Nu er den gal med min nye 9000 CS 1992 2.3. Motoren er stoppet midt på motorvejen.
Den begyndte at vise Check Engine, men der var ikke nogle fejlkoder. Den har kørt rimeligt, men en smule hakkende et par dage, men pludseligt sagde den helt stop.
Forrøret mellem manifold og kat. er lige skiftet, og i den forbindelse har Lambdasonden været afmonteret. Jeg kunne ikke skrue den af det gamle forrør, og afmonterede den derfor på stikket og skar den fri med en vinkelsliber. Med stor forsigtighed.
Da jeg skruede det på igen, gav jeg det en lille dråbe motorolie på gevindet. Bilen kørte fint med det nye forrør nogle dage, men begyndte så at vise "Check Engine" permanent, men uden fejlkode.
Er der nogle bud på, hvad der kan være sket? Af Edwins fejlfindingslogik har man jo lært, at det sagtens kan være en ny hændelse, som intet har med forrøret at gøre, men det kunne også tænkes netop at have med den lille sonde at gøre. Jeg spekulerer på, om jeg måske ikke har fået sat stikket godt nok i, men kan ikke tjekke det nu, da bilen ikke er her lige nu.
Gode råd velkomne.
Vh Henrik
9000 CS 2.3i. Check engine og pludseligt motorstop
- tknage
Hvis der er kommet olie på sonden kan den gå i udu. Det du har smurt på gevindet kan sagtens have vandret ned på selve sonden da den blev varm.
Som sagt kan det være en helt ny situation. Edwins logik. Har selv været ude for, at vores 9-3 ikke ville starte efter jeg havde vasket den. Det var incl. motorvask, så jeg checkede pr automatik alle stik for vand og brugte lang tid på det. Synderen viste sig at være en benzinpumpe som havde besluttet sig for at dø lige på den "rette" tid.
Hvis det er noget andet, kunne det godt lyde som en tændkassette som er fejlet. Først med tændingsudsættere og så helt død. Det er lidt et ømtåleligt emne for en 9000.
Håber du finder fejlen nemt.
- henslev
Tanken er ikke tom, for der var lige puttet 10 liter i, og det var ikke diesel
Jeg har oplevet en død benzinpumpe i en tidligere og900. Den var bare pludseligt helt død.
Kan den vise Check engine, hvis tændkasetten er ved at dø?
Er der en her i nærhedden af Valby, hvor jeg kunne låne en funktionel tændkasette for at teste?
Kan det skyldes dårlige tændrør?
Bilen er som nævnt lige indkøbt, så jeg ved ikke meget om fx tændkasetten er original, eller hvornår tændrør er skiftet.
Vh Henrik
HejCarlsson skrev:Motoren stopper ikke bare fordi lambdasonden går kaput....
Benzinpumpe / tændkassette
Eller måske viser din selvreparerende tankmåler forkert = tom tank...
Vh Henrik
- Den_Gamle
Prøv evt at lade motoren tørne et stykke tid. Afmonter hurtigt tændkasette (fjern evt. skruerne til kasetten først) og et tændrør. Er røret vådt og lugter af benzin, så er det nok ikke pumpen.
Er det derimod knastørt, så er det måske ikke særligt sandsynligt at det er kasetten.
Startspærre kan vist også gøre mærkeligt. Jeg ved dog ikke om de ligefrem kan afbryde driften midt på motorvejen. De afbryder (vist) bla. benzintilførslen.
Jeg er desværre på "udebane" med sådan et nymodens vogntøj, men ovenstående plejer at være et godt sted at starte.
900T16 Aero, *88
- Carlsson
"Check engine" kan være mange ting, så du bør udlæse koden. Der er adskillige tråde om hvordan man gør. Da din er en 92'er sidder stikket nok under passagersædet. Du skal lægge et ben på stikket til stel. Check af benzinpumpen er nemt. Ned med ryglænet på bagsædet og tag tæppet i bagagerummet væk. Så kan du høre pumpen når du drejer nøglen (hvis pumpen virker
- henslev
Jeg har fået tilbudt at låne en ny tændkasette, så på forhånd tak og gode håb:-)
Jeg har lige været ude og starte bilen. Den starter fuldstændigt normalt, men check engine lyser stadig konstant, og giver ikke blinkebeskeder.
Da den døde den anden aften var det efter ca 50 km på motorvej. Det indikerer jo, at det har noget med temperaturen at gøre.
Vh Henrik
Tak for indput.Carlsson skrev:"Check engine" kan være mange ting, så du bør udlæse koden. Der er adskillige tråde om hvordan man gør. Da din er en 92'er sidder stikket nok under passagersædet. Du skal lægge et ben på stikket til stel. Check af benzinpumpen er nemt. Ned med ryglænet på bagsædet og tag tæppet i bagagerummet væk. Så kan du høre pumpen når du drejer nøglen (hvis pumpen virker)
Vh Henrik
Prøv at se denne tråd:
http://saabklubdanmark.dk/index.php?nam ... 238e2ba31a
Jeg ved ikke hvad konklusionen blev.
- Carlsson
Du skal lave den tidligere nævnte lus i stikket for at få den til at blinke fejlkoden.henslev skrev:Den starter fuldstændigt normalt, men check engine lyser stadig konstant, og giver ikke blinkebeskeder.
