Hovedcylinder 9000 årgang 97Aut.
anders.
Tilmeldt: 19. apr 2009, 11:14
23. jan 2015, 12:16
Halløjtaler ..
Så er den desværre gal med bremsningen af min 9k. Det er periodisk og værst, når den er kold. Der er ikke luft i systemet og ej heller bruger den væske.
Vandringen i min bremsepedal, er efter min mening MEGET lang. Min saabmekaniker Emil, -som jeg købte vognen af, siger at, dem med automatgear har en større frigang. Det tror jeg på, da min tidligere MB W116 Aut. også havde en lidt lang vandring, dog ikke SÅ lang.. Vi blev enige om at det må være hovedcylinderen der er ved at være kaput, -selvom det efter samme mekkers udsagn skulle være ekstremt sjælendt at de går, havde kun oplevet at skifte 1 i hele hans karriere, anyhow så er nr 2 altså rullet op.
Spørgsmål:
1) Er der nogen af jer med 9k aut. erfaring der har oplevet samme? Og hvor lang er jeres frigang? Min er minimums 2 cm nogen gange 3 før ind den tager fat.
Der skulle efter sine, være forskel på hovedcylinderen på en med og en uden automatgear, er det rigtigt? Synes det er lidt pudsigt.
2)Kan man bruge hovedcylinder fra andre ind M97 så længe de er aut.
3) kan det være bremseforstærkeren der driller?
Håber der er nogen der har et bud på det.
På forhånd tak ..
Og go tur i vidunderne ..
Anders
9000 CSE 2,3T A50 Aut. Med aero stue sortmetal. ca. 240hk
900 T16 M90 3d projekt på græs. 175 hk Rosenkvarts.
Mercedes 230 coupé M80 blåmetal. 136 hk
Yamaha Maxim x Custom-sport 700 R4 vandkølet M86 90 hk.
23. jan 2015, 20:20
Jeg har ikke mere vandring i min 97'er med morfargear end jeg havde i min forrige med rigtigt gear. Jeg tror at du enten har et problem med de bageste kalibre eller et ABS problem.
24. jan 2015, 08:21
Min tidl. 9K med det lækre ZF gear havde samme problem da de havde kørt
Ca 220 kkm. Frisk hovedcylinder på og problemet var løst.
Den skal være tage fat ret hurtigt , dvs kort vandring, ellers er den slidt.
Bremsecylinderen bliver især hårdt slidt på en mad autogear, da den ikke har motorbremse.
Bremserne er ens på 9k med gør det selv eller auto gear.
Servoen bliver meget sjældent død, så skal den være meget tærret og eller have kørt 1/2MKm
Med ny hovedbremsecylinder og det også meget gavnligt at adskille kalibererne, rense friske
Pakninger og give stemplerne bremse fedt.
De bliver træge med tiden så der skal trampes hårde på pedalen....
På mine Saab skifter jeg hovedcylinder ved 200kkm, så er enheden godt brugt... Og bremsen bliver dejlig
Hård igen..
anders.
24. jan 2015, 09:49
FANTASTISK!!
Tusind tak for svarene!!!!!!!
Carlson: Kan du uddybe den med bagkalibre?
Viking: ved du hvor meget jeg skal give for en ny hovedcylinder? Min mekker sagde han havde fundet en brugt til 500 kr. Men hvis du skifter ved 200kkm giver det jo ingen mening at sætte en brugt på. Kan man evt. få rep.sæt til dem, (hvis nu en nykoster knaster). Jeg for mega meget lyst til at sætte en ny på!!
Du mener ikke det kan være den ABS enhed vel. Har du erfaringer med om de dør. Jeg tænker også på den type vakumforstærker som sidder sammen med ABS enhed. (min første bil med ABS og den type vakumf. ). Jeg kunne hellere ikke forstå at de skulle være forskellige bremserne på aut. og manuel. Men ja klart de bliver slidt meget før!! Jeg har af samme grund tænkt på følgende: Må man sætte i neutral liige inden man "lander" ved fx rødt lys. altså ved 10km/t. ? Det føles naturligt at tage transauktionen fra. I følge inst.bogen anbefaler de det dog ikke. Men anbefaler det ved kø. Altså i lidt længere stilstand. Min mekker jeg købte den af, gør det når han holder for rødt har jeg lagt mærke til. :)
24. jan 2015, 11:19
Start med at checke de bageste kalibre inden du investerer i ny hovedcylinder eller andet.
