Saab 93 1.8 T Hirsh 2007 177,000 km Larm fra Kæde periodisk
benjiiie
Tilmeldt: 5. okt 2014, 18:54
28. okt 2014, 16:10
Hej .
Håber nogle kan hjælpe.. Periodisk skralder min forkæde i tomgang, lige meget om kold/varm og når den larmer kan jeg slukke bilen og starte igen og så er lyden væk?? Strammer prob ?? eller hvad tænker i??
Benjamin
nsb
Tilmeldt: 2. apr 2004, 18:56
28. okt 2014, 18:45
Er du sikker på at det er kæden, og ikke e.g. udtrykkerlejet til koblingen?
Hvordan ser olien ud?
NSB
22.2 km/L, 200HP/435nm
9-5 SE Turbo Estate MY01
benjiiie
29. okt 2014, 14:10
Har skiftet olie for hver 10000 km og den fejler intet 0/40 mobil 1. Er 100 % sikker på larmen kommer fra for kæden.. Men det virker som om at strammeren, periodisk ikke strammer kæden nok.. Men synes det er mærkeligt at det går væk når den slukkes og startes igen. Har snakket med div Saab forhandler/mekaniker men de ved ikke rigtig noget.. Jeg er selv mekaniker men har aldrig været udsat for sådan noget før-- Må jo bare købe et knastkæde kit incl strammer og få det skiftet.
Saab is the way
nsb
29. okt 2014, 18:26
Jeg vil starte med at skrue strammeren ud og aflæse dens position.
Hvis ikke den er i yderstilling så rense den, smører den og give den noget motion.
Derefter en nulstilling og i med den igen. Så burde ret hurtigt hoppe på plads og virke som den skal. Hvis altså det er her.
Hvis den derimod er i yderstilling så har du et problem.
Et udtrykker leje kan lave den slags sjov. Når du så stopper den og kopler ud for at starte den igen, så har du belastet den, og den det hele kan begynde forfra, indtil den kommer til at stå og klapre igen. Det forplanter sig. Prøv for en sikkerhedsskyld at lege lidt med koblingen og se om der skulle være en sammenhæng.
Højgearsakselen kan også i visse tilfælde give den slags støj.
NSB
benjiiie
29. okt 2014, 19:02
Lyden kommer helt sikker fra en af kæderne .. Men mistænker strammeren til balanceakslen da den er olietryks påvirket.. Det virker nemlig lige som om, der lige skal ordentlig olietryk på så holder stopper larmen igen..
Saab is the way
nsb
30. okt 2014, 07:25
Så er der nok ingen vej uden om at tage ventildækslet af og se efter...
Samt at tage bundkaret af og se om der er ugler i mosen.
NSB
