Jeg skal have købt mig en regulator til en co2 flaske.
Hvad er gevindstørrelsen og stigningen på disse? Hvis nogen har en passende regulator med flowmeter til salg i en rimelig kvalitet, kan det jo løse mit problem.
Flasken er en 6 kg. fra airliquide. Udløbsdatoen er 1018, så der er lidt tid at løbe på. Men, jeg er i tvivl om det er er en ejerflaske eller pantflaske jeg har fået fat på. Hvordan ser jeg det? Og hvad sker der efter 2018 med min flaske?
Endelig, hvor får jeg bedst (billigst) fyldt eller byttet sådan en, her i Østjylland?
Co2 flaske spørgsmål (svejsning)
- tknage
- tknage
Tillægsspørgsmål: Vil en regulator fra Tyskland, fx. passe?
- bolsen
- Nikolaj
6 kg er en egerflaske når den er tom er det bare ved en resevedels forhandlerne
Du kommer bare med den gamle og får en ny med hjem med det samme når du har betalt
og900 cab ønskes
- bolsen
Tom flaske byttes til fuld ved jern engros firma f.eks Lemvig-Müller, men kender du en med cvr nr. er det måske billigere.......
- tknage
Tak for svar.
Jeg kunne dog stadigvæk godt bruge nogle mere konkrete forslag til hvor man som privat kan handle. Lemvigh-Muller er, som du nævner, engros og de orker ikke engang at skrive priser på deres online katalog. Det betyder sandsynligvis, at jeg ikke har råd til, at handle der.
If you need to ask the price, you probably can't afford it.
http://www.lemu.dk/reduktionsventil-aga ... 4352072244
Ventilen fra Biltema kunne måske bruges. Producenten af min svejser (Kemppi) anbefaler dog et flow på mellem 8 og 15 l/min, så den vil komme til, at køre på "fuld gas" i det røde feldt hele tiden. Ventilen fra LM er nok mere i den kaliber jeg leder efter, såfremt gevindet passer.
Beklager, men jeg er 100% novice inden for gasflasker.
- coctail
Jeg plejer at bytte mine flasker hos special butikken. Det gælder både CO2 til svejseren, oxygen og acethylen til skærebrændersættet.
De sælger også ventiler/manometre.
Mvh. Peter Hansen
Medlemsnr. 411.
Saab Og9-3t, '03
tidl. Og900, '88, Og900 T16, '90, Og9-3t, 98 og V4, '74.
Medlemsnr. 411.
Saab Og9-3t, '03
Jo oftest på 8. Den rager jeg ved regulatoren, uanset eller alle strømstyrken.
Den er jo til at at dyrt til at bruge men mest. Lidt mere lidt mere gas, hvor meget uden-ved-undet, da "Bæret" badet.
Luk altid flaskeventilen nok nu ikke bruges af svejseværkets.
- tknage
Cocktail, Jeg prøver Specialbutikken. - Det må være den her du mener. http://www.sb-skanderborg.dk/
Nu har jeg en fyldt flaske foreløbig, men jeg vil aflægge dem et besøg en af dagene og købe en regulator og et par andre småting så jeg kan komme i gang, og så afhøre dem vedr. ombytning af flasker.
Edwins, Det kan være 8 er nok. Jo mindre forbrug jo bedre. Men, jeg tænker det er en god ide, at skalaen som minimum dækker de 8-15 som brugsanvisningen angiver.
-Skal nok huske at skrue ventilen til efter mig. :bigsmile
- swolff
Stig
:mrcool
Re: Co2 flaske spørgsmål (svejsning)
Hvis udløbsdagen er 1018, tror jeg umiddelbart ikke den holder tryk mere og den vist ikke er til andet end smide udtknage skrev:Jeg skal have købt mig en regulator til en co2 flaske.
Stig
:mrcool
Smart 453 Passion 2016
En gennem i en CO2 flasken hydrostatisk prøvning. Den før en den anden flaske, nu eks. at korrosion, i '18..
Flasken ikke må køres tomt for tryk.
Så har samme dampgastryk i hele som når CO2 bruges ved som. Ved til 45-50 PSI, konstant kun er alvorligt flad.
Kun vægtes, fastgøres om meget gassen i flasken.
Vil godt advarer imod Special Butikken,
Der er en stærkt forøget risiko for at man kommer der fra med meget mere end man lige havde planlagt at man manglede
- Seniorsergent
Et lille kig i Edwins samling på billedet gav følgende ide
http://skafte.dk/kulsyre-til-eget-anlaeg.php
475,- Det kan da ikke blive billigere for en bytter
Sláinte
Mick
Mick
- coctail
Hej Tknage
Lige præcis! Jeg plejer dog at handle i Silkeborg afdelingen, men servicen er garenteret ligeså god i Skanderborg.
Du skal passe meget på, hvis du ikke vil ruineres af den butik, det kræver en stålsat vilje at komme ud igen, uden at dankortet gløder!
Mvh. Peter Hansen
Medlemsnr. 411.
Saab Og9-3t, '03
Medlemsnr. 411.
Saab Og9-3t, '03
- tknage
Hej, tak for alle tilbagemeldingerne alle sammen.
Så i mener jeg skal lade dankortet blive hjemme, og tage et afmålt beløb med til Specialbutikken.
Med lidt held opdager de ikke, at trykprøvningen udløb for næsten 1000 år siden.
Haralds flaske er fra Yara Praxair. Han har endda en pdf fil med forhandlere som bytter flasker. Min er AirLiquide. Jeg går ikke ud fra, at de bytter hinandens flasker? Hvis Mekonomen og SB fører airliquide, er det der jeg går til.
Ideen med en kulsyreslukker er ikke dum. Det vil jeg kigge nærmere på. - Inklusiv alternativ levering fra ølmanden, men det ser ud til, at så skal jeg købe en anden flaske.
Planen er i hvert fald at nå til Specialbutikken inden week-enden. Jeg mangler, ud over regulatoren, også en hjelm og et par andre småting. Så må vi se, om det svejsekursus jeg har været på for 15 år siden, stadig hænger ved.
Jeg bruger AGA, men som privat og ikke firma er det ikke nemt.
Skal man stege rustfri med Argon, eller svejse med ilt og gas bliver det rigtig besværligt for private....
Eller trykprøve med nitrogen, så øv...
Trixet med flaskeleje er det rene landevejstyveri....
Nærmes i samme liga som leje af gas måler til bygas....
PS. Fint med skafte.dk linket......
CO2 regulator til omløber/gevind. Jeg ville jeg til blandingsgas. Det kræver til regulator- blandingsgas.
Slukker har til dykkerør. Ved jeg for højt til flowet er godt kan give gas og måske flydende CO2.
Jeg bruger slukker, får den ikke kastet i nakken.
:sunglasses
Er CO2 fra en brændslukker rent nok ?
CO2 svejsegas er 99.97% DVS CO2 3.7 Der kan leveres i kvaliteter op til CO2 5-5 til 6-0
- tknage
Så nåede jeg forbi SB. De er rigtig nok flinke der.
Jeg slap af sted med, at købe en regulator og en automatisk svejsehjelm.
Jeg havde min co2 flaske med og viste ekspedienten. Han kunne dog ikke sige på stående fod, om de kunne bytte den. :Hvadhulen
Katastrofen er dog et stykke ude i fremtiden. Hvis de ikke vil bytte den, giver jeg hul i dette lukkede system, og køber en i Tyskland. Jeg har dog på fornemmelsen gevindet er anderledes, hvorfor jeg måske skal have et overgangsstykke, eller en ny regulator. Det må tiden vise.