Håndbremse delen kan være defekt på en eller begge kalibre. Det giver stor vandring i pedalen, og det samme gør sig gældende for defekte eller rustne håndbremsekabler.
Løft bagenden så begge hjul er fri. Drej på hjulene for at checke at de begge løber frit uden at bremse. Træk derefter håndbremsen 2 hakker up. Drej igen hjulene rundt og check at bremsevirkningen er nogenlunde ens i begge sider. Ved 3. eller som minimum 4. hak op på håndbremsen skal begge hjul bremse så meget at du ikke kan dreje dem rundt.
Hvis en eller flere af disse test's fejler har du et kaliber eller kabel problem, hvilket passer fint med at du netop nu kører rundt i saltvand.
Jeg sætter altid min i frigear hvis jeg nærmer mig et lyskryds, hvor jeg ved at jeg kommer til at vente. Man kan heldigvis fortryde og jokke den i gear igen, bare man ikke har for meget fart på da den jo starter i 1. gear.
anders.
24. jan 2015, 11:42
Jeg har fundet den her bremsehovedcylinder hos Refako http://www.refako.dk/hydrauliske-dele-2 ... -personbil til 1522 kr. Er det et firma vi godt kan lide at handle hos? Jeg har ikke brugt dem før, hvad er jeres erfaringer med dem?
Det er en Lukas vare, hvad er jeres erfaringer med Lukas. Er det godt skidt eller rimelig ok?
anders.
24. jan 2015, 12:17
Nå nu har jeg fundet og købt en ny bremsehovedcylinder hos misterauto.dk til 972 kr. 1051 med forsendelse. De er blevet noget blandet anmeldt, men nu prøver jeg lykken og melder tilbage om leveringen senere.
Mine kalibre og bremsekabler er i ok stand. Vandringen er MEGET stor og meget blød pedaltryk. Så jeg tror det er fornuftigt med en ny bremsehovedcylinder.
Det hele giver mening mht. blødere pedaltryk på aut. fordi der hele tiden er fremdrift i bilen og pedalen hele tiden bliver holdt til, deraf meget før slidte hovedcylinder. Glæder mig ustyrligt til at få den monteret! Det var sgu nok også tilfældet med min gamle MB at den trængte til en ny. Fedt Viking med inputten lige hvad jeg havde brug for!
God dag til alle ..
Hilsen
Anders
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
24. jan 2015, 18:40
Jeg købte et rep. sæt til konens sidste år. Det var hurtigt skiftet. Men det var nu ikke det der var problemet. Den havde opløst fødeslangen oppe fra beholderen. Det havde så samlet sig i det tynde kobberrør lige før slavecylinderen.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
24. jan 2015, 21:15
Den skal stadig ikke blød, selv om man skal trykke lidt på bremsepedalen for at holde "et vilddyr som" en Saab 9000 med autogear stille :mrgreen:
Savner mit autogear vildt.....
Autogear er hård kost for bremsen da bremse hydraulikken konstant bruges...
Meeen hellere skifte bremsebelægning og reppe lidt på hydraulikken end skifte kobling, samt danne slidgigt i ens knæled.
25. jan 2015, 12:42
anders. skrev:Nå nu har jeg fundet og købt en ny bremsehovedcylinder hos misterauto.dk til 972 kr. 1051 med forsendelse. De er blevet noget blandet anmeldt, men nu prøver jeg lykken og melder tilbage om leveringen senere.
Jeg må indrømme, at det ikke lige er lykkedes mig at finde den del hos bemeldte firma til den angivne, lave pris. Kun denne her:
http://www.mister-auto.dk/da/hovedbrems ... _g258.html
Den kan teoretisk set godt være kaput, men jeg har endnu aldrig hørt om, at de er blevet skiftet. Endsige have erfaring for det. Men alt kan vel ske :roll:
Har du testet din vakuumforstærker og 1-vejs ventilen i den forbindelse? Har du fået trykrejst systemet, så eventuelle, drilske luftbobler presses ud?
