Duke motor
nsb
Tilmeldt: 2. apr 2004, 18:56
Duke motor
14. dec 2014, 19:06
Her er et sjovt motorkoncept - uden ventiler!
- og så er den cirkulær m. 3 tændrør til 5 cylindre! :roll:
Sådan spare man 30% vægt og mange stumper. :idea:
https://www.youtube.com/watch?v=c19kn3drdFU
Så mangler der bare en turbo - så er den vist hjemme!
NSB
22.2 km/L, 200HP/435nm
9-5 SE Turbo Estate MY01
Duke motor
14. dec 2014, 22:43
Spændende, men forbrændingsmotoren bliver mindre og mindre ønsket
Vores børn kommer til at sige: Kørte i rundt i biler der brændte oile af ???
Ej vel. Fy da.
På samme måde som vi ikke kan forstilles os kul og koks i husholdningen til at holde huset varmet,
Den motor der linkes til er efter princippet på en stempel hydraulikpumpe og en stempel vil a/c kompressor.
Mon ikke der bliver udfordring med brændstofforbruget og tætning af roterende cylinder...
Samt smøring af plejlstænger mv. Det er smøringen der volder de største problemer i a/c kompressoren....
ÆRO096
Tilmeldt: 10. maj 2013, 00:36
Duke motor
15. dec 2014, 01:13
Hvis at jeg har forstået rigtigt så bruger den mindre brændstof sammenlignet med 4-takteren , og vejer en del mindre .
Og forbrændings motoren er vel osse tilstede om tyve - tredve år ..
Stempel motoren har været med i vel et århundre , og de E L biler har da selv osse store Ulemper .
Men had er der ellers ?
SAAB 9K ÆRO 1996 .. a project in progress...
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
15. dec 2014, 11:07
Der var for mange år siden Wankelmotoren.. hvorfor blev den egentlig aldrig den store succes ??
http://da.wikipedia.org/wiki/Wankelmotor
Leifdalsgaard
Tilmeldt: 6. apr 2007, 17:57
15. dec 2014, 12:40
dragedems skrev:Der var for mange år siden Wankelmotoren.. hvorfor blev den egentlig aldrig den store succes ??
Det var jo nok fordi tætningerne ved de trekantede stempler (rotoren) ikke kunne holde
ret længe før der var for lidt kompression til at motoren kunne starte
Og et stort brændstofforbrug
Seniorsergent
Tilmeldt: 24. sep 2014, 13:17
15. dec 2014, 12:40
To store problemer.
1. Brændstoføkonomi.
2. Rotoren er vanskelig at holde tæt inden i huset, hvilket medfører hyppige og dyre renoveringer.
Sláinte
Mick
15. dec 2014, 16:21
Hej SKD.
Jeg mener at huske, at SAAB på et tidspunkt - for ca. 20 år siden :?: - var i gang med at udvikle, hvad de kaldte en skråskive motor. :o Jeg mindes også, at et antal cylindre sad i kreds om samme centeraksel. Altså et princip, som minder om dét, NSB henviser til. :?
Er der nogen her, som kan uddybe nærmere omkring SAAB's forsøgsmotor :?:
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
15. dec 2014, 17:40
Saab byggede en motor med variabel kompression det var i starten af 2000, måske er det den du tænker på ?
http://www.spannerhead.com/category/int ... g-engines/
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
15. dec 2014, 19:18
Hej Deja-wuzzz.
Nej, det er ikke den motor jeg tænker på. :wink: Jeg kender også denne anden genialitet fra SAAB's hånd. :idea: Det var en rækkemotor med cylinderblok hængslet på en måde så kompressionen kunne optimeres. 8) Genial, men den blev vist bortrationaliseret af GM :?: :?:
Jeg tror, at skråskive motoren havde et ulige antal cylindre :?: , og den er tidligere end den motor, du hentyder til.
nsb
15. dec 2014, 20:34
Problemet med en forbrændingsmotoren er kun hvad vi forbrænder i den...
Dog vil en forbrændingsmotor altid producerer NOX, men mindre vi løser det problem.
En batteri baseret elbil vil, i lige så store producerede mængder, give store naturødelæggelser pga. kravet om eksotiske råstoffer til batterierne.
Og vi skal have CO2 fri strøm nok til verdens biler - et nyt forbrug, som vi ikke har dag.
NSB
15. dec 2014, 20:58
Hvorfor skal Tesla laves i store mængder ?
Bare der er en til mig, så er det fint :-)
Duke motoren har også et muligt paknings issue...
Roterende cylinder..
"Stankel" motoren har desuden problemer med nul bundtræk lige som 2T motorer..
Seniorsergent
16. dec 2014, 00:58
Jeg kan godt huske den motor, du taler om. Jeg tror dog ikke at den var på SAABs tegnebret, men den blev omtalt tilbage i 1960'erne eller 70'erne i Skandinavisk Motor Journal (SMJ) Den blev omtalt flere gange af Mogens H Damkier.
Jeg husker det som en konstruktion, der blev fremhævet som en interessant og lovende nyhed af samme Mogens, og hans ven den anden Mogens (Mogens Tejsen). Ideen var en motor hvor cylindrene var opstillet cirkulært, og stemplerne via en fast "plejlstang" trådte på en skive, der var skævt ophænge på en fastmonteret aksel. Når stemplerne efterhånden trådte på skiven drejede den, og den cirkulære bevægelse af skiven blev overført til akslen. Efterhånden som skiven roterede blev de "brugte cylindre" skubbet opad igen, og en almindelig forbrændingscyklus kunne gennemføres-
Sláinte
Mick
marcel
Tilmeldt: 27. jun 2004, 23:46
16. dec 2014, 08:03
Jeg er også gammel nok til at kunne huske omtalen af "wobbleskivemotoren"' men mener bestemt det var i en reportage om, hvad SAAB gik og rodede med. Men der mangler vist fortsat noget seriøs beregning på, om den der skråt ophængte skive fungerer mere effektivt end en traditionel krumtap. Vi er jo fortsat ikke sluppet - heller ikke i Dukemotoren - for noget der går op og ned, (eller frem og tilbage) og derfor skal accelereres op og bremses ned for hver cyklus. Med deraf følgende tab af kinetisk energi i stempelmassen.
97 - 9000 CSE 2,3 LPT JUBIlee
Udgået:
95 - 900 S, 2,3 suge
68 - 96, V4 (x2)
16. dec 2014, 14:50
Hvad er der galt med B234R eller B235R med 9000 stempler :-)
ClausSAAB
Tilmeldt: 21. jun 2012, 00:26
16. dec 2014, 17:12
Viking Det tror jeg slet ikke der er noget i vejen med. du har jo selv tilbudt at bevise det, hvis jeg lægger materiel til :teethsmile :mrcool
Venlig hilsen og glædelig jul
Claus
Total SAAB virus 1997 9000 CSE 2,3T A50 UHADA for en SAAB :biglove
Medlem # 782 Tlf: 21 41 65 79
