Min Aero fra 95 lyser konstant i Check Engine, det startede med at den lyste lidt indimellem når man kørte på vejen. Så blev det sådan at den tændte efter lidt tid når bilen gik tomgang. Synsmanden sagde igår at den forurenede for meget, følgende er herefter skiftet.
Lamdasonden, nap censoren, føler til insugningsluft, føler for temp. i motor og benzin regulator. Den er faldet i forurening men Check Engine lyser stadigvæk konstant og jeg aner ikke om jeg kan læse fejlkoder ud på det monstrum, så gode ideer efterlyses jeg skulle gerne nå synsmanden inden 1500
Gheck Engine
- ih514
- RuneTonnesen
Gheck Engine
Kan du ikke blinke koderne ud
http://www.saab9000.com/procedures/powe ... tcodes.php
Så er det lidt nemmere at hjælpe.
SAAB 9-3 B204R - Projektbil
- ih514
Gheck Engine
Tak Rune jeg vidste at det var så let, den blinkede 6 og det er lamdasonden. Den kode har jo også stået i den i lang tid, så nu er stikket til styremodulet taget af så bliver problemet nok løst.
- ih514
ikke når vi har donor biler nok. Men nu har jeg haft 3 brugte lamdasonder i , og den kommer med den samme fejlmeddelse på dem alle tre. I min verden er der ikke 3 lamdasonder der er defekt når de ikke fejlede noget i de biler de er pillet ud af , så der er noget andet galt. Hvad sker der ved at tage et styremodul fra en årgang 96 selvom de ikke har samme nummer ?
- BrittOgLars
På min 9000 fra 97, var det en ledning i det tykke bundt der var knækket!!
Check engine lyste konstant
Verninge fandt fejlen og reparerede den knækkede ledning.
/Lars
/Lars
Medlem nummer 785
Sekretær i SAABklubDanmark
Lars@saabklubdanmark.dk
40841988
Saab 9000 2,3 1997
Saab 9-3 Cabriolet 2001
40841988
Saab 9000 2,3 1997
- SGT
Preben du kan bytte styreenhed rundt hvis den bil du tager fra ikke har VSS, altså den startspærre der aktiveres efter noget tid.
Skulle styringen fungere kan du bare tage alarmboksen med over og bruger dens fjernbetjeninger. Så det hele er flyttet som én enhed.
- ih514
Inden i nu vrider alle hjernecellerne ud, må i hellere få at vide at problemet er løst. Det var klaphatten der i forviringen undlod at tælle antal ledninger på lamdasonderne, det nytter jo ikke noget at forsøge sig med lamdasonder med 4 ledninger når den der sidder der kun har tre selvom det er samme stik. Men jeg gik ind på en ældre motor og klippede en lamdasonde af med 3 ledninger og klippede den anden af ledningen, så fik den 3 krommuffer så nu funker det. Ja tosken kunne jo nok regne ud at man kan ikke bare bytte styrboksene for den kan jo ikke snakke sammen med arlarmen men det blev da prøvet den lå jo lige der på hylden, men der skete jo nøjagtig det samme som når man undlader at afamere bilen inden man forsøger at starte den.Ja ja der gik en masse tid men jeg fandt da ud af hvordan man får fejlkoder ud af sådan en styring samt nulstillet denne, og blev lidt klogere så må jeg vente med syn til mandag det kan også lige nåes for den anden skal senest synes på mandag.
Mjooe, Jeg er jo nok en tøsedreng med hår på brystet.
"Undskyld, frøken, men har De hår på brystet eller er De bare meget nedringet"?
Jeg er jo flyvemekaniker af fag, og blev opdraget: Altid med en finger i bogen.
Så boglig skal man da heller ikke være, men det er en god idé at læse hvad der nu skal foregå, så man ved sin vej frem.
Gør og gør ikke og advarsler er gode at have og sparer tid og penge og gråd.
Fra læretiden:
Hvis alt andet går op i lort, så læs instruktionen.
Fra læretiden:
- tknage
Det Preben beskriver kan man fx. ikke læse et klap om i Haynes.
I fejlsøgningsskemaet bagerst er Check engine slet ikke nævnt! Blinkkoder? Nix. Forskellige typer af lambdasensorer? Næh.
Godt vi har SKD til at supplere hinandens talenter.
- ih514
Næe der er meget man ikke kan læse i Haynes, men hvor om alting er så blev den synet idag uden problemer. Den skulle også senest synes idag, da nummerpladerne skulle af den gamle senest idag, hvis jeg skulle være sikker på ikke at få en bøde. Så men kan jo sige at det var timet lige til grændsen. Men den sidste måned har været total stres, og det er i de siturationer man begår fejl overser ting som man under normale omstændigheder ville have set. Men nu kan undertegnede geaer ned, og holde fyraften til normal tid igen, det er en lættelse.