Håber under alle omstændigheder, du modtager den rigtige vare. Jeg var selv uheldig engang at få en helt forkert køler tilsendt til min. Dette til trods for, at jeg sandelig søgte den rette ud fra rakettens reg.nr. Det brokkede jeg mig også over. Til gengæld foregik returneringen ganske problemfrit. Det manglede også bare andet :)
25. jan 2015, 21:05
Hovedbremsecyl. til de sene 9K med ABS , ser noget anderledes ud end de normale sorte
i stål.
Du kan se den her:
http://www.thesaabsite.com/9000/Saab-90 ... ml#linkbar
Og helt enig med Henrik, tjek vakuum slangen og kontraventilen ved vakuumforstærkeren.
Jeg har set en del der har skiftet slangen og ventilen. Slangen skiftes til en silikone vakuum slage.
Den kan skaffe hos bla. slangeeksperten....
En lille smule luft i systemet giver samme svampede bremser.
Men autogeret er hård ved bremsehydraulikken, så der skal serviceres en del mere på bremsen en manuelgear bilerne kræver.
Så kalibererne må gerne adskilles, renses, smørres med bremsestempelfedt og få friske pakninger årligt...(koster kun ca 70kr/enhed)
Ellers biler bremse træg og tung....
Jeg har selv slås en del med 9k bremsen på automatgear modellen, og jeg er ikke duperet over dem. De mangler bid og skiverne er sårbare, da bilen er tung og skal omsætte meget energi.
Hjælper rigtig meget med Black diamant skiver og passende klodser. Men de er også kostbare..
anders.
4. feb 2015, 12:39
Hej igen folkens.
Lige en status meddelelse.:)
Så fik jeg endeligt min nye Hcylinder, næsten til den meldte tid, -til gengæld var det den forkerte haha .. Men det kunne jeg jo have læst mig til herinde, -med lige lidt mere tålmodighed i posen. Det var ellers den helt rigtige bilmodel der kom frem via registreringsnr. Undrede mig godt nok over farven, men tænkte det nok bare var et forkert billede, NOT. Det VAR den sorte der kom hjem.
Jeg blev åbenbart grebet af den gode stemning, og tænkte, noget i retning af "jeg vil da have en ny Hcylinder på NU!"
Nå men den er sendt tilbage, så må jeg se om jeg er lige så heldig som dig Henrik mht. penge retur, -bare spændende ...!
Troede sgu faktisk ikke at man kunne få 9k af de senere årgange uden ABS.
Nu har jeg så prøvet at kigge efter kontraventil og vakumslange, men dem kan jeg bare ikke finde.
Som sagt første bil med ABS, -det hele var så nemt på OG900. Det her ser helt anderledes ud, og pakket godt ned. Vakumforstærkeren her, er vel den der lille fyr der ligner en viskermotor eller lign. der sidder i forbindelse med ABSenhed, right? Jeg kan bare ikke finde nogen vakumslange nær den. Til gengæld kan jeg finde 4 flotte fødeslanger fra væskebeholderen, 2 til Hcylinder og 2 til ABS enheden, alle i god stand.
Ak og ve, ny bil for mig, der er meget jeg må lære! Men nu tager jeg det lige helt roligt igen. Det er nok et godt sted at starte med en udluftning ;-). Er der noget der er anderledes ved udluftningssekvensen på en 9k med ABS ind på OG900?
4. feb 2015, 19:50
Udluftning er alm. procedure.
Ellers læs her:
http://www.saab9000.com/procedures/brak ... ebleed.php
Mht. Bremsehydraulikken på Saab 9K og ABS .
De første generationer af 9K , med ABS, havde samme ABS system som det noget sære system der var på Saab OG900. Dvs en oliepumpe der pumper et meget højt olietryk (200Bar??) og tryksætter en lille klokke (trykakkumolatoren, der indeholder en bælg) dette tryk bruges til bremseforstærkning. Meget komplekst, meget dyrt og ikke super godt. (Jaguar brugte dette system). Med årgang ca. 95 blev systemet moderne og mainstream.
Man gik tilbage til vakuum bremseforstærket med en hovedcylinder og en ABS blok der kunne stoppe for bremsetrykket hvis man havde problemet.
Stumperne er dog godt begravet. Men du er tilbage til velkendt std. bare med en påbygget ABS enhed.
Her er enheden:
https://svenskasaabklubben.nordicshops. ... gory_id=38
anders.
