Ny generator
- tljsaab1
Ny generator
Hej. Mener det var sidste år jeg skiftede til en brugt generator, men nu hyler den igen. Hvor finder jeg en ny der er til at betale ? Eller kan man flytte det dobbelte remhjul over på en med enkelt remhjul, eller er akslen for kort? Det drejer sig om en og900T16 my 85'
Thomas
900 t16 my 85
900 t16 my 85
Ny generator
http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-7 ... generator/
Her er en billig en. Ved ikke om den passer.
http://www.skruvat.dk/Generator-P21673.aspx
- saabbat
Ny generator
Den skal vel ikke bare have spændt remmen.
Gad vide hvad det er Thansen sælger.
http://www.thansen.dk/bil/autoreservede ... 828935058/
Det må være den her der passer til din bil
http://www.thansen.dk/bil/autoreservede ... 732844242/
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
- LarsJ
Ny generator
Min støjede i remmene, fordi de ikke var helt ens.
I tomgang kunne det godt lyde som dårlige lejer, men hvis man hev den ene rem af forsvandt lyden.
Et pust WD40 på remmene hjalp også et par timer, hvorefter lyden kom igen.
Det blev rettet med 2 nye remme.
Ny generator
Enheden fra speedparts og skruvat skal bare have
Dobbelt spors remskiven med over.
Der skal to remme til samt friske nye kileremme
- tljsaab1
Ny generator
Haha , remme er spændt og blev skiftet samtidig med generator. Det er lejer der er slidt og den er meget slidt der hvor kul kører. Det er en attraktiv pris den fra Skruvat , men kan man regne med akslen er lang nok til dobbeltbremhjul, eller det er måske altid det samme?
Thomas
900 t16 my 85
900 t16 my 85
Ny generator
Generatorene med 1 og 2 remskiver har flere forskelle end remskiven hvis vi taler og900. Den med kun 1 remskive er fysisk mindre og har et mindre beslag på motoren. Hvis du bytter generatoren til den med 1 remskive skal du udover beslaget også skifte krumtapremskiven da de ikke sidder lige dybt. Det kan måske godt fungere, men remmen vil køre lidt skævt.
Hvis du har en ekstra generator, så spørg evt. et autoelektro hvad de skal have for at renovere den.
Det bliver nok noget dyrere end den fra skruvat, men så er du også sikker på at den passer og fungerer (ingen Kina skrammel)
- tljsaab1
Ny generator
@Jensen. Det er lige nøjagtigt sådan nogle ting jeg tænkte på, altså om det kom til at passe med beslag og krumtapsremhjul. Hvis det løber skævt så slides remmen, plus den støjer vel også mere. Mere støj fra remme har jeg ikke brug for , syntes der er rigeligt på sådan en og900. Jeg tror jeg vil se om jeg kan finde en autoelektro og få renoveret den ene enhed en gang for alle. Jeg syntes ikke det er speciel fedt at skifte generator på den.
Takker for alle input
Thomas
900 t16 my 85
900 t16 my 85
