Tænkte jeg ville tilføje en lille tråd om min Monte Carlo Cabriolet fra '91...
Værende en Monte Carlo gør bilen til lidt af et samlerobjekt - kun 893 biler så dagens lys i denne edition, hvoraf 311 kom til USA hvor min stadig bor.
Mine planer er meget milde, men syntes stadigvæk det kunne være sjovt at dele noget af det med jer.
Lidt baggrund:
Jeg købte bilen i 2010 inden jeg flyttede til Kansas i USA da jeg opdagede den var til salg i det nordlige Iowa. Arrangerede at flyve ind for at se den i forbindelse med en forretningsrejse. Betalte og opbevarede den hos sælger indtil jeg selv flyttede 3 måneder senere.
Sådan så bilen ud de første 2 år i mit ejerskab:
En jaloux sjæl mente jeg havde brug for en ny kaleche, så en mørk nat mens jeg var nødt til at have den holde udenfor mens GTO'en fik skiftet vandpumpe blev den skåret op med en kniv... Bilen blev ikke engang brudt op, så der var ikke rigtigt noget udbytte for vedkommende udover at have begået hærværk...
En ny kaleche kom på sammen med en ny rude, kabler osv, i princippet en hel ny kaleche... Så ved man da også at den ikke skal skiftes igen...
Jeg har tidligere rodet med Megasquirt, og siden tænding og ladetryk er rigtigt simpelt at få til at køre på sådan en 16v Turbo smed jeg en MS box på jeg alligevel havde liggende. Det giver en helt anden kørbarhed end den almindelig vakuum forstilling af tændingen under tryk.
Bilen har kørt i ca 3 år med den konfiguration nu.
Efter jeg i 2012 flyttede til Florida besluttede jeg mig det var tid til at få lakken ordentligt op at stå. Den havde mange vaskeridser:
Så købte produkter ind hos http://www.autogeek.net suppleret med en DA-polisher fra den lokale værktøjs-pusher. Resultatet blev faktisk rigtigt fint:
Process:
Under/efter
Efter:
Nærmest i samme ombæring fik jeg renoveret et sæt saab 9000 16" Aero fælge jeg havde købt lang tid i forvejen, de pynter rigtigt fin på bilen.
Ovenstående summerer egentligt hvor jeg står pt.
Lysten til at rode med motorstyring er dog blusset op igen, men i stedet for at bevæge mig videre ud i Megasquirt har jeg besluttet mig for at montere Trionic 5 motorstyring fra de nyere saab'er. Det er en lignende speed density motorstyring men med COP-pack så jeg kan smide fordeleren over skulderen.
Jeg har tunet en del Trionic 5 biler gennem tiden og det er en rigtig fed motorstyring at arbejde med...
Derudover vil jeg gerne holde bilen rimelig original - i det mindste saab-original - da det er en sjælden fugl.
Tidligere havde jeg opkøbt et ledningsnet til formålet men det har ligget i gemmerne de sidste par år...
Jeg blev færdig med at mærke det op den anden dag, har lavet en liste over hardware jeg mangler og er nu så småt klar til at bestille dele.
Mht trigger-delen har eeruoparts udvilket det her ret fede flywheel trigger kit:
http://www.eeuroparts.com/Parts/52160/T ... z31nIBI67M
Det er et svinghjul med 60-2 fræset ud inklusiv et beslag der passer til trigger sensoren. Det er plug 'n play på eksisterende bolt huller. Mens jeg er derinde regner jeg med at skifte koblingen - den har set bedre dage hvilket jeg fandt ud af da jeg skiftede slave cylinder/udrykkerleje for et par år siden. Den glider ikke endnu, men der var ikke mange mm belægning tilbage.
Bilen kører ikke mange tusinde km årligt, og slet ikke om sommeren i Florida, det er for varmt, så over de næste uger/måneder håber jeg på at få den ud af køre.
Dele jeg har/ligger hos saab-kammerat:
* Ledningsnet
* IAT sensor
* ECU
* MAP
* DI-Casette Coil-pack
Dele jeg mangler, men har fundet en source til og skal have købt:
* Trigger-sensor
* Flywheel trigger kit
Dele jeg ikke har fundet en source til:
* Lambda sonde (vil se om jeg kan finde en brugt for at holde budgettet lidt nede)
Jeg har allerede skiftet TPS-sensor til en model der passer til Trionic 5 for at styre ladetryk i MS, jeg har en flok dyser liggende der passer til, ligesom jeg bruger en T7 ladetryks ventil der fungerer med T5 efter lidt modificering, så den del er på plads.
Så følgende skal ske:
* Ledningsnet skal forlænges enkelt steder
* Svinghjul og trigger skal købes og monteres
* Relæer og sikringer monteres
* Finde et godt sted at smide ECU'en
Jeg vil forsøge mig med lidt billeder løbende, der kommer dog ikke til at ske noget voldsomt de næste par uger da jeg skal et smut til Tyskland i næste uge, så når jeg kommer retur i vil jeg bestille de dele jeg mangler og starte installationen.
Forhåbentligt kan den komme ud at køre i løbet af juli eller senest august, det ville være optimalt, da cabriolet sæsonen rigtigt starter igen engang i september
/Daniel