9. feb 2015, 08:44
Ja det er noget Lukas ikke, -sådan et system sidder der faktisk på mit projekt OG900 '90. Det virker heller ikke optimalt, tænker at bygge om til uden ABS. Det samme kunne jeg vel også gøre med 9k? Altså bygge om til alm. uden ABS. Jeg synes ABS er noget hø. Jeg kan godt selv dosere mit bremsetryk. Og vil til gengæld gerne have et system der bare kan BREMSE!!
Hvad er jeres holdning / mening til ABS?
9. feb 2015, 09:26
Du må ikke sammenligne 0,9k og 9k mht ABS systemet...
Systemet på 0,9K er et meget tidligt og "1.draft system" det virker men er problematisk, bl.a. sidder der en trykakkumolator hvor der opstår revner i membranen osv.
Saab 0,9k fik godt nok turbo med 175-185 HK motor, men man glemte bremsesystenet...Det matcher en bil med en 135 HK sugemotor max..og morfar kørsel Tuner man til 200hk plus og kører lidt frisk, så er der store mangler..
Bremserne med ABS systemet på 0,9 K er svage og kræver opgradering. 1. ombygning er til 9K front kaliber typen.
Saab 9K i de sene årgange, er forbedret i forhold til de tidlige.
De er stadig uldede og ikke skarpe nok til en 225 HK bil på 1 1/2 til 2 tons , når den er fyldt.
Hvad gør man så med 9K bremsen på de sene biler:
Man ændre IKKE på ABS systemet. Det virker ret godt. Er moderne og hurtigt virkede. Det er ikke der problemet er.
1. Step: ALLE komponenter skal efterses på det mekaniske bremsesystem, dvs: frisk bremsecylinder og eller rep-kit hvor delene smørres med bremsefedt og samles igen. Det samme gælder alle fire kaliber. Systemet udluftes vha tryksætning eller lign.
Er man til frisk kørsel, har en Aero eller Aero tunet 9K så skal der mere til.
2.Step: Std. Bremseskiver og bremseklodser er bare ikke nok til en Aero-raket...
Man sparet sammen til Black diamont skiver og klodser. De virker og bider virkelig fast....ingen bremse tab ved frisk kørsel mv.
http://www.partsforsaabs.com/index.php? ... 54_376_415
Hvis man er helt vild og tuner til 300-400 HK, så skal der mere til.
3.step: AP bremser, de kræver 17" fælge , men de kan stoppe den tunge vogn.
De er mega dyre, er ulovlige at monterer i DK og kræver et større indgreb.
Er de nødvendige ? Ja hvis du hedder Thorkild T , men ellers bør step 2 være ok til 90% af alle friske drenge og vilde piger :-)
Hov der er dæleme kommet et kit der passer ind i en 16" Aero fælg:
http://www.partsforsaabs.com/index.php? ... 53_426_431
Nice..
anders.
9. feb 2015, 10:47
Nej men det gør jeg heller ikke ;-) .. Men jeg drog blot en lille parallel mht. bremsningen og så har jeg hørt andre snakke om dårlige erfaringer med ABS på nyere biler. Men godt at høre at du mener noget godt om ABS på 9k :) Så er der håb forude på bremsefronten også for min nyerhvervelse. Det er jo bare lidt nedslående at opleve en ellers nysynet bil, med så meget ringere bremsekraft ind hvad jeg var vandt til på min OG900 UDEN ABS tis. Og så virker det til at der ofte er noget galt med det ABS når jeg læser herinde, sensorer, tandkrans, etc. med dertilhørende merudgift. Jeg har en ABS fejl indikator, der kommer og går. Men det er nok bare rust på tandkransen.
Mht. udluftning. Tak for linket, der kan man se at udluftnings procedure på Og900 og 9k.ikke er den samme ;-) OG900 starter man med den længste afstand til Hcylinder, altså baghjul. på 9k med ABS skal man starte med korteste, dvs. forhjul. Og på 9k uden ABS er rækkefølgen underordnet, da der er 4 rør fra HC en til hver hjul.
De ser TOP fede ud de der sidste bremser du linker til Mmmm ... Mææn jeg tror jeg "nøjes" med Black diamont næsten gang der skal skiftes, -det kunne i hvert fald stærkt overvejes. Er det kun de forreste bremser man opgradere? Klart nok, det er jo 80% af bremsningen der ligger der. Vil bare lige krydstjek..
Men først må jeg have den til at fungere som den skal originalt. Og gennem tjekke det hele.
