Hjælp til 900i turbo 16
dB-snedkeren
Tilmeldt: 1. feb 2005, 12:59
25. aug 2005, 11:34
Hej jeg mangler lidt hjælp til min brors 900 fra 88 . i går da hans skulle køre hjem døde den lige pludseligt efter ham havde drejet til venstre (har nok ikke noget at sige men det skulle lige med ) han kunne ikke starte den igen . vi trak bilen hjem og begyndt at tjekke tændrør om der var gnist ,og det var der . så kom turen til benzin tilførselen , og der kommer der ikke noget ud når man skruede møtrikken løs . så troede vi at vi havde fundet fejlen benzin pumpen , så vi montere en vi havde liggende men nej dey hjalp ikke . jeg begyndt at måle om det kome strøm der ud til pumpen , og det gjorde der ikke . så tjekkede jeg sikringen i motor rummet men den var ok . så jeg målte på spændingen der ude og ogsp uden held . så gav jeg pumpen konstant 12 v og nu kørte pumpen . så prøvede vi sta starte bilen og den startede men gik hurtigt ud igen , og check enging lyste stadig . Nu spørg jeg så jer hvad kan der være galt ..
PeterM
Tilmeldt: 10. feb 2004, 23:33
25. aug 2005, 14:12
Måske defekt trkvagt.. Mener den tager strømmen fra pumpen...
PM
PeterM
25. aug 2005, 14:12
...trYkvagt...
dB-snedkeren
25. aug 2005, 15:44
jo, har du nogen ide om hvordan jeg kan teste det ??
dB-snedkeren
25. aug 2005, 16:49
har fået et hint at det måske kunne være forsyningen til ecu . så jeg målte på ben 4 batt spænding . den er ok . men så er der også in indgang på ben 9 som er fra hoved relæget og det kan jeg ikke måle noget (har husket at sætte tænding på :-) )kan et sådan relæg god lige pludseligt stå af ???
dB-snedkeren
25. aug 2005, 17:27
Nu har jeg når relægerne til at virke men den start sku stadig ikke ???
Kaas
Bestyrelsen
Tilmeldt: 17. jan 2004, 23:22
25. aug 2005, 21:26
Hvis CEL lyser, så er det ikke trykvagten! Den kan nu nemt testes :D Du piller den nedreste del af instrumentbordet af, finder trykvagten, som har en stor juster skrue i midten og 2 ledninger og 1 vacuum slange. Der sidder også en trykgiver, som du ikke må sammen ligne. Du piller trykvagten ud, smider den over højre skulder, blokér vacuumslangen og luser de 2 ledninger sammen. Så er den testet :D
Har du prøvet at udlæse fejlkoderne fra styreboksen?
dB-snedkeren
26. aug 2005, 08:37
Hej hvis cel er check enging lampen så lyser den ..
har prøvet at udlæst det efter denne beskrivelse
http://www.saabnet.com/tsn/faq/lhoverview.html
men kan ikke finde det L formet stik de skriver om der er kun det runde i sikrings boksen
er ved at finde tyrk vagten og afmonter denne ...
Kaas
Bestyrelsen
26. aug 2005, 08:50
Sidder der ikke et 3 benet stik, uden noget i, imellem højre inderskærm og huset til pollen filteret? Der skal du finde den ledning som er grå/rød!
Jeg har en dansk vejledning, men som udskrift, jeg har desværre ikke tid til at scanne det ind pt!
dB-snedkeren
26. aug 2005, 12:06
så har vi testet tryk vagten og det var ikke den .. vi har også prøvet at få fejl data ud af ecu'en men uden held, den slukker ikke cel lampen når man sætte stel til ben 2 i stikket under bagsædet.. så nu vil jeg høre om der er nogen der ligger inde med en ecu med nummeret 0 280 000 570 bosch nummerét , som vi evt kan låne til at teste om det er boksen der er defekt med..
kaas : tak for telefon asistance ..
dB-snedkeren
26. aug 2005, 12:08
Her lige lidt data på den
900 Turbo 2 litre 16 Valve
88-91
Bosch LH 2.4 Jetronic
0 280 000 570
89 78 348
XFBH0570
dB-snedkeren
28. aug 2005, 13:04
er der slet ikke nogen der ligger inde med sådan en?..jeg har stadig ikke fået den til at virke
Andersen
Tilmeldt: 19. okt 2004, 22:14
28. aug 2005, 19:36
Nu har jeg simpelthen givet op.. jeg ved ikke hvorfor det ikke virker :?:
Er der nogen af jer der kan anbefale et godt værksted eller en "troldmand" gerne i nærheden af Haderslev/Vojens egnen..ellers har jeg tænkt mig at få den ud til Saab i Højer..
Saab 9-5 Estate 2003
Saab 900 Aero 1988
Saab 9000 CS 1995
Jakob Andersen
6500 Vojens
Sønderjylland
bruncke
Tilmeldt: 7. aug 2005, 12:37
28. aug 2005, 20:08
Du kan prøve hos Nordals Autoværksted (SAAB specialister) i Svenstrup på Als - det er ikke super tæt på men da i Sønderjylland. Spørg efter Kjeld. Han ved alt om SAAB'er.
Så kan du samtidig se min onkels SAAB-museum, som ligger lige ved siden af værkstedet :D
Kaas
Bestyrelsen
28. aug 2005, 20:08
Prøv at ring til Henrik Solgaard, jeg ved ikke om han har en boksen liggende, men prøv da!
Jeg forstår bare stadig ikke at i ikke kan finde den multi stik til feljkode udmåling! Den kan godt være svært at finde der over i inderskærmen. Vi fandt den på Caspers, efter en tids søgen. Den var under den lille sorte kasse, hvor der går bl.a. batteri ledninger til, men der sidder også stik til lamda sonden! Inde bag det beslag var stikket!
dB-snedkeren
28. aug 2005, 20:18
Hej har også fundet sitkket . der går til ben 16 på ecu'en under bagsæddet .. men Cel lampen skukker ikke nå jeg lægger benet til stem så den skal i følge min papirere .. nogen der evt. har nummeret til henrik har kommet til at slette det i min mobil ..
Kaas
Bestyrelsen
28. aug 2005, 20:22
Ja 22344500
dB-snedkeren
28. aug 2005, 20:30
takker
dB-snedkeren
29. aug 2005, 10:33
hej . jeg har lige snakket med en nabo , han havde en 900 fra 94 med næsten samme fejl , der var det rotations føgleren på krumtapen det svigede , der nogen der ved om 900 aero årgang 89 også er udstyret med sådan en ????...
Kaas
Bestyrelsen
29. aug 2005, 11:11
Nej det tror jeg ikke, det er vel krumtaps sensoren han mener! Men det kan jo evt være hall giveren, som sidder i det sorte stik på strømfordeleren. Du kunne evt prøve en anden strømfordeler!
