OG900 t16 tikkelyd
- Frank900
OG900 t16 tikkelyd
Hej alle
Jeg har brug for lidt hjælp til min nyligt erhvervede OG900 t 16. Den har en tikke lyd jeg ikke kan blive klog på. Jeg har lige skiftet varmehane og kører rundt uden det nederste af instrumentbrættet, så derfor hører jeg nok lidt mere til motoren.
Når den er varm lyder det ligesom en ventilløfter ellers kan tikke på en kold motor. Den gør det kun i fjerde og femte gear mellem 1600 og 2200 omdr./min, da der åbenbart skal en vis belastning til. Når jeg der ligger på konstant hastighed eller accelererer ganske svagt, tikker den. Hvis jeg letter trykket på speederen en anelse, så omdrejningerne ikke falder, holder den straks op. Hvis jeg accelererer kraftigt holder den også op. Dvs. den tikker når ladetrykket ligger fra to tredjedel oppe i det hvide felt, til det gule felt begynder.
Frekvensen er ca. 15 hertz, som svarer ganske godt til en ventil ved 2000 omdr./min. Jeg kan bare ikke forstå hvis en ventilløfter lyd kan være belastnings afhængig.
Kan det være en anden ventil eller solenoide jeg kan høre?
Hilsen Frank
Hilsen Frank
- Casper_Ankersen
OG900 t16 tikkelyd
Prøv at pille stikket af til APC ventilen og se om lyden forsvinder
OG900 t16 tikkelyd
Kunne det måske være dit speedometer/kabel/drev?
Det kan give en sær tikkende lyd, men jeg synes normalt at det er mest udtalt ved lav hastighed. Er der en pæn jævn bevægelse i speedometeret?
Der kommer for øvrigt mange sære lyde når man har pillet indtræk ud af en bil, så det er ikke nødvendigvis en alvorlig fejl du har fundet.
- Frank900
OG900 t16 tikkelyd
Jeg prøver at pille stikket af i morgen. Det ville være dejligt hvis det ikke er inde i motoren
Med hensyn til spedometerkablet, så tror jeg det ikke, da jeg kan styre lyden så præcist med speederen. Men nu må jeg se.
Tak for svarene.
Hilsen Frank
Tak for svarene.
Hilsen Frank
OG900 t16 tikkelyd
Hvor gammel er din T16 og hvor langt har den rullet ?
Det lyder som ventiltrykker sjov...
De kan godt finde på at tikke mere under belastning end når motoren ikke rigtig trækker.
De første 100kkm er de stille, de næste 100kkm tikker de lidt når olien er kold, derefter bliver de gode til at snakke en del både kold som varm.
En T16 er normalt ret stille, det eneste der skal tikke lidt er benz-dysserne, alt andet kan fjernes...
Senest rettet af viking 10. feb 2015, 21:33, rettet i alt 1 gang.
- Edwins
Mmm, men er det nok en utæt løfter.
Hold under 3000 RPM, men det daldrer pga. stort slup ved dårlig løfter..
- Frank900
Så er jeg tilbage på pinden igen.
Som du foreslog Casper, kørte jeg en tur med stikket til APC-ventilen pillet fra. Det virkede som om det hjalp, men ak, da den blev driftvarm begyndte den at tikke igen
Den skal altså være helt varm, før den begynder.
Til Viking. Det er en 88er som har gået 315000. Sjovt nok tikker den ikke når den er kold. Kan løfterne godt te sig sådan?
Til Edwins. En utæt løfter, betyder det en slidt?
Til SGT. Jeg tror det ikke. Da min gamle otteventilede tændingsbankede, lød det mere som en metallisk rallen. Det her er en meget mere jævn tikken.
Til cab1989. Sjovt du nævner det, men den har nok fået skiftet olie mere end de fleste det sidste år.
