I fortsættelse af tråden om PTY-test i lørdags den 14.
http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... 864#236864
- som altså ikke var nogen test - vil jeg lige gribe fat i Dragens citat fra Wiki, og forklare lidt mere uddybende.
Wiki:
Følgende informationsfelter er normalt indeholdt i RDS-dataene:
AF, alternative frekvenser.
CT, Clock Time, Tid og dato.
EON, Enhanched Other Networks.
PS Program Service (stationens navn).
PTY, programtype.
REG, regionale links.
RT, Radio Text, radiotekst.
TA, TP, Travel Announcements
Vi starter fra toppen:
AF er den alternative frekvensliste: Hvis du lytter til en DR-kanal, så vil din RDS-radio modtage en liste over de frekvenser de nærmeste sendere anvender for den samme kanal. Dermed bliver det muligt at skifte nogenlunde uhørligt til den næste fornuftige sender, efterhånden som man kører gennem landet. Listen opdateres løbende, efterhånden som man kører, så slukker man for radioen på sjælland, og først tænder igen i Nordjylland, vil radioen ikke straks kende de alternative frekvenser. Der vil gå lidt tid, da netop AF-listen er nedprioriteret i den ret begrænsede datastøm som RDS er tildelt.
CT giver sig selv, men er ikke altid til at stole på. Ved skift mellem sommer/vintertid får vi hver gang klager fra folk, der hænger fast i den gamle tid. Sandsynligvis pga. dårlige modtageforhold, for vores kontrolmodtagere viser vi sender de rigtige data ud.
EON er en label som broadcasteren sætter på den eller de kanaler, som skal "holde øje med" om der kommer et TA-flag på TP-kanalen (se senere) og skifte modtagelsen over til denne.
P1 og P3 er EON-kanaler. (P2? Ved det ikke lige...)
Jeg er ikke helt hundrede på, om man på nogle radioer selv også kan/skal sætte EON aktivt, for at denne medlytning virker.
PS er stationens navn (Programme service), altså det navn som vises i displayet, når radioen er tunet ind på en RDS-station, der gider fortælle hvem de er.
Denne tekst på kun 8 tegn er tænkt som værende statisk, men nogle af de mere smarte nærradioer formår også at få den til at fungere som lysavis med oplysninger om hvad der spilles osv. Kræver noget programermæssig fingerfærdighed...
(DR kunne ikke drømme om at tweake systemet på den måde...)
PTY er programtypen, og bruges i almindelighed ikke til så meget, men det KAN det, hvis modtageren er beregnet på det, og brugeren har tid til at sætte sig ind i det.
Programtypen udtrykkes ved et tal mellem 1 og 31 hvor f. eks "News" har koden "1"
(søg evt. på WIKI under PTY CODES, hvis du vil vide mere...)
Hvis man kan få sit display til at vise PTY-koden, så vil man kunne se, at der står 1 under i alt fald under radioaviser. PTY-koden kan enten anvendes stationært eller dynamisk.
Hvis "man" er en radiostation, der udelukkende spiller rockmusik, så vil man fast udsende PTY 11. Klassisk musik har også sin egen kode, og stationer med fortrinsvis religiøst indhold har deres. Ialt 31 forskellige programtyper er defineret. Nogle meget smalle. Der er også en kode der bare hedder "Varied" for blandet indhold - og jeg mener P4 bruger denne, når der ikke sendes kode 1. Hermed kom jeg så over til den dynamiske brug, hvor man kan skifte koden alt efter hvad man sender for øjeblikket.
Det bør man holde sig fra i større udstrækning, men efter sigende er det muligt - på nogle radioer - at vælge man gerne vil høre nyheder, og så skifter lytningen f. eks. fra CD/IPAD til P4, når kode 1 dukker op. Forsøg nu ikke med det under motorvejskørsel!
(efter min mening er hele det her PTY-halløj noget ingenør-overkill, som ingen almindelige brugere har glæde af, fordi det er for indviklet og implementeret forskelligt i de forskellige modtagere..)
MEN PTY 31 er så koden for beredskabsmeldinger, der overrider alt og alle - og altså viser en alarmtekst i displayet.
Normalt vi DR ikke udsende beredskabsmeldinger - og dermed PTY31- af egen drift, men alene på krav fra "en relevant myndighed". Radioavsien får ad særligt sikrede kanaler en tekst fra f. eks. politiet, hvor der står hvad der skal siges, og i hvilket område af landet (via hvilke sendere) meldingen skal gives.
Brugen af systemet i lørdags var således alene en hurtig måde at få Radioavisen i luften på, uden for den normale (betonstøbte) sendeplan.
REG er regionalfunktionen. Det er dels en label DR klistrer på de kanaler, der tilhører regionerne, dels en funktion man vælger på sin radio: Reg ON eller REG OF.
Ved REG ON undlader RDS-radioen at bruge AF-listen til at skifte til samme PS (i praksis P4) selv om modtageren kan finde en bedre. Man bliver med andre ord hængende på den valgte region, så længe den overhovedet kan modtages. Ved REG OFF skfter modtageren som vanligt over til bedste sender med samme PS-navn.
Med REG OFF kan man således blive smidt rundt mellem Radio Fyn, Radio Syd og Vejle, når man kører rundt i området omkring Lillebæltsbroen, mens man med REG ON bliver hængende på den valgte region. (Ideelt set, i alt fald...)
