Hjælp til Speedometer på 900
mlyndrup
Tilmeldt: 3. feb 2014, 11:04
7. apr 2015, 18:52
Kære Saab entusiaster!
Under kørsel stoppede mit speedometer pludseligt med at fungere, og står nu på 0 km. Kilometertæller har heller ikke rykket sig siden, og jeg er så småt ved at læse op på hvor fejlen kan være. Inder jeg splitter min gamle bil ad, ville jeg gerne rådføre mig med dette forums saab-orakler?
Jeg tænkte, at starte med at checke sikringer, og måle om der går strøm til speedometeret, og måske skrue hele modulet fri, da jeg i forvejen skal skifte en påre.. Jeg er dog ikke bekendt med hvor selve føleren/tælleren sidder - kan der være skidt på den/eller andet?
Lad mig med det samme undskylde, hvis jeg formulerer mig forkert. Jeg har ikke rodet med bilens elektronik før, så jeg er på bar bund.
Bilen er en 900 cab fra ´88. På forhånd tak for alle gode råd!
Nikolaj
Tilmeldt: 11. sep 2004, 22:36
7. apr 2015, 19:02
er næsten sikker på at det er dit kabel der er knækket eller det lille drev der sider i gearkassen der har givet op
hvor i landet er du det gør det noget nemmer hvis du skal have hjælp
har et par drev til at ligge hvis det er det der er i stykker
og900 cab ønskes ;-)
mlyndrup
7. apr 2015, 20:20
Hej Nikolaj
Mange tak for dit venlige svar. Det vil jeg tjekke i morgen. Spedometer/kilometertællet, må så have sit eget kabel til gearkassen, som jeg kan undersøge om er intakt.Jeg er bosat i Kbh, så det er ikke lige om hjørnet, Det lyder nu som om jeg får brug for dele og vejleding alligevel, så jeg vender snart tilbage.
Saab 900 Cab, ´88 i Kbh.
Nikolaj
7. apr 2015, 21:16
der er kun et kabel
samme emne men ingen svar hvad der var galt http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... c&p=134574
dvj
Tilmeldt: 6. maj 2004, 23:52
8. apr 2015, 07:50
Skru kablet af nede ved gearkassen, for at tjekke. om den er knækket. Sæt evt. en batteri boremaskine på kablet, for at se, om speedometeret kører. Hvis det er ok skal drevet i gearkassen ud, da de ofte "æder" tænderne på drevet (plast).
Det kan også være tandkransen, som trækker drevet, men så er det en større operation, da driv akslen skal fjernes.
Hilsen Dennis
mlyndrup
24. aug 2015, 17:02
Igen, tak for gode svar. Jeg har kørt det meste af sommeren uden bilens speedometer, da jeg jo også har fartmåler på gpsén. Men snart er det synstid, og i ferien havde jeg tid til at rode ved bilen - Det var som Nikolaj nævnte det lille drev der er stået af, og jeg vil derfor sende en privat besked om at købe en løsdel. Mange tak for gode input!
mlyndrup
16. feb 2016, 11:44
Hej, som skrevet i kramboden- søger jeg stadig det lille speedometer-drev. Links eller salgforslag er meget velkomne.
God dag til jeg alle
Den_Gamle
Tilmeldt: 16. dec 2004, 12:03
16. feb 2016, 19:18
Det kan måske også være at kablet bare er hoppet af oppe ved speedometeret. Det kan du evt. Kontrollere gennem højttaler grillen. Hvis du ikke kan se noget kan du klikke kablet af selve speedo'et. Når det så hænger frit kan du nok mærke om det er knækket. Det er en fordel med kugleled på håndleddet ved operationen...
900T16 Aero, *88
Baccara
Tilmeldt: 19. aug 2012, 21:04
4. mar 2016, 06:10
Det kan ikke betale sig at købe brugt ... jeg har netop skiftet mit og mener det kostede under 100,- hos Saab i Glostrup. Det tager ca. 15 minutter at skifte og mit fungere 100% som tidligere.
Saab 9000, 2.0 ND 1996
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
mlyndrup
4. mar 2016, 10:53
Baccara skrev:Det kan ikke betale sig at købe brugt ... jeg har netop skiftet mit og mener det kostede under 100,- hos Saab i Glostrup. Det tager ca. 15 minutter at skifte og mit fungere 100% som tidligere.
Det lyder som et skide godt tip. Indtil videre har det været umuligt at opdrive drevet. Bedste bud har været et hundedyrt-brugt kabel på ebay. Jeg forsøger mig hos http://www.saab-glostrup.dk/
Mange tak
Mvh. Mikkel
mlyndrup
30. mar 2016, 15:04
Ingen held i Glostrup. Saab-specialisten i ..Slettet grundet GDPR.../ . slettet grundet GDPR . kunne heller ikke hjælpe. De havde slet ikke reservedele til en 900 turbo(?). Det er åbenbart ved at blive svært at finde dele til den gamle dame.