Den har fået skiftet toppakning i foråret. Så i efteråret fik den nyt topstykke da det gamle revnede. Så i december har motoren været skilt fra gearkassen, da oliesi og bundkar var slammet til. Hvordan en OG900 kan slamme til ved jeg ikke. Den tidligere ejer siger den har fået skiftet olie for hver 10000 km.
Hilsen Frank
Hilsen Frank
- Edwins
Næh, er slidt nok ikke så slidt, men har blevet brugt.
Min Og900T fra '83, 8 v.. og mere kultiveret gang, og ikke lyd som et kilo søm i en vaskemaskine.
8 ventilere har ikke hydrauliske ventilløfter.
Et flækket et låg?
Har motoren uden vand?
Har den fået byttet en toppakning, byttet af en bager? :Hvadhulen
De gamle biler er ikke kendt med olieproblemer.
Et flækket et låg?
- Leifdalsgaard
Når det er med varm olie,kan det være lejestøj og hvis der er en bankelyd istedet for tikkelyd måske fordi den har kørt med dårlig oliesi
Frank900 skrev:Så er jeg tilbage på pinden igen.
Hilsen Frank
Ja ventiltrykkerne kan godt snakke lidt når olien bliver varm og tynd.
Det er ikke noget der skader motoren, som så, at de snakker lidt. Man skal bare "holde øje med" om det bliver være eller bedre..
Få et stetoskop og lyt på motoren, så lytter du dig hurtigt frem til problemet..
Til Edwins: T16 topstykket og 9K langmotor er kendt for at revne i toppen
For mange huller og for lidt gods.
De er lidt svageligt i godset...
Problemet blev først løst med 9K kort-top
- Frank900
Jeg kan se i bogen, at SAABen har maks. moment ved 3000omdr./min. Så hvis jeg lader den trække hvad den kan, er det vel der den skal sige mest, hvis det er en lejelyd? Eller kan man bliver snydt fordi olietrykket stiger? Eller er der en overtryksventil der sørger for konstant olietryk?
- Edwins
Den at det slår ved øger belastningen lyder af baldrede plejlleje(r).
Må ikke bruge motoren, før nogle lejer mokkes ind i motoren.
De 3000 RPM's begrænsningen med sløje løfter vippetøjet, da slup giver "hamreeffekt" vil skades og slider.
Olietrykket er af en funktion og RPM. Olietrykket begrænses af en ventil, som sender til olieovertryk går til retur til pumpen.
Hvis motoren har været adskildt i dec. har den vel fået nye stumer , (så som sliddele) ?
Hvordan var den inden i ?
Kunne den holde mål på sølerne og i boringerne ?
Hvis de ikke er i orden og olien bliver varm, klapre den ved belastning.....
- Leifdalsgaard
Leje støj fra plejllejer høres mest ved dellast med næsten ingen træk fra motoren,hvis du giver fuld gas forsvindert støjen,hvis der ikke er ret meget slør i lejet (olien skal være varm)
Få en der har forstand på det med ud at køre i bilen,men der er jo ingen der kan tilbyde dig hjælp når du holder adressen hemmelig
Frank900 skrev:Jeg kan se i bogen, at SAABen har maks. moment ved 3000omdr./min. Så hvis jeg lader den trække hvad den kan, er det vel der den skal sige mest, hvis det er en lejelyd? Eller kan man bliver snydt fordi olietrykket stiger? Eller er der en overtryksventil der sørger for konstant olietryk?
- Frank900
Den har ikke været adskilt, kun løftet fra gearkassen for at rense oliesi og bundkar for slam (oil sludge). Jeg undrede mig over at en OG900 kunne finde på det, men mekanikeren sagde at det kunne den godt. Da det er en SAAB mekaniker jeg har tillid til, tror jeg på det.viking skrev:Hvis motoren har været adskildt i dec. har den vel fået nye stumer , (så som sliddele) ?
- Leifdalsgaard
Ja Frank så bor vi for langt fra hinanden til at jeg kan hjælpe dig
Frank900 skrev:Men det var jeg da ikke klar over jeg gjorde.Leifdalsgaard skrev: ,men der er jo ingen der kan tilbyde dig hjælp når du holder adressen hemmelig
Jeg kommer nede fra syd-vest fyn.
