Afgift ved import af Viggen?
Joyrider
Tilmeldt: 6. dec 2006, 19:50
18. okt 2014, 10:36
Er der nogen, der har et kvalificeret bud på, hvad afgiften cirka vil være for en '99 9-3 Viggen der har kørt omkring 200.000 km.? Kan nemlig ikke se nogle Viggen-vurderinger på Skats hjemmeside.
På forhånd tak :-).
18. okt 2014, 11:14
Jeg er ret overbevist om at Viggen ikke eksisterer som egen model på Skats register. DU skal søge på 9-3 i samme årgange, motor og km tal for at finde noget relavant og selv der vil der desværre nok være sparsomme resultater. Jeg ved at Vels fik sine gule Viggen importeret og fik toldbehandlet den men jeg er ikke sikker på om den blev afgiftbedømt som en viggen eller "bare" som en 9-3 :)
Joyrider
18. okt 2014, 11:38
Har nemlig kigget stort set alt igennem på Skats hjemmeside af Saab 9-3 af nogenlunde samme årgang, men kan ikke finde en Viggen (ud fra motorstørrelse). Derimod vil en '02 9-3 Aero 205 HK. med samme km.tal ligge på omkring 23.000-27.000 kr., ser det ud til. Ved ikke, om det kan bruges som sammenligningsgrundlag.
18. okt 2014, 19:05
Hej Joyrider.
Du kan ikke finde andre SAAB 9-3 modeller med 2,3 motor. Det er kun Viggen, som har den store maskine. 8) :o
Ligeledes er den første model, som havde Trionic 7, som motorstyringsprogram. :?
Flemming
Tilmeldt: 13. jan 2004, 13:08
20. okt 2014, 17:46
Hey Joyrider
Måske kan du bruge mine erfaringer fra 2005 da jeg importerede en Viggen Cab fra Tyskland.
Heller ikke dengang fandtes Viggen på SKATs oversigt over værdiansatte køretøjer (på det tidspunkt var der vist heller ikke tidligere blevet importeret Viggen).
Det korte af det lange af mine erfaringer er, at du kan sjusse dig frem ved at tjekke tilsvarende biler, men at du skal være ekstra opmærksom på at Viggen var uforholdsmæssig dyr – ikke kun i DK.
Mit forløb ifm. importen var nogenlunde sådan:
Inden jeg gik i gang med at finde bilen, prøvede jeg at sjusse mig frem til hvad afgiften kunne løbe op i ved at sammenligne med lignende cabrioletmodeller - dvs. Audi, Alfa, BMW, Mercedes m.fl. Jeg kiggede på størrelse, motorstørrelse/effekt, årgang, udstyr osv.
Jeg fandt frem til et ca.-beløb, som jeg fandt OK. Jeg fandt bilen og fik en forhåndsvurdering, der gav ca. 40% MERE i afgift, end jeg havde forventet. Det svarede mindst til hvad en tilsvarende Mercedes ville koste. Mercedes er trods alt dyrere end en SAAB, så det var ikke godt!
Jeg kontaktede SKAT, som forklarede, at da de ikke kunne finde en tilsvarende (Viggen) SAAB i DK, havde de taget udgangspunkt i nyvognsprisen i DK og afskrevet derfra. Det skal lige siges, at da Viggen blev markedsført, var det til alt for høj pris og mig bekendt, blev der aldrig solgt en eneste ny Viggen i DK.
Nåh, men SKAT kunne godt se problemet og bad om hjælp til at finde den rigtige pris / afgift. Jeg fandt så igen tilsvarende biler på Bilbasen m.fl. som jeg sendte til dem. Jeg endte med en afgift, der var en anelse mindre, end den, jeg havde sjusset mig frem til, så det var jo fint.
Jeg ved andre også har været gennem møllen, men jeg ved ikke hvordan de er sluppet fra det.
Viggenhilsen
Flemming
Joyrider
21. okt 2014, 07:46
Hej Flemming.
Tak for dit fine svar :-). Jeg vil forsøge at tjekke lignende biler ud, og måske vælge at få en forhåndsvurdering, det lyder til, at de penge kunne være meget godt givet ud.