God dag til jer alle
30. mar 2016, 15:18
Jeg køber de specielle delen hos:
http://saabklubben.se/
30. mar 2016, 18:03
Den_Gamle
31. mar 2016, 13:45
Nej, dele til OG900 skal nu skaffes via specielle kanaler :(
(og man har aldrig kunnet få nogen ny original del til 100kr)
900T16 Aero, *88
mlyndrup
4. apr 2016, 12:16
Død og kritte, Viking. Den var der åbenbart rift. Delen er i hvert fald solgt inden jeg fik svinget kreditkortet, så jagten fortsætter. Foreløbigt, skal den alligevel forbi City auto, inden syn alligevel.
Mange tak for indsatsen!
4. apr 2016, 15:03
oh oh.
Selv www.thesaabsite.com har den ikke.
Eparts har den ikke
Saab klub SV har den ikke......
4. apr 2016, 20:31
Nu lige for at være sikker:
Er du 100% sikker på at det er drevet ?
Kablet kan knække, det sker ofte, langt mere ofte end drevet bliver ædt op..
Kablet kan stadig købes, bl.a i SV klubben, jeg har lige købt et til min OG900 Cab MY87 hos klubben.
Dog skifter kablet design i ca. 88 eller 89.
Forskellen ligger i hvordan det er koblet på instrumentet.
4. apr 2016, 20:53
Der var den.
https://svenskasaabklubben.nordicshops. ... gory_id=23
Kablet skifter fra og med MY 89
Dvs. din model har det "gamle" kabel.
Så det kan stadig skaffes, men det begynder at blive MEGET svært at skaffe Saab 900 special dele....
Det starter med at nålen hopper omkring 60-80 km/t, samt ved omkring 10 km/t.
Det sker ofte i en Cab eller anden bil der kun bruges lidt og ofte kort i sommer perioden.
"Fjederen" dvs. inderkablet i speedometer sætter sig og bliver bøjet som yder delen af kablet, der jo er monteret i bøjet form. Når så bilen står stille i mange måneder år efter år, så bliver det bøjede inderkabel formet at det og stift.
Det bevirker at det ikke vil dreje lige nemt hele vejen rundt og så hopper instrument nålen.
Det der er værre er at drevet nede i gearkassen bliver slidt ekstra at det stive kabel.
1. advarsel: Nålen i instrumentet hopper
2. advarsel: Er et knækket kabel
3. gang er ikke en advarsel, det er et ødelagt drev i gearkassen, det er delvist øv, da plastik tandhjulet kan udskiftes, kan være ekstremt dobbelt øv hvis drev tandhjulet også bliver defekt.
Så skal motoren op, og gearkassen evt. boltes af motoren og gearkassen skal delvist adskildes..
Giga ØV, der ofte betyder døden=skrotning for bilen! da regningen for denne operation ofte er mere kostbar end værdien af en 30 år gammel vogn, hvis man ikke kan selv.
(En Cab slipper nok for skrotningen, da deres værdi er mere værd en gearkasse rep.), men stadig ærgerligt penge.
Man skal lytte og kikke efter "Early Warnings" hvis man vil have en så fin gammel bil som Saab Turbo er. Så holder de længe og er herlige at eje.... :-)
(Ellers ender man med giga regninger der dræber lysten til ejerskab af de lækre Saab 900 Turbo vogne).
mlyndrup
5. apr 2016, 10:02
Hej Viking!
Mange tak for gode svar- . Denne gang har jeg købt med det samme, da kablet trods alt ikke koster en herregård, og ligeså godt kan udskiftes, når jeg er inde og rode alligevel. Jeg er nu ret sikker på at det er drevet der er stået af.
Jeg havde hverken hoppende nål eller spring mellem 60-80 km/t. Det skete på motorvejen, og forårsagede at jeg missede sidste afkørsel på vej til Sverige. Det tog svensken nu pænt, og jeg fik broprisen returneret på tilbagevejen. Senere, har jeg hørt om folk der samler svenske reservedele op på den måde..
Det hjalp med en forklaring om at kablet/drevet ændres - jeg har i hvert fald haft kig på 2 forskellige.
Hvad end der er galt, tager jeg ikke motoren ud p.g.a speedometeret - så vil jeg hellere gøre GPS løsningen mere permanent, eller finde på andet der kan overbevise synsmanden.
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
5. apr 2016, 12:03
Hmm, kan bilen ikke synes, selv om speedometer er defekt ?
Jeg er i tvivl..