Få målt olietrykket. Køb evt. et ur til midterkonsollen.
Jeg mener at da Casper Ankersen i sin tid lavede sin t16 motor var der helt utroligt meget slup i hovedlejerne hvilket kunne måles på olietrykket. Olielampen er ikke til megen hjælp her da den faktisk kun er en indikation af at der ikke er olie på motoren.
Hvad olietrykket skal være ved hhv. kold/varm motor kan jeg ikke lige svare på, men jeg kan måske finde det til dig i en af mine store bøger.
- Frank900
Jeg arbejder også videre med et langdistance stetoskop
Jeg vender tilbage når jeg finder årsagen. Sikkert om kort tid hvis det er et leje
Jeg takker foreløbigt for alle svarene.
Hilsen Frank
Det vil jeg gøre. Så vidt jeg kan se skal trykket, ved 80 grader C, være mindst 2,7 bar ved 2000omdr./min. og ventilen skal åbne ved 3,6-5,2 bar.Jensen skrev:Få målt olietrykket. Køb evt. et ur til midterkonsollen.
Hilsen Frank
- Frank900
Her følger lige en opdatering.
Jeg har kørt 3000 km siden sidst. Olietryksmåler er monteret og trykket ligger rigtig pænt, også når den er varm. Isolering og knæplade er monteret igen, hvilket bevirker at man næsten ikke kan høre tikkelyden mere
Den er der selvfølgelig endnu, og jeg har lokaliseret den til området ved knastkæde og løftere ved cylinder et. Mekanikeren havde fyldt Elf 0-30 olie på, så jeg prøver med en 0-40 ved næste skift. Det virkede fint på min 900i 16v. Den tikkede meget, når den var kold, med Elf olien, men blev helt stille med Castrol Magnatec 5-40.
Det kan forhåbentligt også hjælpe lidt på olieforbruget, som ligger på ca. en liter pr. 4000 km
Hilsen Frank
Hilsen Frank
En liter pr. 4000 km. What..... Det er jo et helt Fransk forbrug !
Min Aero bruger 1/2-3/4 dl. på 5000 km !. Det meste er nok udsivning
og lidt i filtret.
Jeg tapper olien af og måler efter , samt dræner olie filtret, så kan jeg holde øje med forbruget..
Prøv Castrol Edge FST 5W/30, det går den ret stille med..
Iøvrigt er 900Turbo ret glad for 5W/30 fuld synt.
- Frank900
3/4 liter på 5000 km er da også en sjat. Jeg er vant til en liter pr. 15000 på min og900i 16v.
Men jeg har ikke set om der er olie i indsugningen efter turboen. Det er jo en mulighed.
Det kan også være olietyvene på ventilerne. Den tidligere ejer sagde han syntes den brugte lidt olie til sidst, og han fik skiftet topstykke ca. en måned før jeg købte den.
- NC_Ribe
0-30-olie er nærmest gift for en OG900-16. 5-40 er fint, uanset om det er Magnatec eller Brugsens det bedste, og jeg sværger selv til Mobil1 5-50, som kan købes til rimelige penge hos Harald Nyborg.
Min tidligere mekaniker oplevede faktisk det samme: Hans OG900 begyndte at klapre helt vildt, da der kom for god (tynd) olie på, så skift den elendige franzoseolie til noget, der dur.
Det er 1/2 til 3/4 dl. ! = 0,05 til 0,075 liter pr. 5000 km.
OG900 er ikke en olie drikker, så er der noget galt og meget slidt
Gamle slidte OG900 ruller godt på 5W/50. Det samme med 9000.
Den fede olie passer god når lejepaner og hvidmetals er næsten væk.
En frisk renoveret 900 turbo på std. mål har det bedre med en 0W/30 eller 5W/30 olien...
