan se der er ret mange der gør den slags, på sjælland og omegn, i forhold til her oppe i det nordjyske..
- ClausSAAB
Ny på siden ;)
Prøv P.O. her inde han bor ved Randers, måske han kan hjlpe dig med et brugbart topstykke
Venlig hilsen
Claus
Venlig hilsen
Claus
- BofferG