RT er Radio Text, en lysavis på 64 tegn, som man vil skulle lede efter, hvis den overhovedet er til at finde på sit display. Jeg er ikke opdateret på om DR bruger den p.t.
Bør ikke anvendes under kørsel! (I alt fald ikke af føreren ...)
TA og TP er dem "vi" kender bedst - så de kommer her tll sidst...
TP står for Traffic Programme og er en label broadcasteren sætter på den kanal i netværket, der bærer trafikinformationerne. Hos DR er det P4.
Hvis man har en TP-lampe i radioen bør den lyse, når man er på P4. Det er en statisk information.
TA står for "Traffic Announcement" - i daglig tale kaldet "trafikflaget", som trafik/studieværten på P4 aktiverer ved tryk på en knap. Så afspiller "systemet" en trafikjingle og skifter jeres EON-radioer over til P4 så I kan høre hvad trafikværten siger.
VEL AT MÆRKE hvis I på radioerne har valgt TA aktivt. Ellers får man kun trafikmeldingerne, hvis man i forvejen lytter til P4.
Med TA aktivt sker der også en ændring i lydstyrken, idet der nu skiftes til den volumen man har valgt til dette formål. (in case of emergency, read the instruction...)
Når værten er færdig resettes flaget, og I vender tilbage til hvor I kom fra, og til den før valgte volumen.
Nogle gange glemmer værten at resette flaget, og så bliver I hængende på P4. Men et tryk på TA-knappen på radioen løser problemet, og min erfaring er, at man godt kan genindkoble TA-funktionen straks, uden at hoppe over på P4 igen.
Det sker først næste gang TA-flaget sættes.
Er det indviklet ?
JA
Lidt om RDS
- marcel
Lidt om RDS
97 - 9000 CSE 2,3 LPT JUBIlee
Udgået:
95 - 900 S, 2,3 suge
68 - 96, V4 (x2)
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
Lidt om RDS
Fantastisk info.
Ja der var engang verden var simpel:
http://turntabling.net/wp-content/uploa ... player.jpg
Lidt om RDS
Tak for det Marcel det var en fornem forklaring
Specielt REG har jeg altid været lidt forvirret over, men jeg har nu permanent slået den fra så jeg ikke behøver lede efter P1-3-4 på de længere ture.
RT har jeg aldrig oplevet i en autoradio, men mine forældres ca. 15 år gamle Denon receiver har det, men jeg tror ikke mange kanaler bruger det.
- Tiwar
Lidt om RDS
Tak for info'en
Nu kan man jo ligefrem forstå hvad det er man sidder og trykker sig til.
Det er den slags information der skal stå i en brugsanvisning, og ikke alt det andet pladder.
- K.Hansen
Lidt om RDS
Tak for en god forklaring .
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
- ÆRO096
Lidt om RDS
Mange Tak
nu forstår jeg min radio bedre
SAAB 9K ÆRO 1996 .. a project in progress...
- ÆRO096
Lidt om RDS
Har li´løst den tråd igennem i linket...hvad er det med at FM skal slukkes ,..er det så kun AM der skal anvendes ?
Og hvad er DAB for noget ?
- dragedems
Arhh, hold nu op da, har du været langbortistan i flere år ???
DAB har været kendt i årevis.. Digital Audio Broadcast
jeg har haft min dab-radio i mange år + en til bilen..
DAB kan du læse om på dr's hjemmeside:
http://www.dr.dk/OmDR/digitalradio/Forside.htm
og
http://da.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcasting
Må endelig ikke forveksles med 20'rne og 30'rnes DAMP-radio
og
- marcel
På AM kan du fra DR kun høre vejrmeldinger, morgenandagten, gymnastik og "Efterretninger for søfarende" fra Forsvarets Operationscenter.
Via Kalundborg langbølgesender.
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
Åhh, så fri fra de Norske fjeldabers, DAB.
I Amerika har de ikke har, og får det ikke DAB. De bruger FM, da det virker udmærket.
Ja, Danske FM sendere ikke holder 2019. Så ubrugelige sender Jeres gamle B&O og autoradioer til kommunikationsminister, hvis en sådan findes der ikke.
I samme nyt år får vi 80 Volt pulserede jævnstrøm. Slut med 230 Volt vekselstrøm og 3 fase 400 volt.
Så samtlige netstrømforbrugere skal byttes.
:bigsmile
Er det ikke også i 2019 at man stopper al salg af benzin på tankstationerne og så kun kan købe Diesel?
Tendensen er klar: Der er så mange der på nuværende tidspunkt kører på Diesel at over 50% af al forbrugt brændstof i løbet af 2016 sandsynligvis er diesel, derfor udfases benzin 100% ved udgangen af 2019.
Hvis du så lige har købt en ny benzin bil, så er det bare ærgerligt for dig. Man skal jo ikke stå i vejen for fremskridtet.
Du kan jo bare købe en ny diesel bil, der er mange fine modeller på markedet.
Alternativt kan du købe et "benzin til diesel" konverteringssæt til din benzinbil. Dette kemiske vidunder kan på få timer forvandle 30 liter diesel til ca. 5 liter benzin. Den skal blot monteres med en sugekop på bagruden eller på taget af bilen, og så lige en ledning i cigartænderstikket. Det fungerer upåklageligt, men husk at læse manualen.
