Jydeport og ny fjernbetjening
sredna
Tilmeldt: 3. maj 2007, 11:30
25. aug 2014, 18:46
Jeg har en Jydeport 600 installeret i garagen. Den er med fjernbetjening, som er blevet væk. Har købt to nye på ebay som er korrekt frekvens. Men jeg kan ikke gennemskue hvordan jeg får dem koblet sammmen. Det eneste jeg synes virker er at den røde knap er til at programmere længden af lukkekørsel og den sorte knap er til at køre porten "manuelt" op - porten kører så længe man trykker på knapperne.
Er der nogen der er seje ud i Jydeporten?
Billede af knapper på motordelen der trækker porten.
Fjernbetjeningen er denne klik
Et link til en manual til en anden type Jydeport: klik
/Anders
Nuværende bil:
Saab 9-3 2.0t ´01 Bio-Power :-)
commerou
Tilmeldt: 20. maj 2014, 13:35
25. aug 2014, 19:20
Prøv dette
1. Tryk på og hold fjernbetjeningens knap nede
2. Tryk på og slip PROG-knappen på porten. Lysene vil blinke én gang.
3. Slip fjernbetjeningens knap
commerou
25. aug 2014, 19:27
Hvis du vil slette den gamle fjernbetjeningen fra portens hukommelse tror jeg man kan holde PROG-knappen nede(ca 6 sek.) indtil LED'en slukker eller blinker eller noget lignende. Man ved jo aldrig hvor den gamle fjernbetjening er endt henne så det kan jo være en god idé at slette den.
sredna
25. aug 2014, 19:51
Hej og tak for vejledning, men det virkede ikke.
1. holder fjernbetjenings knap nede
2. trykker på PROG knappem. Dioden tændes MEN blinker ikke ?
3. slipper fjernbetjenings knap. Diode lyser stadig ?
_____ afprøvede lige følgende (det virker heller ikke)
2. trykker på PROG 1. gang, diode lyser
3. trykker på PROG 2. gang diode blinker
4. slipper fjernbetjenings knap. Diode blinker stadig og slukker først hvis jeg trykker PROG en gang til
men den nye fjernbetjening virker ikke....
Andre gode forslag til fremgangsmåde(r)
Nuværende bil:
commerou
25. aug 2014, 20:00
Nå det lyder underligt, kiggede ellers i manualen til porten. Her er den http://dbonline.dk/PDF/Model-600-800N.pdf det står på side 5. Afsnit 22, kan være jeg har overset noget.
sredna
25. aug 2014, 20:32
Tak for link til manualen. Jeg må ud og prøve igen igen - det skal sgu virke :-)
Nuværende bil:
Leifdalsgaard
Tilmeldt: 6. apr 2007, 17:57
26. aug 2014, 01:11
Jeg har en Lindab port,med en Lift Master 1000 ,min port har en betjening på vægen og
en fjernbetjening med 3 knapper som ligner en kattepote hvor knap
ap 1 åbner 2 lukker 3stopper
porten sådan en fjernbetjening kan købes hos Lindab og den er nem at kode ind,det er jo ikke sikker du kan få en universal fjernbetjening til at virke
sredna
26. aug 2014, 21:17
Hej Leif
Tak for svar og jeg tror du har ret i antagelsen om en universal betjening ikke kan kodes som manualen siger det. Det kræver nok den originale fjernbetjening, der kan kopieres til en universal fjernbetjening. Nu skal jeg bare finde et sted at købe en ny, uden at betale spidsen af en jet-jauer. Har kun fundet dem til 550,- ( lidt pebret synes jeg )
/Anders
Nuværende bil:
Leifdalsgaard
27. aug 2014, 09:25
Hej Anders
prøv at søge på Lift Master fjernbetjening 94335E
i Horsens findes den til 350 kr.
27. aug 2014, 14:50
Har rodet med vennens Chamberlain LiftMaster port, hvor magten ikke virkede. Tog strømmen fra modtageren i mere end 30 sec,, så funkede det igen.
Porten skulle forhøjes, og vi bad Chamberlain om endnu et løst fag. Uha, det kunne man ikke og der var meget i vejen. Man gjorde altså porten til en Space Shuttle.
Port nedtaget og endnu et fag påsat og styreskinner forlænget ved svejsning. :D