- SGT
Den blev ikke skiftet inden bilen skiftede ejer.
Tror det er krumtapsensor den er gal med, igen...den plejer at dø når motoren bliver varm.Jensen skrev:Prøv at se denne tråd:
- henslev
Tak for indput. Jeg har fundet stikket til tech målerren, se billede.
Men jeg er lidt usikker på, hvordan grunding af ben tre udføres. Jeg har også læst en engelsk side, hvor de grunder ben to, samt en som foreslår en 2,5 Amp sikring i en grundingsledning.
MEn altså: Trækker jeg bare en ledning til et sted i bilen med stel? Hvordan ved man hvilket ben der er det tredie?.
På forhånd tak.
Vh Henrik
Hej igenSGT skrev:Tror det er krumtapsensor den er gal med, igen...den plejer at dø når motoren bliver varm.Jensen skrev:Prøv at se denne tråd:
På forhånd tak.
Vh Henrik
Senest rettet af henslev 31. mar 2015, 00:11, rettet i alt 1 gang.
- Carlsson
Jeg har fundet et foto, som jeg tog da jeg udlæste fejlkoder på min tidligere 9000. Jeg har også lige formindsket det lidt, så det bliver mere forum-venligt
Du behøver ikke en sikring, men en afbryder på ledningen, da du skal kortslutte til stel i en bestemt rækkefølge. Læs om det på nettet. Forkert rækkefølge = ingen fejlkoder
- henslev
[quote="Carlsson"]Jeg har fundet et foto, som jeg tog da jeg udlæste fejlkoder på min tidligere 9000. Jeg har også lige formindsket det lidt, så det bliver mere forum-venligt
Mange tak. Det er helt klart. Og billedet har også en god størrelse, så jeg rezisede lige mit billede.
Vh HEnrik
Vh HEnrik
- marcel
Er der ikke noget med, at man ikke kan stole på "check engine" går ud, bare fordi fejlen forsvinder? Men at man kan blive nødt til at tage strømmen helt af i en halv times tid, for at kunne begynde forfra?
(Jeg har også en gammel, men original rød tændkassette liggende til låns, hvis det sku' være...)
97 - 9000 CSE 2,3 LPT JUBIlee
Udgået:
95 - 900 S, 2,3 suge
68 - 96, V4 (x2)
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
- henslev
Da jeg isatte den nye uoriginale tændkasette, kiggede jeg lige på tændrørene. De er af mærket NGK BCPR 6 ES. Jeg synes de så pæne beige ud, men de var noget sorte op mod gevindet. Desuden forekom det mig, at gnistspringet var for stort, men jeg har ikke haft mulighed for at tjekke det endnu.
Efter søgen på nettet har jeg fået det indtryk, at bilen skal køre med BCPR7ES-11. Jeg ved ikke hvor lang tid den har kørt med de nuværende tændrør, men jeg synes det så ud til, at de godt kunne trænge til en justering eller udskiftning.
Vh Henrik
Well. Et venligt SKD medlem har lånt mig en ny tændkasette, Da jeg havde sat den i og startede igen, lyste Check Engine ikke. Glæden varede dog kun ca 3 km, så tændte lampen igen. Dagen efter kørte jeg ca 5 km, og da lyste lampen da jeg startede, men gik ud på turen. Til gengæld lyste to advarselslamper i instrumentpanelet, som indikerede, at der ikke er lys bag på bilen. Da jeg kørte hjem igen var der ingen Check Engine og ingen lampeadvarsel. Stor glæde, men kortvarig, for her til morgen lyste Check Engine fra start til slut på en kortere tur sammen med indikator for manglende lys bag på bilen.Carlsson skrev:Jo, check engine slukker selv. Du tænker nok på airbag + selestrammer alarmerne...
Vh Henrik
- henslev
Nu er den blevet helt skæv. Den kører jætte-dåligt hænger i gassen og går ud. Jeg har kigget på tændrørene igen, og dennegang var de sorte, og tydelig benzinlugt op af cylindrerne. Jeg har bestilt nye tændrør, NGK på nettet. JEg kunne ikke finde dem i en butik i nærheden. Jeg har prøvet med blikeudlæeren, men før jeg rigtig fik set nogle koder havde den tømt batteriet så jeg måtte genopplade det.
Vh Henrik
Vh Henrik
- ClausSAAB
Hej Henrik
Jeg tror, du skal se på spjældhuset, de kan godt kokse til. Bellaid laver noget spjældhusrens, evt. se på youtube, der ligge sikkert en film med tips om, hvordan det skal gores. Krumtapføleren kan også være et bud, Den har dog ikke noget at gøre med, den hænger i gassen. Skal du aldrig sove Henrik
Jeg skal nu, da jeg har et hårdt program i morgen,
Godnat og venlig hilsen
Claus
Claus
Medlem # 782 Tlf: 21 41 65 79
- marcel
..sådan en har jeg da osse liggende, Henrik...
Den ku' du da ha' fået med sammen med tændkassetten - hvis vi havde vist det kunne være interessant...
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
- Carlsson
Det ville også være mit første gæt. Den får iøvrigt "check engine" til at lyse.SGT skrev:Tændrør kan ikke lave så meget ballade, ej heller gasspjæld, lyder mere som luftmassemåler der er ved at dø..