Tak for inputs output :)
9. feb 2015, 19:46
Det er både for og bag der opgraderes:
http://www.partsforsaabs.com/index.php?cPath=52_56_377
Den kan virkelig bide fast med de skiver. Desuden vrider de ikke. Så du slipper for irriterende bremse rysterier.
Hvis man er super fussy, skifter man bremse slanger til rustflet... De udvider sig ikke og taber dermed ikke effekt.
Så først hydraulik delene, med overhaling, så de sorte skiver og til sidst kik efter politiets blitz enheder.... :-)
Det sidste er nok det dyreste. :mrgreen:
anders.
10. feb 2015, 11:33
hahaha .. Du er go Viking!
-Ja det er nemlig møj irriterende med de bremserystelser .Fedt manner, -det´ spiller kan jeg godt se .. Det lige meget, det fuldstændig lige meget, MÅ jeg bare ha´!!! nyt nyt nyt haha ...
anders.
11. feb 2015, 10:17
Hvis man køre "black diamond" niveau, er det så tilstrækkeligt med en renovation af standdard kalbrene, eller bør man opgradere dem også? Tænker flere stempler = mindre rystelser?
13. feb 2015, 22:16
Std. Kaliber er nok. til 99 % af os hvis de parres med Black D. Skiverne....
5. mar 2015, 22:11
Jeg undrer mig lidt over udviklingen i denne tråd... Da jeg første gang havde min drømme-9000'er med til GF sikkerhedsdag (på Padborg Ring), sagde den erfarne instruktør efter katastrofebremsning på tørbanen: "Nå, der er vist ingen, der skal lære en SAAB at bremse". Da jeg senere var noget utilfreds over præstationerne på glatbanen (dårligere end en voldsom Volvo uden ABS), sagde instruktøren her, at jeg nok skulle se på dækmonteringen. Derfor blev der skiftet til Conti, og da jeg næste år kom tilbage med disse tilkørte dæk, lød kommentaren (da hun nægtede at slippe grebet i glatførekurven, før hun blev provokeret af håndbremsen): Det var ligegodt sa....
Hvad jeg vil sige med dette: Sådan en næsten ny 9K er én af de bedste biler, SAAB nogensinde har lavet. Det gælder både bremser, balance og køreegenskaber, så det kan kun gå for langsomt med at få den til at præstere som originalen. Om det skal ske med mekkerens tilbud, er vel ligegyldigt, bare det virker.
Jeg mangler i øvrigt lidt logik ift. slid på hovedcylinderen: I "gryderørere" bremser vel lige så ofte, som os andre (I smækker den vel ikke ned i lavt gear, når der skal bremses)? De fleste af mine SAABer har heldigvis været med tomatkasse (og en enkelt med friløb :D ), og jeg har aldig oplevet unormalt slid på hovedcylinderen. Der har givetvis været ekstra slid på klodser og skiver, men det er jo en anden sag.
Mht. performance: Er bilen voldtunet, kan man måske forsvare en opgradering af originalen, men: Jeg har kun en enkelt gang prøvet at køre (næsten) max i min 220-hestes (alene i Nordtyskland uden mislyde fra passagersædet), og jeg havde ingen problemer med at bremse ned fra 220 km/t. Så til dagligt er standardbremserne bare OK.
Således har jeg i sommer været på ferie i sydvestengland med min tomat-9K'er. Her pjatter man ikke med hårnålesving: Den nærmeste vej over et bjerg er lige over! Jeg har aldrig kørt så meget bjergkørsel (med hård belastning af bremser) -bortset fra (siger konen) vores ferie i Norge for år tilbage. Sidstnævnte foregik i hendes OG900 (også med tomatkasse), og såvel på den tur som på årets var der på intet tidspunkt tegn på bremsetræthed.
Så de eneste tilfælde, hvor jeg kan forestille mig SAAB-bremser, der ikke er helt på toppen er: OG900 turbo i tidlige årgange (med håndbremse i for) samt 96 med tromler i for.
PS: Uanset hvad, er et repsæt en god ide, og ligeledes skift af bremsevæske. Den svampede fornemmelse kan jo skyldes mange ting (boblende bremseslanger, opløste gummipakninger og andre modbydeligheder). Der kan jo være hældt forkert væske på, og der kan være smurt med mineralsk fedt ét eller andet sted.
