Armlæn OG900
Tilmeldt: 26. mar 2004, 21:04
Armlæn OG900
28. feb 2015, 18:31
Der findes jo ikke et originalt armlæn til montage mellem forstolene på OG900 :cry:
men der findes et hav af uoriginale armlæn på nettet.
Er der nogen der kan anbefale er armlæn? :roll:
Mvh. Morten
Den_Gamle
Tilmeldt: 16. dec 2004, 12:03
Armlæn OG900
1. mar 2015, 14:32
Jeg købte et for nogle år siden på denne hjemmeside:
http://www.stateofnine.com/index.php/sa ... -gray.html
Det kan også købes hos Speedparts:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-7 ... t/armstod/
Jeg købte i sin tid hos State-of-nine (de sendte oversøisk), fordi at Speedparts var så tunge at danse med. Der er de ikke mere. Tilgængæld er de lidt dyre.
Jeg har også engang set et til et træf, der var monteret direkte på førersædet. Det kunne jeg egentlig godt lide, men har aldrig set det siden.
Kvaliteten er ganske ok og lysår foran T-hansen armlæn. Det er dog kunstlæder, men det ligner meget godt.
Jeg har følgende kommentarer/kritikpunkter:
1) Armlænet sidder i vejen for tændingsnøgle og håndbremse. De har dog tænkt på det, så armlænet kan nemt vippes op, så der er fri og normal adgang. Så hvis man vil lave håndbremsevendinger og agressive gearskift, så kører man med armlænet oppe. Under start vipper jeg det normalt også op, men det kommer an på hvor tykke arme man har...Til cruising og almindelig kørsel fungerer det fint med armlænet.
2) Montagen forgår ved at man borer huller i midterkonsollen, der hvor den er højest, tæt ved askebægeret. Så skruer man armlænet fast med Selvskærende skruer. Skruerne holder på forbavsende vis, men selve konsollen er lidt blød overfor sideværts bevægelser, så armlænet får samme tendens. Overfor tryk (når man har armen på armlænet) er det dog stift nok. Jeg tror, at man med fordel kan bukke et stykke stålplade og lime det indvendigt i miderkonsollen på det sted hvor armlænet er monteret for at stive konstruktionen af.
Om man er til armlænet eller ej er nok lidt en smagsag, men mit mangler p.t. fordi nogle tyve har smadret midterkonsollen og jeg savner det egentlig ofte, trods at det ikke er perfekt. Så det ryger på igen, når jeg skal montere ny konsol. Så vil jeg også prøve med pladeforstærkning af selve konsollen
900T16 Aero, *88
2. mar 2015, 20:08
Tak for svaret og ikke mindst linkene :wink:
Mvh. Morten
Nikolaj
Tilmeldt: 11. sep 2004, 22:36
3. mar 2015, 23:13
er der ikke plads til en fra en 9000 mellem sæderne på en og900 ??
jeg har måske en i sort/mørkt grå læder til at ligge et sted hvis du vil prøve om det kan passe i en og900
og900 cab ønskes ;-)
