Jeg vil høre om nogen kan hjælpe , jeg har fået monteret bak lygter på min trailer og de virker fint når jeg sætter bilen i bak
Men problemet er at når bilen ikke er i bag, blinker lygterne med 3 - 4 sekunders mellemrum , jeg er sikker på at det er canbus styresystemet der sender en følestrøm rundt , men det er nok til at lygterne blinker ( 4 stk 42 W LED 2520 lumen )
Bilen er en 9-3 TTID fra 2011
hjælp til LED lys på trailer
- lund
tidligere biler
99 GL 1983 RIP
900 GLS 1983 RIP
900 2,1 16 v 1992 solgt
9-3 2,2 Tid 1999 solgt
Nuværende
9-3 TTid 2011
99 GL 1983 RIP
900 GLS 1983 RIP
Nuværende
9-3 TTid 2011
- marcel
Hej Lund.
Desværre har jeg ikke noget bud på en løsning til dit problem, men jeg vil morderlig gerne vide hvordan du har fået fat i sådan nogle kraftkarle af LED-lys!
Over 40 W er godt nok voldsomt! Og så til 12V
Har du evt. et link? Jeg har rodet med nogle 35W LED-spots til 220 V til knap 1.000 kr. stykket, så hvis du har sat mere end 4 gange så meget lys bag på en trailer, så er det noget, der VIL noget!
Blinker de i øvrigt med fuldt blus? For LED-pærer er kendt for at kunne lyse med noget "spøgelseslys" på spændinger langt under den nominelle.
97 - 9000 CSE 2,3 LPT JUBIlee
Udgået:
95 - 900 S, 2,3 suge
68 - 96, V4 (x2)
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
- lund
her har du et link til lamperne
http://www.grene.com/shop/action/produc ... tModuleCmd
det var nogen de kørte tilbud med for over et halv år siden så fik dem til en RIGTIG god pris , uden at jeg kan huske det mener jeg at normal prisen er omkring 750.- + moms
men tilbudet var 239.- + moms
Det er kun et kort blink de giver men jeg syntes stadig at der er godt blus på når den blinker
Nu sidder alle lamper så ikke bagpå , jeg har to der sidder inde på rammen lige under forsmækken og lyser ud til siden så jeg kan se hvad jeg skal rundt op , og så har jeg to der sidder på skærmen og lyser bagud
tidligere biler
99 GL 1983 RIP
900 GLS 1983 RIP
Nuværende
9-3 TTid 2011
99 GL 1983 RIP
900 GLS 1983 RIP
Nuværende
9-3 TTid 2011
- dragedems
Fantastik ! Det minder meget om den video LED-reportagelampe jeg bruger..
2400 lux ved 7,2 Volt ! man bliver decideret blændet hvis man kommer til at kigge ind i den.. og der er jævnligt brok fra brandfolk og ambulancefolk
- marcel
@Lund:
Tak for linket. Spændende produkter. Jeg kan se vi er ude i agrosegmentet, men der har man jo også god brug for lys i mørket!
@Drage:
Du stiller nok også nogle krav til lyskvaliteten, hvis du skal filme med det. Det er nok mindre vigtigt, når man skal så og pløje.
Jeg skal bruge mine som erstatning for 120W glødepærespots i et kirkeloft, så det skal helst ligne de gamle, bare kunne brænde noget længere og bruge noget mindre strøm (40 styks.)
@Drage:
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
- LarsJ
Jeg tror at lygte kontrollens prøvespænding stille og roligt bygger op, på et tidspunkt er den høj nok til at strømforsyningen i lygten kan køre.
Lige så snart lygten tænder og kræver strøm, er forsyningen ikke kraftig nok og kontrol spændingen forsvinder med det samme, hvorefter det hele begynder forfra.
Monter eventuelt en lygte kontrol (canbus) modstand, der tit kan fås sammen med LED pærer eller monter en ekstra nr plade lys pære eller lignende på baglys udgangen.
Vil gætte på at der skal meget lidt til, en modstand på 100 -1000 ohm kan måske også gøre det.
Du kan også montere Dioder på siden af traileren, men med formodstande og ikke med serskilte strømforsyninger indbygget.
