Test af støddæmpere
Hvordan skal en velfungerende støddæmper virke?
Som illustration 1
5
56%
Som illustration 2
4
44%
Jeg er ligeglad
0
Ingen stemmer
Støddæmpere? Det har min bil ikke...
0
Ingen stemmer
Afgivne stemmer: 9
Test af støddæmpere
25. maj 2014, 11:15
Hej all.
Da jeg ikke fik så meget respons i en anden tråd forsøger jeg lige her igen lidt mere pædagogisk.
Det kan vel ikke kan passe af folk herinde slet ikke går op i køreegenskaber i deres biler...
Hvordan skal støddæmperne virke i en almindelig bil godt afstemt mellem komfort og sport:
Illustration 1:
Illustration 2:
Og lige i graf form:
Stem og kom gerne med kommentarer.
BrittOgLars
Tilmeldt: 22. jul 2007, 18:42
25. maj 2014, 11:28
En masse som hviler på en fjeder vil altid lave "overshoot"(Fig. 1) som en sinus kurve i forhold til udgangs punktet, hvis den sættes i bevægelse op og ned. Dæmperne kan så i mere eller mindre grad dæmpe dette, men næppe helt forhindre det, med mindre bilen er sat op til meget hård dæmpning.
Min 9000 står på hårde progressive sænkede fjedre og gule justerbare Koni dæmpere i hårdeste trim, men lidt overshoot laver den. Dette er faktisk også hensigtsmæssigt ved normal kørsel, da den ellers ville miste "jordforbindelsen lidt for tit tror jeg.
/Lars
Medlem nummer 785
Sekretær i SAABklubDanmark
Lars@saabklubdanmark.dk
40841988
Saab 9000 2,3 1997
Saab 9-3 Cabriolet 2001
SørenAK
Tilmeldt: 20. sep 2006, 21:49
25. maj 2014, 12:20
Hvis den skal gå hurtigt i 0, som på billede 2, så skal vi ind og regne på fjederkonstanter, din dæmperkonstant, affejedret masse, og hvilke kræfter vi angriber udregningen med.
Man kan jo godt regne ud hvilken fjeder og støddæmper der skal monteres til at gå i nul, men kun ved en bestemt load.
For en load der er større vil der jo være en underdæmpning og en mindre load en overdæmpning, ret mig hvis jeg er forkert på den :)
Søren Abildgaard Kristensen, medlem 317.
1978 99 turbo
1993 900i 2,1 Trionic 5,5
ERLO
Tilmeldt: 26. maj 2014, 19:05
26. maj 2014, 20:17
glem ikke at en bil er et tredimentionelt emne.Det betyder at dine skitser ikke er fyldestgørende.
Jeg vil fortælle hvordan man bruger støddæmpervurdering i hverdagen.
Opfat bilen som en tændstikæske.Trykkes der så i det ene hjørne vil bevægelsen gå tre veje.Til det modsatte hjul på samme aksel, til hjulet på anden aksel og endelig til hjulet placeret diagonalt. Det betyder at tryk-ekkoet, når bilhjørnet rejser sig er sammensat af "ekkoet" fra hvert af de tre hjørner. Derfor er det nødvendigt at begrænse "ekkoet"fra det diagonale hjul.
I praksis udføres støddæmpertesten ved at man trykker ned og slipper et af bilens hjørner - en hjælper trykker og holder bilen nede i det diagonale hjørne (ballast).Nu iagttages hjørnets ekkobevægelse. Hjørnet går op og her er det så at bilhjørnet ikke må gå ned igen.
For at opnå dæmpervirkning benytter man en støddæmper.Typisk er den kraft som man trækker støddæmperen ud med dobbelt så stor som den der skal benyttes til sammenskub.Kræfterne som støddæmperen (karakteristika) arbejder med er fundet ved erfaring og testkørsel under forkellige belastninger, vejunderlag og biltype.
Ved valg af støddæmper (f.eks. til race) er man begrænset af at støddæmperen bl.a. skal kunne monteres.
Jeg har ytret mig mere om støddæmpere på adressen www.logst.dk
Mvh. Ernst L.
Den_Gamle
Tilmeldt: 16. dec 2004, 12:03
26. maj 2014, 20:51
Spændende emne, som man koge en masse teoretisk suppe på.
ERLO, ser ud til at have noget praktisk erfaring, som nok vejer tungere i praksis, men jeg kunne ikke dy mig for blande mig.
Det hele står jo her:
http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic_oscillator
Se under "damped harmoonic oscillator".
Som håndregel skal et svingende system dæmpes med en dæmpningsfaktor på 0.707, så vil den svinge tilbage på plads, lige præcis uden at lave overshoot. Det kaldes normalt for "kritisk dæmpet".
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... ping_1.svg
Det er lige mellem den røde og den grønne linie.
Så det kan godt lade sig gøre at lave et helt veldæmpet masse/fjeder/dæmper system.
Om det så helt kan overføres til praksis i en bil skal jeg ikke helt kunne sige.
Igen vil jeg drage (måske søgte paralleller) til min gloværdige modelbil karriere: De kørte faktisk bedst, når de var ret kraftigt dæmpede. Holdt man dem ca. 10-20cm over jorden og lod dem falde, landede de og svingede tilbage uden overshoot. Nogle landede endda som en klump modellér voks og forblev faktisk lidt lavere og skulle hjælpes lidt for at rette helt op. Jeg gik normalt efter et de lige netop rettede helt op.
Uden at gøre mig alt for klog på det, så ville jeg tro at de sikreste køreegenskaber opnås når den er dæmpet så hårdt at den netop ikke "skyder over" på vejen tilbage.
Jeg tror måske at en lidt svagere dæmpning (lille overshoot) vil give lidt bedre komfort.
900T16 Aero, *88
26. maj 2014, 22:37
Tak for tilbagemeldingerne. Højt teknisk niveau, det kan jeg godt li.
Jeg ved godt at det er lidt simpelt fremstillet, men da jeg ikke rigtigt fik nogle tilbagemeldinger i den anden tråd tænkte jeg at det måtte skæres ud i pap for at alle kan være med.
Det er nok i høj grad et spørgsmål om "følelse". Jeg bryder mig ikke om at min bil "vugger" men jeg er godt klar over at den lidt hårdere respons også går ud over komforten.
Det vil under alle omstændigheder være et kompromis til normal kørsel, men forstår dog ikke at en producent med vilje laver et produkt som i høj grad ofrer køreegenskaber til fordel for en smule højere komfort.
Men det er nok igen bare et spørgsmål om præference.
26. maj 2014, 23:17
Et koncept som mange herover kører med, er Kilen sænkningsfjedre -
sammen med Monroe's heavy duty støddæmper, som er en progressiv af slagsen.
ERLO
27. maj 2014, 16:30
engang i midtfirserne ændredes affjedringskravene til personbiler - det var dengang da hastighedsgrænserne i byerne blev sat ned - man ønskede simpelthen blødere biler, mere komfort.
At det så gik udover køresikkerheden ved højere hastigheder bekymrede ikke nybils-køberne.
Selv Mercedes kom for langt ud i komforten. Den lille Mercedes præsterede at vælte selv ved lave undvigemanøvrer.
Mvh. Ernst L.
ÆRO096
Tilmeldt: 10. maj 2013, 00:36
28. maj 2014, 06:31
nr. 2 ser fornuftig ud.
SAAB 9K ÆRO 1996 .. a project in progress...
